?Ropa Calefactable MACNA tecnología KLAN-e?
Estado
Motorraiz
COLABORADORES
12 Jul 2013
Paiporta-Valencia
Desde hace tiempo íbamos detrás de la marca Klan-e para implantarla en tienda, y desde ya somos distribuidores Oficiales con muy amplio stock en tienda y precios especiales para foreros, como siempre :)
Cualquier duda consultar, ya que tiene multitud de combinaciones posibles para olvidarse del frío para siempre, desde plantillas calefactables, calcetines, pantalones, chaquetas o guantes.
Tanto para conectar directamente a la moto por batería, como por toma 12v o toma DIN especial BMW.
También podréis ir con baterías independientes con multitud de posibilidades.
Hola guille, yo tengo los calcetines, si compro los pantalones se pueden conectar entre ellos?
Los calcetines los conecto a la moto, el pantalon hay que comprarlo con algun cable aparte para conectarlo a la moto y a los calcetines?
Dame precios del pantalon, gracias!!!
Hola que tal.
Los pantalones los puedes conectar a los calcetines, los pantalones a la moto y a través de ellos funcionarán tanto los pantalones como los calcetines.
QUe conector tienes ahora mismo para los calcetines??, este?:
Y luego para la moto una toma 12v/DIN o directo a la batería entiendo.
Sería conectar directamente cualquiera de estas tres opciones a los pantalones directamente.
Ya me indicas y te paso precio
Hola que tal.
Tengo el cable de la foto y otro directo a la bateria .
De cintura tengo 90cm, mido 1,73 y peso 77 kg
Hola que tal.
Ok, pues es sencillo, conectas los calcetines a los pantalones, y los pantalones con el cable que tienes a la batería, con ese alimentas los dos productos, los calcetines a través de los pantalones, y podrás llevarlos de forma independiente igualmente.
Te paso precio ahora por privado.
Entonces, podría comprar los calcetines y enchufarlos con el cable a la moto y prescindir de baterias? @Motorraiz me dices que cables debo comprar para que sea “ pug & play “y me confirmas que puedo hacerlo asi? Gracias
Tengo estos soto guantes.
El cargador me valdría para las baterías de los calcetines???
Este recambio sería uno para cada calcetín?? Es decir tendría que comprar dos baterías o viene en pack de dos??
Muchas gracias
Sí, puedes hacer la siguiente operación:
Para una conexión a la moto con autonomía indefinida tienes dos opciones:
1-Adquirir los pantalones Klan-e para conectarlos a través de ellos (se adquieren por separado)
2-O bien, sin los pantalones comprar el cable Doble dp CABLE DOBLE DP "Y" KLAN-e (para guantes y calectines Klan-e) para conectar directos los calcetines a cualquiera de los cables que te pongo a continuación:
Y luego en ambos casos, el conector a la moto, el que prefieras o tengas (se adquieren por separado)
-Cable batería Klan-e, Ref: K-C-BATTERY 725.9000.101
-Cable a toma 12v Universal Klan-e, Ref: K-C-UNIVERSAL 725.9002.101
-Cable a toma 12v DIN, tipo BMW, Ref: K-C-BMW 725.9001.101
Aquí te sale especificado en un esquema que hemos montado:
    452,2 KB · Visitas: 50
Una duda que me perturba :unsure: : Las baterías de las prendas calefactables son de 7v, pero se pueden conectar también a la de la moto (sin ningún transformador de por medio) qué es de 12v. Eso es así? Entonces, conectados a la moto calentarán más? Igual pregunto una tontería pero mis conocimientos de electrónica son limitados.
Gracias. Saludos,
Muchas gracias
El cargador de Vquattro no es el de Klan, por lo que como recomendarlo no lo puedo recomendar, tampoco comparten clavijas.
Para los calcetines, debes o bien comprar el kit de baterías, cualquiera de los tres, y son los dos juegos de baterías, uno para cada calcetín/guante, más el cargador correspondiente.
Lo que me pones tú, es solo un juego de batería para un guante/calcetín, si quieres para los dos debes comprar dos.
Es una batería en "dos celdas" para evitar un grosor muy grande, por lo que debes comprar dos y luego el cargador correspondiente, sale más barato el Kit.
Gracias. Saludos,
Las prendas Klan y Macna son Dual power, 7v y 12v, funcionan a ambos voltajes, hay baterías de 7 y 12v independientes y sí, también conectar a la batería de la moto a 12v, en ambos casos de 12v dará más potencia en cualquier rango de trabajo que el de 7V, aumentando la duración y calor, no es ninguna tontería, es una pregunta que ya la hemos puesto en varios productos porque se debe explicar :)
Buenas tardes,
¿Qué tal resultado está dando la Dual Power? Entiendo que a parte de pecho y espalda, también cubre mangas, ¿verdad? Puede ser muy interesante si es una prenda fina para llevar por debajo de la chaqueta de cordura, ¿no? Como un softshell
Buenas tardes,
Pensaba que no había chaquetas con calefacción en las mangas.
Si esta lleva, me interesa para la pasajera.
Buenas tardes! Todas las partes grises de la chaqueta Dual Power las recorren resistencias, pecho, espalda y mangas.
Es muy fina como para llevar incluso debajo de una equipación de piel que de normal es más ceñida.
Un saludo!
Hola guille,necesito una chaqueta calefactable los mas fina y potente posible,me recomiendas esta klane?pasame precios de la chaqueta y el cable directo a bateria
Hola!
La Klan-e Dual Power ha sido sustituida y mejorada por la Macna Centre.
Con control mediante bluetooth.
Klan-e ha sido absorbida por el fabricante Macna.
Te paso precios por privado.
Muchas gracias por tu consulta!
Hola Guille, tengo una chaqueta Klan desde hace años. Hace unos días que no va, la he comprobado y lo que se ha estropeado es el regulador que va en el cable, no la chaqueta en sí... En vuestra web no veo esta cable ya, supongo que porque las chaquetas nuevas llevan el regulador incorporado. ¿Quedan cables de los que te digo? Muchas gracias
Buenos días,
Dime modelo exacto de la chaqueta y el año, y te averiguo a ver si aun los podemos conseguir!
Muchas gracias!
Un saludo!
Carlos
Buenos días Guille, la chaqueta es la Klan "Hot Inner Jacket" K-V-HOT-0030 Size L L0115P01JF, el conector es el de 3 posiciones 0, 1 y 2 de 63 cm de longitud total de punta a punta de los conectores. El modelo es de 2015. Adjunto fotos si averiguo cómo se hace...
Buenos días Jordi,
He contactado con el distribuidor y me ha dicho que no es posible, que al ser una chaqueta ya descatalogada desde hace años tampoco tienen ningún repuesto del cable ni lo podrían conseguir.
Muchas gracias!
Un saludo!
Carlos
Muchas gracias Carlos! Qué rapidez! No me parece correcta la actitud de Macna , si compraron la marca Klan deberían asumir también la postventa de los productos de la marca, pero no es responsabilidad vuestra y parece que es lo que hay. Un saludo!
Tengo la misma chaqueta con identico regulador.
Creo que en otro hilo, se habló de reguladores que pudieran ser compatibles, mirate la marca Gerbing.
A simple vista, las conexiones parecen-solo parecen-, iguales.
Quizás si les escribes consulta, te pueden responder.
Finalmente hoy me he pasado por la tienda de electronica y no he encontrado exactamente lo que yo buscaba que era un tipo de conector-adaptador tipo "plug&play" para poder seguir utilizando los Dane Fyre con baterias Macna-Klan-e, pero si que he encontrado un conector compatible con las baterias Macna-Klan-e, solo sería cuestion de cortar el conector original de los Dane Fyre y soldar este.....supongo que no habria problema para que funcionara bien, aunque yo tampoco soy muy experto en estas cosas, pero almenos parece una alternativa...
Enviat des del meu ONEPLUS A6003 usant Tapatalk
Pues ya nos contarás, parece interesante poder alargar la vida de las prendas calefactables, una vez tienes algún problema de batería, conector o potenciómetro, pues la prenda en sí, puede tener aún mucho uso.
Sería bueno, aunque sea pedir un imposible, que los fabricantes utilizaran un sólo sistema, como los cargadores del móvil.
Pues yo iba a preguntar si hay modelos que se carguen con usb c, sería muy muy interesante.
USB son solo 5V y para acalentar bien son necesarios por lo menos 12V
Creo que es así, las chinas de usb no valen para mucho
Retomo el post porque tengo un problema similar con los conectores Klan/Macna.
Parece mentira que cambien el sistema y que la ropa calefactable "antigua" no sea compatible con la actual (o viceversa...).
Tengo guantes de los modernos Macna con baterías de 3A, también tengo calcetines calefactables Klan de los antiguos y no se pueden unir entre si... o sí ?
Estoy pensando comprar una chaqueta calefactable para mi mujer y con su batería (6A) conectar también los calcetines pero los conectores no son iguales. Como hago ? Se pueden conseguir solo los conectores ? Son medidas "standard" y se encuentran en tiendas de electrónica ? O hay que cortar, soldar todos los conectores nuevos ? O existe algún adaptador ?
Si me lees desde Motoraiz tenéis de la talla L (torso 104mm) par mujer ?
Eso, el USB va a 5V y no es suficiente para alimentar las resistencias que van a 7,4v o 12v.
Hola que tal, por desgracia, hemos dejado de trabajar esta temporada, bueno la anterior, con Macna, por lo que salvo lo que puedas ver que nos queda en la web, es lo que podemos ofrecer :(
Raynets, al final has hecho el cambio de conectores ? Como te ha ido ?
Yo también he buscado clavijas que coincidan en medida con los Klan y Macna.
Con los Klan (+ antiguos) no hay problema, es una medida estándar pero con Macna no; tienen su propio conector ... es para obligarnos a usar sus cables, sus conectores.
Me indignan estas "filosofías" de venta, aparte de que es anti-ecológico ... si uno no es capaz de soldar tiene ropa que funciona pero que ya no le valen por no poderlas conectar. Sería sacar un adaptador
Por cierto, yo tengo un taller de electrónica, cuando me ponga (en noviembre) voy a buscar soluciones para alimentar las distintas ropas... Puedo intentar reparar algunos controladores de potencia también.
(continuará...)
  • Like
Reacciones: wre
(continuará...)
No, al final no hice nada porque acabé vendiendo los guantes...
Bueno, sentimos no poder ofrecer de momento, más este tipo de productos salvo lo que nos queda en stock.
Damos por cerrado este hilo, y esperamos en un futuro volver a trabajar los productos.
Saludos!
Estado
