Abrir depósito k75
mmeseguer
8 Sep 2019
Girona
Buenas días compis,
Os explico el problema que tengo. Una de las piezas internas de plástico del depósito de gasolina se me ha roto. Esto provoca que la llave gire y no haga empuje sobre el muelle para abrir el depósito.
He quitado el bombin y algunas piezas de plástico al no haber sujeción han caído en el depósito.
Lo jodido viene a que no hay manera de poder abrir el depósito porque está trabajo y habría que poder empujar el muelle que abra el depósito.
Alguna idea antes de reventar la tapa del depósito?
Muchas gracias
    79 KB · Visitas: 61
Buenas.
Has probado a quitar el aforador de la parte inferior y ver si puedes maniobrar desde ahí?
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
De momento por lo que recuerdo es un cierre con muelle, podrías intentar por el agujero del bombín introducir un alambre curvo para atacar el cierre, ahora no tengo a mano la mía, el lunes lo miro.
He probado por el aforador y donde se puede empujar la chapa pero en el sentido contrario, es decir, al empujara lo único que haces de apretrar más el cierre...
Cagon la leche puto plástico
El problema es que se ha roto la pieza donde apoya el muelle y solo está montada la plática que cierra el depósito con su muelle pequeño.
Gracias por la respuesta!
En esto estamos ahora mismo... Pero esta jodida la cosa...
La verdad es que poco pensaron en cosas así los alemanes cuando la fabricaron....
Hola. Tienes que empujar hacia atrás la pletina para que ceda y poder abrirlo; a las malas talado y a correr, tapones de segunda mano habrá a patadas. Suerte. Te dejo un vídeo para que veas el mecanismo...
Cuando yo recoji mi moto la parte superior del tapón no la tenía,solo la pieza de plástico que aguanta el muelle y le metí un destornillador de pala ancha y plana y lo pude abrir costo trabajo,no se que es lo se te ha caído pero el tapón en la parte inferior es ciego .
Justamente es esta pieza donde apoya el muelle que se ha roto por la mitad. Así que gira (giraba) la llave y una parte de la pieza esta pero al estar rota no permite girar la otra pieza que empuja el muelle.
Al final tirando de paladro, destornillador y martillo ha salido...pero no para volverse a montar....
Hay solución para abrir el deposito y mantener la llave original. El mío se ha bloqueado y por ahora no consigo abrirlo. Si meto taladroe cargo la cerradura.
Buenas después de unos días de girar llave y lubricante . Se ha salido la cerradura. Pero sigue cerrado. Creo que con un alicates de puntas metido allí abajo igual abre. Probaré estos días.
    56,3 KB · Visitas: 22
    204,8 KB · Visitas: 25
    118,7 KB · Visitas: 25
    215 KB · Visitas: 25
No va el tema, alguna idea de coma abrir sin romper más, no acabo de entender como funciona el bombillo de la cerradura para abrir el deposito.
Limpia todo lo que puedas el bombín por dentro, intenta meter unos alicates de punta fina en los agujeros y gira a la izquierda.
Funcionó ya abrió el tapón. Ahora tengo que cambiar el kit de junta y a ver que hago con el bombillo para mantener solo una llave para todo.
Alguien sabe cómo se pone el bombillo nuevo y se fija al tapón. No le veo la forma clara. Solo meterlo y ya está con esa mini pestaña en el fondo.??
