Aceleracion no constante
ivantxu
20 Abr 2008
Bilbao
En mi Rt del 2017, Desde que cambie la bateria noto que entre 3200 rpm a 4500 rpm en cualquier marcha si mantienes el acelerador va como a tironcitos
Pero si das gas pasa como si nada
da igual ir en 2 que en 6, es en ese regimen de rpm
ha sido tras el cambio de bateria, no se si tendra algo que ver o no
Pero si le das gas sube de vueltas perfecta
Es solo si mantienes el acelerador a entre esas rpm pero con marcha engranda, en vacio no hace nada, en movimiento es como si da tironcitos leves
que puede ser?
Haz una cosa, (por probar...)
Pon el contacto; acelera lentamente hasta el máximo y vuélvelo a su posición original; quita el contacto. Ahora, tras esto, haz la prueba otra vez, a ver si sigue haciéndolo.
Solo enciendo la pantalla, y sin arrancar acelere y desacelero ?
eso se hacia en las antiguas no?
Pero habia que poner el boton de apagado en Off creo
Me ha dicho el mecanico que al quitar la bateria igual tengo que hacer no se que de ir metiendo las marchas
Si, en las antiguas había que hacerlo. (por eso puse "por probar"). El proceso es poner el contacto, no arrancar, acelerar, desacelerar, quitar contacto.
A ver si hay suerte.
