Hola
Haciendo el cambio del sensor de nivel de mi R1200GS de 2007 con la centralita ZFE Series R K25 Fahrgestellelectronick BASIC, he tenido varios problemas.
El flotador 16148554064 no tiene por donde soportarse. El Que tiene soporte es el 16148554065 que es el que se usa en la ADV.
El segundo es que al hacer todo el proceso... no me detecta el potenciometro....porque no puedo modificar el INDUCTIVE_FUEL_SENSOR, porque no aparece en Motoscan. Sigo estudiando el caso porque he visto en algún foro que que aparece cuando se llena el tanque y se vacía hasta quedarse sin combustible.
El tercero es que al hacer pruebas, confiando en que Motoscan me permitiría restaurar el toqueteo de la centralita he cambiado algún código y ahora cuando intento restaurar a la configuración original, motoscan se resetea y la moto cuando intento acelerar ratea bastante...
No se si alguien que tenga motoscan y la misma centralita puede confirmarme que la codificación que listo es la misma. He tabulado los parámetros que creo que no tienen nada que ver y he puesto en negrita los que más creo que pueden ser.
CODIFICACION:
ABS installed Activated
Rear bulb substitution 07 Activated Aviso de bombilla trasera
Termocouples FLS Potentiometer
LICENSE_PLATE_BULB Deactivated
Handler heater present Activated
KL56B1_OFF_56A_ON Deactivated
KL56B2_OFF_56A_ON Deactivated
External temp. sensor Activated
SEAT_HEAT_DRV_PRESENT deactivated
HEAT_HEAT_PAS_PRESENT deactivated
ESA_ZSVO_PRESENT deactivated
ESA_FBHI_PRESENT Deactivated
ESA_ZSHI_PRESENT Deactivated
ESA_DSHI_PRESENT Deactivated
Windshield present Deactivated
DWA installed deactivated
LED_KL54_OUTPUT activated
LED_KL58R_OUTPUT Activated
Low beam by hand off Activated
BRAKE_PAD_PRESENT Deactivated
Sensor Type bosh
DF11 type DF11
RADIO_SET_PRESENT Deactivated
WS_MOVE_ONLY_IF_RPM Activated
LED front turn signals Deactivated
AUTHORITY_HAZARD_WARNING Activated
AUTHORITY_LIGHTSN Deactivated
AUTHORITY_FOG_LAMP Deactivated
AUTHORITY_MAIN_RELAY Deactivated
Authority low beam off Deactivated
KL15 bost present Deactivated
WKS configured Deactivated
ESA_WHITH_HALL_SENSOR Deactivated
Double power KL56A Deactivated
DOUBLE_POWER_KL56B Deactivated
KL56A KL56B crossfade Deactivated
HAZARD_WARNING_PRESENT Activated
BRAKE_STATUS_VI_CAN Activated
Temp. when engine warm Activated
Laptimer configured Deactivated
SIMPLE_POWER_MANAGEMENT Deactivated
KL56A_PWM_DRIVEN Value02
Openload horn disabled Value 02
CRUISE_CONTROL_PRESENT Deactivated
DIAG_SPEED_OUTPUT_ENABLE VALUE02
TCPL read injected fuel Deactivated
1000 Gracias de antemano
CODIFICACION:
Sensor Type bosh
DF11 type DF11
