Soporte GIVI SRA5112
Asoloedu
19 Abr 2015
Cantabria
No sé si es el sitio correcto.
Hace años que compré este soporte y hace poco que he visto que lo han mejorado añadiendo unas piezas (las he marcado en color rojo)
Después de escribir a un par de tiendas, y decirme que no aparecián a la venta por separado, escribí a GIVI para ver si había forma de conseguirlas. Pues bien, es imposible, no las venden por separado y hay que comprar el soporte entero. Así que aprovechando el confinamiento querría dibujarlas para poder mandarlas hacer, ya que no veo comprar el soporte entero de nuevo sólo por esas piezas.
Así que pido a algunos de los que tenéis ese soporte con las citadas piezas, a ver si pudiera desmontarlo para hacerme una plantilla de las mismas de alzado, planta y perfil.
Una vez las tenga dibujadas, hechas y probadas, dejaría por aquí los planos para el que quiera y no las tenga, pueda mandarlas hacer.
Un saludo y muchas gracias.
Será laborioso si lo mandas hacer. Y costoso.
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
Son piezas pequeñas que se pueden hacer con retales de duraluminio de unos 3-4 mm, dando con el sitio adecuado, no creo que pasen de 20 euros
Necesitas tenerlas físicamente para copiarlas
Y exactamente qué hacen estas piezas de más ? Yo noto que me flexa el soporte , pero lo que flexa en sí es la parrilla se la moto que es de plastico, 1200 gs Lc.
La idea es dibujarlas a partir de los bocetos o plantillas que me pasen (con dibujar el contorno sobre un folio, me vale), ajustar medidas, imprimirlas en plástico y cuando este todo en su sitio mandarlas hacer
Es un refuerzo para evitar rotura por fatiga. Las apuradas de frenada que tiene soportar la parrilla no son pocas. Y en la de aire eran 3 tornillos M6. Dos más si pones el refuerzo. O supón que se pierde uno...
Unas fotos más, aunque no es tan sencillo fabricarlas.
Ya sería la leche, si podrías ponerlas sobre un papel, y dibujar la silueta.
Muchas gracias
Esto es lo que tengo hecho hasta ahora, con medidas que he ido tomando y la imagen del despiece
Edu
No sé si se verán bien las distancias entre agujeros. Yo recomiendo tomar las medidas en el lugar donde van ancladas.
Yo pienso q es para q no flexe por efecto palanca las maletas ya q se desplaza hacia atrás 5 cm más el top original de gsa .
Además de esto que comentáis, cuando puse el GIVI de 58 litros no me gustaba como iba sujeto y el movimiento que tenía tanto en vacío como lleno. Contando que mi mujer se puede apoyar en él, aunque ella me dice que no, instalé dos chapas. Una en el interior y otra en el exterior por debajo de la parrilla original del top BMW.
Esto hace que el GIVI forme parte del soporte original BMW, es imposible perder el top (antes se parten las barras, y es por eso que quiero instalar esas piezas que os pido) además de servir para que no se lo lleven así como así.
Os dejo unas imágenes. Está hecho en duraluminio de 3mm. Tuve que hacer dos agujeros en el top y con unas tuercas con freno, va de lujo.
Si alguno quiere los planos, que me lo pida por privado.
Muchas gracias @Dibi . Una maravilla.
Igual es mucho pedir, pero si pudieras desmontar la pieza que las une y hacer lo mismo, ya sería la reost...
Por cierto, alguien sabe cómo quitar las gomas que trae el soporte para ponerle las que trae el top case Givi Trekker Outback? En el manual pone que estirando pero no salen, se estira un poco la goma pero es muy ancha por detrás y no cede para pasar por el agujero.
Los agujeros serán 8,5 o 9 mm. Los tornillos son M8. Lo tienes chupao.
Dime si quieres alguna más.
Muchísimas gracias
Y listo, me pongo con ello y os cuento.
Me has quitado muchas horas de trabajo
y lo que tenemos la GS LC que llevamos la parrilla de plastico? hay alguna solucion? llevo el givi de 58L y en. marcha veo como se mueve algo.
Esta parrilla que tienes que es nueva de ahora?? la mia debajo de los tetones de goma no lleva esa pieza de plastico negra.
La he comprado ya usada, creo que es de 2018 o 2019. A ver si a alguien se le ocurre cómo sacar esas gomas...
He conseguido sacar una de las gomas con su pieza de plástico incluida. Es como si las nuevas tetillas no fueran para ahí.
Vosotros, los que tenéis este top case, las cambiásteis?
Si, son estas. Compré un juego de más. Salen por unos 3 euros más gastos de envío. Las compré en Motorraiz
Edu
Edu
Ésas son las que venían en el top case que es nuevo pero ya he descubierto que no hay que cambiarlas. Con las que tiene el soporte el top ajusta perfectamente, de hecho si las cambiar no se podría sujetar el top al soporte.
Ajustan perfectamente.
Yo compre los tetones esos más gruesos y los traseros los tuve que recortar porque no había manera de encajar el top case.
Si a los que trae la parrilla le pones una arandela entre medio hace la misma función. No se si me he explicado , es para darle el grosor a los tetones y que no haga juego el anclaje del top case.
Te entiendo. Al final no he tenido que cambiar los que llevaba porque he colocado el top case en el soporte, tal cual, y encaja perfectamente, no hay juego alguno. Ha quedado muy sólido, como se ve en las últimas fotos.
Un saludo y gracias.
Pues planos listos, con mucha ayuda y de la buena (mi primo). Se lo pasaré a un colega para que me lo imprima en 3D, corregir medidas y hacer el pedido. Os voy contando muchas gracias por vuestra ayuda y en especial a @Dibi
Según me han dicho, rondará los 30 euros
Eres un crack!! Espero que te encaje perfecto! Ya nos seguirás manteniendo informados.
Vaya faenón y yo que creo que no voy a montar esas piezas.
Alguien ha montado el Top solo con el soporte delantero y la pletina en U que abraza el tubo en la parte de detrás??
O sea....solo con las piezas que salen en la foto del inicio del Post.
Yo voy a poner el Kappa de 48litros y con esos soportes lo veo más que suficiente.
hola, yo lo he montado exactamente así, de hecho tengo el resto de piezas pero me pareció entender que serían para otro año.
ya me habéis hecho dudar, a ver si puedo mirarlo el fin de semana...
Yo ya lo tengo montado así también, y me parece suficiente para el peso q yo meto ahí.
Es cierto q esta maleta queda mas atrás q la de serie,
pero es q esos soportes también anclan en la
parte delantera, con lo cual el voladizo trasero queda igual.
La mía se va a quedar así....
