Consulta Técnica Problema piña derecha y velocímetro bmw k75
Rake13
24 May 2021
Madrid
Buenas tardes,
Tengo un problema con mi k y es que la palanca roja detrás del botón de arranque funciona a la inversa, en posición central se apaga (luces, arranque etc) y posición derecha o izquierda por el contrario si da contacto.
A parte de esto cuando está el contacto puesto no se enciende el velocímetro, pero si las luces, intermitentes, claxon...
Es algo muy extraño, están los conectores repasados con limpia contactos, libres de suciedad y todos los fusibles nuevos al igual que la batería.
Como aclaración si el velocímetro lo puenteo a una corriente externa de 12v si enciende.
¿Sugerencias?
Un saludo!
Hola. Pues tendrás que desmontar esa parte de la piña para ver qué pasa. ¿Cómo que si puenteas a 12v el velocímetro funciona? Cuidado con meter tensiones en el cuadro que puede salir frito.
Gracias por la respuesta!.
Pues uno de los cables que van al velocímetro es que le le sumista la energía, pensando que estaba frito le conecté corriente y encendió pero por el contrario simplemente dando al contacto de la moto nada, no se que mirar a parte del conector en si y los fusibles.
En cuanto a desmontar la piña... casi prefiero comprar otra xD
Gracias de nuevo.
