[VENDIDA] VENDO Pantalla cupula 48,2cm para BMW F800 S y ST del fabricante Ztechnik
Estado
terraquian
4 Mar 2016
Barcelona
Pantalla modelo Z2431 de 48,2cm, para BMW F800 S y ST, del fabricante Ztechnik especialista en BMW
Con esta pantalla en funcion de tu altura te quitas todo el aire o como mucho te va al casco.
Muy comoda para convertir a la F800S o F800ST en una moto rutera/touring, especialmente por vias rapidas (incluso evitas vibraciones por el aire ya que la cupula estabiliza al ser mas ergonomica que tu cuerpo), o tambien para evitar frio por cualquier via en invierno y sobretodo para dejar de pelearte con el aire.
Es muy sencilla de poner pues va con los mismos 3 tornillos de la original.
La he usado 2 años por lo que esta muy nueva (la vendo por cambio de moto).
Actualmente se vende por 189,95€, yo la dejo a 90€ mas gastos de envío (por correos serian 14€). interesados enviarme un privado.
esto es lo que dice el fabricante:
VStream® revolutionizes windscreen performance! The advanced "V" shape and dimensional contours push the wind vortex out and away from the rider's helmet, resulting in a peaceful, quiet environment. This improvement is notable for the passenger as well.
The Z2431 is the taller of the two windscreens offered for the F800S and F800ST. The Z2431 VStream is a windscreen you'll really appreciate for long distance touring or riding in cold weather.
Its FMR hardcoated 4.5mm polycarbonate is 20X more impact resistant than acrylic ("aircraft plastic") windscreens and gives VStream windscreens outstanding clarity and strength characteristics unmatched by any windscreen maker worldwide. This windscreen is 3X more resistant to abrasion than acrylic materials.
Designed for the ST, but fits the S model as well.
comparacion de pantalla de origen (stock) con el sistema vstream de la pantalla de ztechnik:
The typical airflow pattern of the wake from most windscreens is called a van Karman vortex. At speeds of 50-90 mph, the air swirls off the windscreen in an approximate 90-degree segment of rotation, hits the bottom of the rider's neck on the way up, and curves off the shoulder at approximately 45 degrees.
Reduced wind noise... less turbulence... superior strength... perfect style. The VStream revolution is here!
Estado
