Pastillas calibración valvulas R1200GS Adv 2014 (LC)?
mydaemon
24 Jun 2010
Hola chicos,
mi Adventure 2014 tiene ahora 32.000 kms y quiero hacerle revisión de válvulas con el cambio de aceite etc. (En BMW no le han hecho nada parecido, cuando al parecer deberían haberlo hecho con 20 y tantos mil kms, igual que el cardán, que no hicieron, claro).
El coste de las pastillas de calibración en BMW me han dicho que es inasumible, pero conozco y he usado en el pasado las Wiseco con otras motos, es una marca de fiar. Mirando en amazon.com, encuentro varias referencias, pero no sé cúal es la referencia exacta para nuestra moto, y en la página de wiseco las enseñan pero no dan la referencia.
¿Alguien tiene referencias de Wiseco o alguna marca de confianza?
Mirate aqui, que puedes buscar por modelo invluso chasis.
La mia con 4,5 años y 170.000km solo en una de las revisiones una pastilla estaba fuera de holgura y se cambio, 3 pastillas aun son las de origen. Aceite cardan yo pido que lo cambien en cada revision,toque o no toque.
Hola mydaemon la mía también es ADV lc del 2014 yo le hice reglaje varias veces y hasta los 90000 km no hizo falta cambiar un par de pastillas y las compré originales pero luego compré un juego el aliexpres y hasta ahora con 146000km no a hecho falta ningún otro cambio las medidas de las plaquetas es diámetro 8,85
podrias poner un enlace de aliexpres
hola leonceuta intento ponerte el enlece de aliexpres las que yo pedi van de 4 centesimas en 4 centesimas las hay que van de 2 en 2 y ademas pone que son para otra moto como es la ktm [varias ktm] pero el diametro coincide con las nuestras y valen para las r 1200 gsa lc del 2014 este enlace son las que yo compré y van perfectas espero que te sea útil un saludo te mando algunas imágenes se pueden ver las dos que yo cambie una de 2,18y otra de 2,20
https://a.aliexpress.com/_BT2kfz
    76,9 KB · Visitas: 72
    95 KB · Visitas: 76
Me e equivocado al marcar la de 2,20 la que te e marcado primero es la sobrante de las que me hicieron comprar en el concesionario pues las venden de tres en tres no me preguntes porque pues yo también lo pregunté y no supo darme respuesta el chico de recambios está otra foto la que yo cambie
    77,6 KB · Visitas: 46
Leonceuta importantísimo el diámetro de las pastillas pues van en un orificio que entran justas los 8,85 de diametro
    85,2 KB · Visitas: 74
    85 KB · Visitas: 66
    77,4 KB · Visitas: 68
Las mías van desde 1,72hasta2,60 de 4 en 4 centésimas y van 3 de cada medida
gracias por la informacion.
Tengo una r1200gs lc del 2014. Una pregunta, si quiero cambiar las 8 pastillas para poner el rango de fábrica de 0.10 y 0.34
Se puede comprar las 8 pastillas del fábrica dentro del rango que he puesto?
Quiero decir que medida de pastillas le puedo poner para el rango mínimo de escape y admisión.
la medida la sabras cuando midas las que llevas, luego sabras la medidas que necesitas, para dejarlas a ese rango. pero estando dentro de los parametros de la marca, desde mi punto de vista no veo el porque
Mide la holgura con las pastillas puestas, marca cada válvula si le sobra o le falta holgura con la pastilla que lleva, lo que le sobre se lo restas a la medida y si le falta se lo sumas.
Habrá válvulas que no tendrás que tocar, las que se tengan que ajustar saca las pastillas y ve a un taller de rectificados, allí las puedes cambiar por las que te hagan falta, no hay porqué de comprarlas nuevas, yo lo hago así.
Te paso estos enlaces de you tube para que te aclare el tema son tres partes para que veas cómo va
Este te aclara el tema ya verás ?✌️
La duda que tengo ahora es si por ejemplo tengo en el cilindro derecho una holgura de 0,15 de admision y el otro del mismo cilindro 0,17, solo tengo que cambiar esta última o las dos y dejarlas a 13.5 ???
En principio la de 0,17 pero si quieres bajar un poco la otra déjala a 0,13 en principio no te haría falta pero sobre gusto colores
Hola, yo le tengo que hacer el reglaje de valvula a la mia del 2018, ¿sabeis donde pueden vender el juego de pastillas para el reglaje?, me gustaria saber si alguno habeis comprado ya en algún sitio un juego y sobre todo la calidad de esas pastillas, me han comentado que no todas tienen la misma calidad de acero.
Mide y pide solo las que necesites en BMW , valen entre 6€ y 7€ cada una. Por ese dinero yo no me molestaría en buscar en otros sitios . Si compras un kit te saldrá por mucho mas dinero y las demás pastillas las tendrás cogiendo polvo.
Si tienes un concesionario cerca esa es la solución. Aparte de que tienen un diámetro difícil de encontrar, no pondría ahí unas pastillas de dudoso origen.
Le acabo de hacer el reglaje a la mía una 1200 gsa lc del 2014 con 270.000km e tenido que cambiar las pastillas de todas las válvulas y el juego que comento más arriba me a ido de perlas pues al tener que cambiarlas todas ya tengo el coste de las pastillas amortizado y sin esperas. Te comento las pastillas de nuestras motos son de 8.84 y van de 2 centésimas en 2 centésimas en BMW , y las que yo compré son de 8,85 y van de 4 en 4 centésimas vienen 3 de cada medida , ya las probé anteriormente y van perfectas las e llevado puestas durante miles de km y chapó la dureza de las pastillas y el diámetro de las pastillas es valido para nuestra moto contrastado. Pero si sois reacios a probar nuevas cosas pues BMW tiene los recambios originales a precios originales . Un saludo 👍✌️
