Hola Otropp lo e dejado y ya no me acordaba, pero te comento como e instalado y donde compre el equipo de musica.
Yo lo tengo instalado en una RT 1100.
El aparatejo lo pedi a Aliexpress con sus altavoces que son de la medida apropiada.
https://es.aliexpress.com/item/32606712667.html?spm=a2g0o.store_home.productList_11965514.pic_5
Creo que esto te puede valer para anchar el mando al manillar ya que en el modelo 1150 tiene unos tornillos y estos te servirian para poder anchar el mando del amplificador.
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
es.aliexpress.com
La instalacion muy facil yo en pricipio le hice unas cajas de resonancia con unos codos de PVC de 90 milimetros de diametro, pero esto me hacia quitar los tuvos de aire caliente que salen a los puños.
Posteriormente e instalado el electroventilador y e vuelto a poner los tuvos de aire y quite las cajas de resonancia, aunque suenan algo peor no descarto hacer otros que me permitan tener puestos los tuvos de aire.
Para instalarlo tienes que quitar el carenado izquierdo la guantera y el frontal del cuadro de instrumentos y montas el amplificador con un interruptor de corte de electricidad, yo e tomado la corriente del la toma que hay en el cuadro que tiene corriente directa de bateria con lo que puedes tener puesta la musica con la moto parada, cuando la tengas estacionado le cortas la corriente en el interruptor que esta dentro de la guantera para que nadia la pueda poner en marcha.
El cableado muy facil en la parte trasera del amplificador esta en el centro positivo y negativo, y en los laterales las cuatro salidas para los altavoces con su correspondiente polaridas (muy importante para que se escuche mejor)
Como lleva cuatro salidas le e puesto dos salidas para los altavoces principales y dos Tweeter que tenia en el frontal.
En cuanto a la instalacion del mando del manillar si compras el soporte creo que lo tienes muy facil anclar el mando y listo cablear hasta el amplificador y poco mas.
El mio al no tener la posivilidad de poner este soporte me hice uno como ves en las fotos.
Si tienes alguna duda por aqui estoy para intentar ayudarte en lo que pueda.
