Problema con K75
trececas
19 Mar 2020
Castellón
Hola!!!
Desde hace poco estoy funcionando con una K75 y es una pasada. ?
Me ha surgido un problema y ni en el taller saben de que puede tratarse.
Al apagar la moto desde la llave, desde el botón de encendido o incluso al tratar de calarla se para el motor pero sigue tratando de arrancar como si el contacto estuviese conectado. De hecho para poder pararla tuvimos que quitar el borne de la batería pq de otro modo no había forma.
En un primer momento me dijeron que podía tratarse del Relé de arranque y luego que podía ser algo de una de las centralitas.
El caso es que tras quitar el depósito de la gasolina y acceder al relé sin ni siquiera cambiarlo la moto ha funcionado perfectamente.
A alguno os ha ocurrido algo similar? O sabéis de que podría tratarse?
Un saludo y mil gracias.
Relé de arranque pegado. Si vuelve a pasar le das unos golpecitos hasta que se despegue y desaparezca el problema.
Cambia el rele de arranque antes de que tengas un susto.
Si buscas repuesto alternativo es barato.
Esta es karlos. Va de maravilla, salvo ese
pobremilla
Preciosa enhorabuena ??????
Dale una buena carga a la batería o ponla nueva , que cuando está baja de carga le da por quedarse el relé pegado , unos golpes en el lado derecho de la caja de fusibles con un destornillador con el mago y despacito y se suelta
Gracias ??
