Hola quiero aclarar que llevo tiempo en el foro pero en las sombras….aprendiendo de los grandes para poder tener éxito.
Edito(Las fotos estan apartir del dia 6 abril en los siguientes bloques mesajes y no en esta en este mensaje, para verlo directo, por favor ir mirando los mensajes....)
Al final he tenido tiempo para poner en práctica todo lo aprendido y hacer lo que me pedía la moto....Y agradecer la ayuda de los integrantes del foro, que sois lo mejor.
A continuación os voy poniendo lo que le he hecho ....Bmw con 10.000 km pedía cambio de embrague por rotura de reten de cigüeñal, es lo km con los que los compre...La duración desde que está roto ha sido 8.000km hasta que no quería funcionar correctamente.
Yo calculo que van a ser 3 fases
Desmontaje, Evaluación de daños y Montaje
Primera fase DESMONTAJE y otras cositas...: ( e puesto numeros para poner las fotos más abajo)
1 Antes de hacer nada me puse a darme un poco de ánimo...
2 Esto es conautosol metal polish un poco que le di... impresionante los resultados he prueba do varios productos de pulido, pero pocos con el rendimiento que tiene este...
3 Ya empezamos quitando el asiento, tornillos ….Plásticos de radiadores aceite, de depósito conector y conectores rápidos de gasolina tornillos de subchasis, amortiguador, filtro de aire, batería, centralita, tubo de escape .... hasta este punto... el turrón
4 Quitamos las estriberas, cable sensor de freno, acoplamiento de pedal de cambio
5 A continuación, soltamos los tornillos de la tapa del motor de arranque y quitamos el motor de arranque
6 Creo que va a ser desmontado y limpiado no completo del todo, pero...Carcasa de apoyo desmontada y luego limpiada
7 Resultado....
8 Seguimos quitamos los tornillos de la caja de cambios, OJO hay que quitar el conector del neutro y quitar el catalizador con su conector….
9 Lo quitamos del medio la caja de cambios, la rueda y el cable de neutro
https://i.postimg.cc/T2ttfVtT/20200318-111310.jpg
10 Ya a desmontar el embrague...
11 Y ya estamos en materia ;-)
12 Limpiando... y limpiando aceite :-( Pero me lo veía venir...
13 Ya una vez limpio…desmontamos y marcamos todo con rotulador resistente al aceite...
https://i.postimg.cc/T3k6MLBS/20200320-195149.jpg
14 Fase dos Embrague y retenes
Grrr, me toca quitar los retenes, Embrague, ya que estoy alguna cosa más…a la hora de montar me os aclaro que me a tocado repetir la operación dos veces por no montar bien el reten a dentro del todo o fondo…por tanto es muy importante hacerte un útil para el correcto montaje del retén y no se rompa….
A continuación, vas a ver algo que no es muy correcto, pero me funciono….
https://i.postimg.cc/fRKSXKpP/20200402-130524.jpg
15 Si señores la tapa de un spray dándole calor para dar un poco de sobre medida…
Ahora le damos aceite motor y al montaje
https://i.postimg.cc/1zmYPsLj/20200402-131300.jpg
https://i.postimg.cc/wxLPhfcF/20200402-131322.jpg
16 No os digo lo que costo meterlo hasta hay, está muy prieto…
https://i.postimg.cc/85JCKQP7/20200402-132450.jpg
17 Con cariño y repartiendo la fuerza lo vamos metiendo
https://i.postimg.cc/9QgcdJ58/20200402-133512.jpg
18 Y quitamos el útil que por cierto tiene que entrar hasta donde esta el retén de dentro ósea no solo la puntita si no unos 5 centímetros para salvar el hueco o emplazamiento de chaveta
https://i.postimg.cc/KcKKW3vs/20200402-133615.jpg
19 Debe quedar algo así, sebe dejar asentar unas 4 horas, para que asiente el reten que no tiene muelle…
https://i.postimg.cc/FH05HLjR/20200318-124148.jpg
20 quitar el aceite
https://i.postimg.cc/ZqF1mz6D/20191115-192332.jpg
21 El repuesto de embrague
https://i.postimg.cc/qBj6Rtkp/20191115-192204.jpg
22 A continuación vemos el primer montaje reten mal realizado y por tanto perdía aceite ….
https://i.postimg.cc/s2gpjb8g/20200320-135301-1.gif
23 Revisar que todo vaya correctamente
https://i.postimg.cc/5N6WVNqk/20200318-111252.jpg
24 Ya montado según manual…
https://i.postimg.cc/Jh6qVRpq/20200329-182706.jpg
25 Tema eléctrico meterle mano quitar la funda amarilla, por cierto puesta por mi ,porque la funda que recubre los cable se a desintegrado…
https://i.postimg.cc/8k4185WW/20200329-192542.jpg
26 Fuera y a volver a ponerla de nuevo…
https://i.postimg.cc/66fCDdY0/20200403-134841.jpg
27 Continúo realizando cambios y sorpresa…
https://i.postimg.cc/vmCpwR8p/20200403-114102.jpg
28 Funda termo retráctil y soldador de estaño y listo
https://i.postimg.cc/g0pZSj85/20200403-121608.jpg
https://i.postimg.cc/tg7Ym67B/20200403-120849.jpg
29 Otra cosa terminada, menuda faena grrrr….
Y vamos que se monta a la inversa…. Pero todo limpio….
Perdonar el tostón pero es que hay mucho material…
Agradecimiento especialmente a RafaRTLC por su aporte
Un saludo muy grande
2 Esto es con
7 Resultado....
20 quitar el aceite
me lo apunto.
