lelc2
- 6 Oct 2013
No se si todos los modelos les pasara igual (depende del tipo de asiento?). Pero en las que el asiento del pasajero va por separado cuando lo quitas para sacar las herramientas, el hueco esta lleno de porqueria y barro etc...la rueda al no llevar guardabarros evidente salpica toda la zona, pero no sabia exactamente por donde entraba la suciedad. Mirando cuidadosamente justo alrededor del tornillo sujeta asiento hay unas ranuras semicirculares sirven de desague? lloviendo o lavando moto se puede almacenar agua y no es bueno se quede estancada ahi. Pero claro tambien entra agua y suciedad por las salpicaduras de la propia rueda.
Asi que me puse a pensar
. Que puedo poner para que rueda no meta suciedad pero que a la vez permita salir el agua pueda entrar dentro???. Quien tenga guardabarros tradicional esto lo tiene solucionado. Pero quien lleve un Mudsling que solo protege zona bateria/amortiguador tendra mismo problema.
Un tapon de garrafa de agua/aceite del diametro suficiente tiene la culpa. Con un agujero en el centro para pasar tornillo sujeta asiento y con unos cortes laterales para ajustarlo a la forma del colin...Un "mini" guardabarros para que no entre agua pero permitiendo su desague pues solo cubre ranuras, pero no las tapona.
Cuando pueda pongo foto del invento.
