Todo sobre BMW F650 FUNDURO, ST, FL, (93-00) 42º
Buenas Noches, Me llamo José de Almería, soy nuevo en esto del foro, y no se bien si la consulta la escribo en el sitio correcto, tengo un problemilla con mi Bmw F650 st del 99, la compré hace 3 años y la puse apunto, me gasté una pasta la verdad, pues hoy me está volviendo ha hacer cosas raras, al acelerar en 2-3 a revoluciones de 3000 mil vibra muchísimo, parece un tractor y que se va a descuajaringar. Le hice, Bujías, NGK , KIT carburación, todos los líquidos incluso de freno, gomas, batería, hoy le he apretado bastante por curvas reviradas de montaña y de pronto se me ha puesto muy tosca. Tiene 50 mil Km. Alguien me podría orientar que puede ser, no tengo ganas de pisar taller, estoy pelado de pasta, a ver si mañana desmonto y empiezo a inverstigar pero no se por donde emezar.
Saludos y Gracias
Pues con esa descripción yo no me entero de mucho.
Es de motor o de parte ciclo?
Me refiero a que si en punto muerto, sin moverse, aceleras y suena mal el motor o vibra mucho.
O que si vas circulando y se comporta así?
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Ver el archivo adjunto 228554poniendo en practica lo aprendido en el grupo y desplazando regulador a un lugar más fresquito que os parece Ver el archivo adjunto 228555Al final me e liado por completo voy a restaurarla por completo Ver el archivo adjunto 228556
Agüita, eso si es una desmontada.
Y yo cagao a ver si puedo recomponer la mia.
A la que compré se lo habian pasado hacia adelante bajo la cupula del faro.
Pero hay que alargar cables.
Hola, puedes dejar el enlace donde los compraste. Yo ando detrás de unos. Compre estos (https://es.aliexpress.com/item/32868636465.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.297963c0UONVn6) pero no se pueden poner a no ser que busque tornillos y adaptadores especiales. Me gustaban porque tienen el refuerzo de metal. Pero no pienso que pueda ponerlos al final. Por eso me interesan los que has puesto tu. Sin problemas para ponerlos verdad?
Buenas a todos y felices fiestas.
Perdonad pero he estado desconectado todo este tiempo.
Aqui es donde compre los paragolpes:
Te recomiendo que no entres por la app.
No se porque pero en la app no hay y por la web si que tiene unidades a la venta.
Al mismo vendedor tiene el suplemento de "invierno"
A mi la instalacion fue facil.
Solo retoque un poco los contrapesos por que no envio los tornillos.
Pues me gustó tu idea y puestas están
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
ME GUSTA MUCHO!!!
Aunque yo le hubiera puesto una medida mas grande. Aunque salga de moto.
Yo me tire atras...?
Tendras que decir donde sacaste el tutorial de los warning.
Los paramanos es lo mejor para el invierno. Junto a unos guantes calefactables =0 frio
Y yo puse el deflector de 1 solo soporte(central) y lo tube que quitar por que de la vibracion me estarba rajando la cupula Gibi
Que la tengo en venta por cierto...20€?
Por si a alguien le interesa, le he puesto un reflector que funciona muy bien además de barato, y unos paramanos que todavía no he tenido oportunidad de probar a ver si quitan algo el frío
Felices fiestas a todos tengo una pregunta a ver si me la podéis resolver Un amigo tiene una Scarver y tengo que purgarle el aire del freno trasero la moto lleva ABS .¿Hay que rellenar líquido de frenos en algún sitio más aparte del que se echa en el depósito que queda la vista,? es decir ,¿hay que echar en el modulador del ABS o no es necesario?
Hay alguna cosa que tenga que tener en cuenta antes de realizar esta operación? . el hecho es que he notado que cuando pisas el pedal de freno trasero se hunde demasiado y las pastillas no parecen desgastadas me imagino que será aire en el circuito
buenas, yo no e cambiado aceite de frenos con ABS en moto, pero en coche si , si no cambia la cosa el ABS es un sensor eléctrico por lo tanto simplemente purgar el circuito por el purgador de las mordazas, como siempre se a echo :);)
ME GUSTA MUCHO!!!
Yo me tire atras...
Jajaja, ya te vale!!
Pues sin tutorial, básicamente seguir el esquema de la foto, sacado de un foro de zzr, y a funcionar
Edito: cambian los colores de los cables, claro, pero no tiene mucha chicha
Soykuko que tal resultado da esa bombilla led? Fran envidia sana me da el proyecto que tienes por delante. Salud a todos compañeros.
Andaba con dudas porque no sabía si llevaba servo o no.AHora me queda claro.Gracias
Perfecto. Muchas gracias .... No te rozan las manetas? Yo las planteo tal y como tu las tienes y me da la impresión de que rozan las manetas con el interior. Voy a darle una pensada....
Por cierto.... ya he visto algunas con el termómetro del aceite. Es realmente práctico o al final es más una chuche estética?
Yo lo llevo y es practico para saber la temperatura del aceite, lo unico que conservo la cala original, porque para medir el nivel de aceite con el no se puede, la parte que entra en el deposito es redonda, metalica y no lleva marcas. Eso si te puedes apañar haciendole marcas con algo pero con cuidado de no cargartelo
Yo le puse unos trozos de cinta americana, dejando libre la zona de medida entre el mínimo y el máximo.
Entonces con papel de lija le di en ésa zona de medida y ahora está rugoso con lo que marca mejor el aceite.
Trucos.....
Os pido una opinión que le ago al motor cuando lo limpie lo pinto gris del mismo color del chasis cuando lo pinte le meto un gris más oscuro o que consejo me dais
Ostras, es algo muy personal. Si fuera mía, yo la limpiaría y si le quito bien esa suciedad yo no la pintaría. Pero si hay que pintarla lo haría con un color lo más parecido al original posible...
Si no está muy deteriorado, déjalo.
Si lo renuevas, parecido o un poco más oscuro y quizás con la tapa de balancines en rojo, como la Terra.
Pues... Yo si pudiera pintarlo entero, ponía el chasis negro y el motor posiblemente también
La verdad es que sólo la he podido probar en el garage del edificio, la compré y aun no tengo el A2. Ya venía con ella puesta, al igual que los antiniebla,. No tengo mas referencia, en principio la veo bien.
Trucos.....
Yo lo marque con rotulador permanente, no se borra salvo al frotarlo, solución cala vieja en el colin
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
Se comporta así de las dos maneras, no se como va el motor unido al chasis, si con tornillos o soldado, pero que llegado a pensar que se ha partido algún punto, mañana me lio a desmontarla entera
Lo encontré de un chaval de Francia, que chula ha quedado, le da un toque de moderna, si te vale de ayuda el restyling
Pues mi consejo es que es muy personal y depende de todo el conjunto de la moto cuando la termines.separate unos metros y trata de verla como quieres que sea cuando la termines.sea cual sea la decisión recuerda que tiene que ser pintura muy buena pues sufre altas temperaturas y posibles desmontajes..animo y ya nos enseñaras
Hombre nadie pone un motor soldado, hay que desmontar.
Hola, iniciamos nuevo post y venimos de:http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...-f650-funduro-93-99-41-a-658.html#post7384309
CENSO FUNDURO F650
NOMBRE POBLACION COMUNIDAD AÑO MOTO Y COMPRA
1 ANAVV....GRANADA....ANDALUCIA.....1999....2007 NEGRA
2 ANDETALAMO.....CASTILLA LA MANCHA.................1999............2007
3 ARKOS..........................1999......
4 CAMOTO....BURGOS.....CASTILLA-LE..1999....2006 ROJA
5 CATULO......ASTURIAS.......1997......2004
6 CHURI........ZARAGOZA......ARAGON.....2000........ .2007
7 DAKOST...............ASTURIAS........1998......... .2004
8 DARWADER.....ALMERIA........ANDALUCIA.....1998.... .2005
9 DDMOTARD.....PUERTO LU....MURCIA....1998...1998 ROJA
10 FACCHI.....BARCELONA.....CATALUÑA......1998....... ..2008
11 FALCONCH......SANTIAGO DE CHILE.........1999........2008
12 FERRER650...........
13 IVANSCHEZ.....MALAGA.....ANDALUCIA.......2000
14 JLLORCA Y LUCÍA.....
15 KORDOBETA.....ALZIRA….VALENCIA….1996...2005
16 MICHEF4U……OURENSE.......GALICIA.....1994.....2006
17 MIKELET6….VALLDORE….BARCELONA..1996.....2007 ROJA
18 PAISESMEDIT….GRANADA..ANDALUCIA.1993….2007 ROJA
19 PICANDER……….JEREZ…….ANDALUCIA……..1998…....1998
20 PICAZO…………………..
21 PIT BULL…..RIVASVACI…….MADRID……1997… BLANCA
22 RAF650….ILLESCAS....CASTILLA-M..1995....2008 BLANCA
23 RENACENTIS3…MADRID….MADRID…….1999…….....2008
24 ROGER…….TORTOSA….CATALUÑA…1994…......2008
25 SAMURAI…..TENERIFE….CANARIAS….1994...2005 ROJA
26 YOE……….ALCALA…….MADRID…..1997…….....2006 ROJA
27 MACOLINA………TARRATXI…..BALEARES.1999.......2008
28 GIENTE3…………MADRID………….2007…...........2008
29 ZAPAL….MURCIA………..MURCIA…..1996.....2007
30 EL MONKA………VALENCIA…….1996…..2008 GRIS-NEGRA
31 ROTAX74………..SALAMANCA….….1994....2004 ROJA
32 JAVI66………....MALAGA.................ANDALUCIA..... ..1997............2008 BEIG
33 FRANF…….MALAGA……..ANDALUCIA…….1999.....1999
34 CELOFAN…..SEGOVIA..…..1996....2007........ NARANJA
35 SUSO-REY.......GALICIA.......1998...2004.....ROJA
36 LUIS1200RT..ALHAURIN TORRE.MALAGA....1994.......1994
37 NEBURC..... GIRONA.... CATALUÑA...... 1.995.... 2.008
38 ALFONST.......ZARAGOZA........2000...........2008
39 XCV95....IGUALADA....CATALUÑA........1997.......20 07
40 LLAVERO........A CORUÑA....GALICIA.....1994.....2006
41 DE_GETAFE.....GETAFE.....MADRID.........1996...... 2009
42 JOSEBIT2002...ALICANTE.......1999..........2008
43 CARMELA......CIUDAD REAL.........2000..........2000
44 ARRAKINE.....VALENCIA...........1995..........2009
45 QUIMYYY.......SABADELL......BARCELONA.......1999.. ....2006
46 movi29.......MALAGA..................1999......... .2009
47 jmleznas......BAEZA........JAEN.........1995.....2 009
48 raulrg2009.....BILBAO.....VIZCAYA.......1998...... 2009
49 nan-65...........GRANADA..........1999..........2009 ROJA
50 ROMBO...SEGOVIA.............1999..........2009
51 eldecos......COSLADA...MADRID.....1999....2009 NEGRA
52 oizuki........REUS...CATALUÑA....1999....2008
53 kiko1018......MADRID......MADRID..........1999.... 2009
54 albepa.....CORUÑA...GALICIA....1996...2010 NEGRA
55 tananita......MIKEL.......BILBAO.........1994...20 10 BLANCA
56 carpriar..........LEON.........LEON.......1995.... 2006 NEGRA
57 zitronlo.........
58 FUNDURO94...LA PALMA(CANARIAS)..1994..2009 NARANJA
59 TECARMI......SEVILLA.............1997.......2006 AZUL
60 NERON34.......SEGOVIA.......1997...... AMARILLA
61 SOLO.....MORAIRA............1999.....2009 AZUL
62 Vaskito73....MANRESA.......1995....2010 BLANCA
63 NINO1193......OCAÑA....TOLEDO......1998.....2010 GRIS
64 Raymon.....LA SEU D'URGELLl......1999.....2010.......AZUL
65 Sugar....SALAMANCA.......1999..2010...Gris
66 jgimenes....ALACUAS....VALENCIA.....1999....2010.. .ROJA
67 ReydelaColina.MARRATXI BALEARS..1997...2010..NARANJA
68 santiurretxu....urretxu......GUIPUZCOA.......1994. ......2006
69 PE.30......ALBACETE......1997....2010....AZUL
70 roadiction.....solares...cantabria.....1999....201 0...negra
71 Pedrobmwf650st ........................1998.....2010...
72 gib-sea40.2 TORRE PACHECO....MURICA... 1997..... 2011....BLANCA
73 ELBAQUELITAS.....LANZAROTE.....CANARIAS......1997. ....2010......BLANCA
74 spencer..............GRANADA.........GRANADA...... .1995.....1995......ROJA
75 McQUEEN.....BARCELONA....CATALUÑA....1999....1999. ...ROJA
76 Eche......ORDIZIA...........GUIPUZCOA...1999.... 2009....NEGRA
77 feram........TERUEL...............Aragón.........2 000...2008.....GRIS METALIZADO
78 xuxus.........TORREDEMBARRA......Tarragona...1994. .2011.....ROJA
79 m4k ...Sant genis de palafolls... Barcelona.. 1995.... 2011
80 miguelon comegambas....LEIOA....VIZCAYA.....1996.......2011 VERDE LIMON
81 DOBERMAN..................MADRID...ARANJUEZ....199 6.....2010 ROJA
82 crisdora...............BARCELONA.....CATALUÑA....1 996.....2011 GRIS PERLA
83 Dolent................MALLORCA.......ISLAS BALEARES.....1997....2011 AZUL
84 manujcalde.........TOLEDO..........TOLEDO......... ..1998-2004...2011 NEGRA
85 guille1984..........AVILA..............AVILA...... ........1998...........
86 falifali..............MÁLAGA............MALAGA.... ........1995...........2011
87 Roby15...........ALMERIA.............ANDALUCIA.... ...1998.......... 2011
88 Dudogi............BLANES..............CATALUÑA.... .....1998............2011
89 ote................MALAGA.............MALAGA...... ........2000...........2011 AZUL
90 Cromosoma666...VALENCIA............VALENCIA............2000... .......2012 GRIS
91 melican.............MELILLA...............MELILLA. ............1996...........2011 ROJA
92 man1979...........MURCIA................MURCIA.... ..........1999...................AZUL OSCURO
93 Mapeba............OSUNA.................SEVILLA... ...........1999...............2013 NEGRO
94 Rafa7............... ................. ..............1999..............1999
95 Espeja.............HAARLEM......HOLANDA....1994... ...........2011 ROJA
96 Franchela........BINACED.......ARAGON.......1995.. ............2011 ROJA
97 tirabeke.........ST. CLIMENT DE LLOB....BARCELONA.....2000....2013 ROJA
98 santy_1967.............VALENCIA.................VA LENCIA.........1998.....2013 BLANCA
99 Alvaritoleal..............SEVILLA................. .SEVILLA.............1998.....2013 BLANCA
100 Grisnell.................BARBASTRO..............HU ESCA...............1996...2012 ROJA
101 asac...................TENERIFE..................C ANARIAS............1996....2011 NEGRA
102 vilamederos........HOSPITALET DE LLOBREGAT...BARCELONA.......1999...2013 BLANCA
103 Antesa.............GUIPUZCUA.....................Z ARAUTZ..............1998....2013 NEGRA
104 Pedrof650.........VALENCIA.....................VAL ENCIA................1993....2007 ROJA
105 joselugue...........MADRID.......................M ADRID...................1993...1993 ROJA
106 eltraspi............VALLADOLID..................VA LLADOLID.............1997....2013 ROJA
107 josevarelap.......FERROL........................A CORUÑA................1998...2013
108 MSV...............CORDOBA......................COR DOBA..................1994...2013 BLANCA
109 meteorito.........BARBERA DEL VALLE.......BARCELONA...............1995...2014 ROJA
110 golismero.........VALENCIA.....................VAL ENCIA..................1997...2014 ROJA
111 Carlos_TO.........TOLEDO.......................TOL EDO..................1995.....2013 NEGRA
112 PIPEUL.............SANTIAGO DE CHILE........CHILE.....................1997....199 7
113 Joselucar..........MONTEQUITO-DOS HERMANAS..SEVILLA..........2000....2014
114 Catxl...............MADRID........................ ..MADRID................. 1994....2014 ROJA
115 jutiel...............OVIEDO............................ASTURIAS..............1995....2013 ROJA
116 Tapakubix........GETXO.............................VIZCAYA.................1996....2014 ROJA
117 Idiomasuave.....SANTIAGO DE COMPOSTELA..GALICIA.................1995.... NEGRA
118 Solutionfc........MADRID............................MADRID...................1997.... BLANCA
119 HardBad.........ALFAFAR...........................VALENCIA................. 1997....2015 NEGRA
120 Luis_Cabrio.....MADRID............................MADRID....................1994.....2015 AZUL METALIZADO
121 HIGELMO........PALENCIA.........................CASTILLA Y LEÓN........1995....2014 VERDE
122 Juaniyo..........SORIA..............................SORIA.......................2000....2014 ROJA
123 julfazer..........MADRID............................MADRID.....................1998....2016
124 QS-27 ..........GIRONA.............................CATALUÑA.................1994....2015 ROJA
125 Fabian22........ROQUETAS DE MAR.............ALMERIA....................1996...2014
126 Jossema106....GRANADA..........................GRANADA....................1996...HEREDADA
127 BlasdeLezo......ASCOLI PICENO..................ITALIA.......................1997...2015 ROJA
128 eldionigomez....MERIDA............................EXTREMADURA.............1995...2016 ROJA
129 Bremen...........MALAGA...........................ANDALUCIA..................1996...2016 NEGRA
130 Felix Silva Klug.ALGECIRAS(CADIZ).............ANDALUCIA..................1997...2016 BLANCA
131 SebasF650......MOLINA DE SEGURA(MURCIA)..ANDALUCIA................1997...2016 NEGRA
132 Vicasgo..........ADEJE.................................TENERIFE..................1999... NEGRA
133 oskity............ MADRID............................... 1994... GRANATE
134 Ivaf650..........SEGOVIA.............................SEGOVIA...................1994... ROJA
135 yecla4x4.........YECLA.................................MURCIA....................1994... BLANCA
136 Juanb290........GUADALAJARA......................CASTILLA LA MANCHA .1994.... 2014 ROJA
137 Astullano........LLANERA..............................ASTURIAS..................2000.....2016
138 jose-k............TORRENT.............................VALENCIA...................1997.....2016
139 itaca.............GIRONA................................GIRONA.....................
1997......2016 NARANJA
140 Devilgame....CACERES...........................CACERES..................1998......2017 ROJA
141 FranciscoST.....SEVILLA............................ANDALUCIA................2002......2017 GRIS
142 Emil Bmw........SALOBREÑA.....................GRANADA...................2000......2002...AZUL
143 demicromacine...BURGOS........................BURGOS....................1996.......2003...ROJA
144 Quique 1................LEON................................LEON.........................1998......2017....ROJA
145 Cargolbmw...........BARCELONA.................CATALUÑA....................1996......2017....ROJA
146 CdeDiego.......Talamanca de Jarama..........Madrid..........................1998........2017.....ROJA
147 JUANPATH..........BARCELONA....................CATALUÑA..................1995.........2017.....ROJA
148 PACOPOTAS……SANTURTZI....................BIZKAIA.........................1997.....2017........NEGRA
149 Galopetendido.......CASTELLON................C. VALENCIANA..............1996....2017...... NEGRA
150 Heric......................VALENCIA.....................C. VALENCIANA.............1997....2015.......AZUL
151 trasgu_2............... GIJON..........................ASTURIAS....................... 1998...2017......NARANJA
152 naviayork............... OVIEDO.................... ASTURIAS........................1994....2014......BLANCA
153 Quintana650.........ASTURIAS..................ASTURIAS..........................1994....2014......ROJA
154 Alelcojo.................... SEVILLA............ . ANDALUCÍA.................. . 1996....2019.......NEGRA
155Cap.yuyu........Jaen....Andalucia..1999....2018.......Negra
156 IZNOGUD 61....... Córdoba.......... Andalucía......... 1999...... 2220.......Roja.
157 alexdelafuente ........GIJON....... ASTURIAS...... 1997......2020......Roja
158 stevief650....... ALICANTE.....C. VALENCIANA.... 1999......2020
ALBUM FOTOS CENSO F:http://www.bmwmotos.com/galeria/bmw/.../motos/f650gs/
ENLACES DE INTERES
Manual de usuario:
https://docs.google.com/open?id=0B2x...lNreGV4MlFhMEU
https://docs.google.com/open?id=0B2x...Gt0UUhpS3JFdVE
F650.com Home ( en ingles )
Chain Gang F650 Technical FAQs ;
F650 VR Relocation FAQ
cupula
http://hornig.es/tienda_hornig/catal...p?cPath=1000_7 ;
accesorios
F650 Classic Speedo FAQ ; Desarme del velocímetro.
Localizar la batería que lleva tu moto
Yuasa Batteries - Vehicle Type Search
despiece
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
MAX BMW Motorcycles - Parts Online
http://www.ascycles.com/illustrated_...alog_main.aspx
VIDEOS
F650 Maintenance DVDs, Videos and FAQ CD
BRICOS
Tutoriales de Samurai:
http://alrededordemif650.blogspot.com
Fabricación de maletas de aluminio: http://rtw.xtz660.googlepages.com/alluboxes
Colocación Pin-lock en cascos que no lo tengan: http://picasaweb.google.com/sergi.mu...egralYSystemV#....
Cambiar de sitio el regulador, por "eldecos":
http://picasaweb.google.es/eldecos/C...0ST?feat=direc....
Componentes electricos:
http://www.leonelli.com/spanish/general_catalog_05.pdf
Hola me he dado cuenta que le falta un tornillo donde se sujeta el escape con el chasis, alguien sabría decirme que tornillo lleva?
    80,4 KB · Visitas: 37
    117,7 KB · Visitas: 37
Pues si no me falla la memoria los tres tornillos de sujeción del escalpe son iguales.
Es decir quita el de arriba y comprueba que enrosca bajo.
y así obtendríamos la muestra.
Fácil no ?
un saludo.
Debería ser el 16, además pone que lleva 3. Busca por la referencia, seguro que salen en ebay o similares y ponen el paso de rosca que son
Pregunta para los que tienen funduro del 98..Tiene este plástico de la tija inferior?..La mía no, queda todo al aire y lo he visto en Google y me a estrañado.
    496,1 KB · Visitas: 22
que par de coj... tienes oleeee , sobre el color como dicen es personal , pero aquí tienes mi opinión ,si vas a hacer marrón busca un color limpio y claro menos se ve la mierda, si vas por lo negro pues te puedes permitir esos colores oscuros ( aun que según dicen los expertos lo suyo son colores llamativos para que te vean, la verdad es que seria una buena ayuda de que fueras documentando tu aventura . un saludo apañao:);)
Bueno ya k estoy apunto de pintar que me aconsejáis original la verdad k el negro no me gusta e visto varias por aquí haber k opinión me dais
d356211a9f29334d32d6bed1b1079ce9.jpgScreenshot_20201228-130216_Chrome.jpgScreenshot_20201211-161457_Facebook.jpg
