Duda de compra Aceite Ravenol 15W50
elrober
5 Jul 2007
Serranía de Ronda....
Buenos días a todos, tengo una Gs1200 del año 2008 con 50.000km, siempre le he echado aceite SAE 20W50, estoy pensando en ponerle el aceite Ravenol 15w50 , mi duda es si se bebera el aceite o tendrá un consumo normal, alguien que lo haya utilizado me podria informar?, Gracias de antemano, Saludos
No lo he usado pero te puedo garantizar que no tendrás problema. Siendo ambos aceites 50 el funcionamiento será el mismo. Sólo cambia del 20 al 15 que significa que será algo más fluido en frío, cosa que es buena porque engrasa mejor desde que arrancas hasta que alcanza su temperatura óptima de funcionamiento.
Creo que el 20 es menos fluido, más fluido será el 5w....
Sent from my iPad using Tapatalk
Buenas
Al igual que cualquier producto, los lubricantes de motor, lo mas importante es una adecuada aplicación
Viscosidad 15W50
la viscosidad: es el tiempo que tarda en pasar, en este caso un lubricante por un orifico calibrado, normalmente se mide a 40º y 100º Ctsk.
15W xx significa el funcionamiento del lubricante cuando este esta frio
xxW50 significa la viscosidad en caliente
entre elegir un 15w50 y un 20w50 solo por esto no hay demasiadas diferencias siempre que l temperatura ambiente no sea muy fria, se puede ver en el manual de las motos
después tendríamos el indice de viscosidad, que normalmente se contempla en las fichas técnicas.
ademas de esto tendríamos otras calificaciones como 100% sintético, semi-sintético o hydrocracking y minerales.
Los motores Boxer de BMW hay 2 tipos a tener en cuenta para su lubricación
Hasta el 2014 motores de aire, que la lubricación va separada Motor- de la caja de cambios y el embrague en seco (como un auto)
Después del 2014 LC motores trizona, el mismo lubricante lubrica el motor caja de cambios y embrague (como una moto japonesa)
Para mi criterio esto es muy determinante para elegir el lubricante, en cuanto a tipo y composición.
en cuanto a la calidad y las marcas, una marca normalmente se gana el prestigio o lo contrario con muchos años sin incidencias,
un compañero te recomienda Liquimoly, yo personalmente esta marca no conozco su calidad, pero en este momento no esta entre mis prioritarias
mi consejo
si no tienes problemas de consumo de lubricante.......... un 15w50 semi-sintético
si tienes problemas de consumo de lubricante ..........un 20w50 mineral
Buenas
Viscosidad 15W50
mi consejo
Ok, gracias por la aclaración, Saludos
Buenas
Viscosidad 15W50
mi consejo
El mineral en motores modernos ya no es aconsejable. Mejor un 100% sintético, refrigera mejor, dura más y ....
