Paso de track a ruta con waypoints
choto103
16 Sep 2015
Hola a todos,
La realización de rutas onroad con basecamp no supone para mi un problema, ya que es como he trabajado siempre.
El caso es que me estoy iniciando en el off y me surgen algunas dudas.
Una forma que tengo de encontrar tracks es wikiloc de donde me bajo el track junto con ciertos WP en un archivo GPX que importo a BC. Para crear una ruta y que me de el GPS indicaciones, en BC doy a "Crear ruta del track selecionado" y me genera una ruta que sigue el track, en la cual solo hay un WP de inicio y otro de fin pero ningun punto de paso.
Ahora bien, quiero añadir esos WP a la ruta para que me lo indique cuando vaya acercándome a ellos y es donde aparece el problema; si añado un WP a la ruta, me dice "Esta acción hará que la ruta no coincida con el trazo del track. ¿Estás seguro que deseas continuar?" y si acepto, me saca una ruta completamente distinta.
¿Debo añadir puntos de paso hasta lograr que la ruta me coincida?
¿Hay alguna forma de añadir esos WP sin fastidiar la ruta? ¿Puedo ver esos WP si solo sigo el track visualmente?
Por otro lado, si paso el Track directamente al Zumo y doy a crear ruta, ¿Seguirá fielmente el track o hara tonterias? ¿Me meterá esos WP en la ruta y me avisará a su llegada?
Si no me equivoco, el Zumo XT no tiene capacidad para hacer un seguimiento guiado de un track, es obligatorio pasarlo a ruta, ¿Es correcto? Es que me llama la atencion que un reloj como el Fenix 5 si que me lo haga (sin necesidad de mapa) y el Zumo no.
Disculpadme el tostón, pero por mucho que he revisado el foro he encontrado algunas cosas pero no me aclaro.
Un saludo y muchas gracias!!
Hola a todos,
Creo recordar de lo que decían algunos que eso tenía mucho que ver con poner o quitar la función "recálculo automático de ruta" Por lo que dices, tú debes tenerla en modo "activada"
A ver qué dicen los expertos. Te hablo un poco "de oídas"
Enviado desde mi SM-G780F mediante Tapatalk
yo cada vez que hago una ruta en BC, sobretodo si incluyo algun camino o pista, tengo que meter muchos WP y puntos de paso(creo que se llaman asi) especialmente en los tramos off, para que el calculo de la ruta no se vaya a tomar por c... y no se parezca nada a lo inicialmente previsto. No soy nada especialista en BC y no se si es que te digo te valdra para algo. A ver si otros que sepan mas te ayudan.
Hola a todos,
s
Tanto si lo haces en Basecamp como en el propio navegador, cuando conviertes un track a ruta siempre te generará una con 2 waypoints, el de inicio y el de fin. No hay forma de hacer que Basecamp incluya waypoints intermedios sobre el track de forma automática.
Cuando empieces a navegar, si tienes el recálculo e rutas configurado como automático (la opción por defecto), en cuanto te salgas de la ruta unos metros, el navegador se olvida del track y te recalcula cómo llegar al destino en función de las opciones que tengas activadas en el navegador (ruta más larga/corta, evitar o no autopista, etc...).
Y es prácticamente inevitable que eso ocurre, porque basta que te desvíes 25 metros para que salte el recálculo.
Por lo que tienes 2 opciones
1 - Desactivar el recálculo automático en el navegador. De esa forma, la ruta no se modifica en ningún caso y sigues teniendo instrucciones giro a giro mientras te mantengas sobre ella o cerca de ella. Eso sí, si tomas un desvío, dejará de darte instrucciones y tendrás que buscar cómo retomar la ruta. En cuanto estés cerca volverá a darte instrucciones.
2 - Incluir manualmente tantos waypoints como sean necesarios para que ruta y track coincidan.
Sabiendo cómo insertar con el método ALT tampoco lleva tanto tiempo y te garantiza clavar el track
Con el método de Alt lo he logrado y bien.
Ahora viene la siguiente duda, si genero la ruta desde el track con el Zumo, ¿Me la clava al track o hace lo que crea conveniente según el perfil de conducción? Evidentemente, hay que desactivar el recálculo automático de ruta para evitar que si abandonas la ruta te genere una nueva
Por cierto, mil gracias por tus tutoriales!!
En principio si, va a hacer lo mismo que basecamp, clavar el track
Enviado desde mi SM-A515F mediante Tapatalk
