Ayuda se me para k75
alfestfer
11 Sep 2017
ciudad real
Hola, se me para cuando quiere, arrancada y sin arrancar en contacto tambien se queda a veces sin energia, la bateria esta a tope, cuando a veces doy a contacto parada de brillar mucho los testigos de repente se quedan como semiapagados o se apagan, pienso que es del clausor o rele de contacto, pero... si el clausor alimenta al relé u éste los pilotos del cuadro, porque se quedan con intensidad media si el relé es todo o nada??
Enviado desde mi F1 mediante Tapatalk
Puede se mal contacto clausor, rele de desconexión y lo más probable, escobillas del motor de arranque, si miras el esquema por allí pasa la corriente que va al cuadro.
Tiene pìnta de clausor o mala masa de batería.
También como dice Cesc65 podrían ser las escobillas del motor de arranque, aunque generalmente ese fallo viene acompañado de otros fantasmas, luces que se encienden o se apagan solas, claxon, pilotos que se encienden cuando quieren y un largo etcétera.
Revisa que el cable de masa esté bien apretado y no tenga algún corte, si tienes cortacorriente anúlalo y prueba.
Si es el clausor tendrás que buscarte la vida porque está discontinuado desde hace mucho y es difícil encontrar uno usado en buen estado.
Revisa también el regulador del alternador.
Suerte!!!
Relé de desconexion? ese es el relé de contacto? Le cambie escobillas al motor de arranque y alternador, mirare esquema detenidamente, soy electricista, pero pufff es mas bien de que ahora por espacio para verlo, desmontar deposito, ver relés , ...y fusibles, escobillas de nuevo,... empezare por clausor limpiacontactos y estirar muelles.
Le cambie escobillas, esque ya me lo hizo hace poco mas de 1 año y perfecta en mas de ese año, y limpié todo, cambié, escobillas,limpiacontactos... empezare por clausor, mirare esquema gracias.
Suerte!!!
Si, le cambie escobillas al alternador y el regulador nuevo, pero lo hace tambien sin arrancar, solo con contacto, se apaga cuadro a veces, wntiendo que el alternador ahi no trabaja, ni pasa por ahi la tension de contacto.
