Cargador/Mantenedor de Bateria
Tonarro
16 Feb 2016
Baix Camp
Buenos días:
Me recomendais algún cargador/mantenedor de batería (para plomo y litio) que funcione bien?
Es para una R1250 GS Adventure
Toni
Yo tengo 3 de estos del Lidl, baratos y cumplen muy bien, los uso para coches y motos.
Yo en la RT tengo una toma directa a bateria para que no corte el canbus y si no pues las pinzas directas a la bateria.
Buenos días:
Toni
como ya te han dicho el optimate canbus. Enchufas a la toma bmw y te olvidas, no tienes que andar desmontando cada vez que le das carga
Ojo que ni el de Lidl ni este que sigue cargan baterías de Litio....
Yo tengo este, va fenomenal y es muy practico pues lo enchufas a la toma de corriente de la moto.
Optimate 4 TM-350 Dual Can-Bus Edition Para BMW Incluido)​
Lo del litio es requisito que ha comentado el compañero en el post que abre el hilo.
Exacto Manuel, tendría que funcionar con ambos tipos de batería.
Muchas gracias por el aviso.
Lo que siento es no poder ayudarte más, no conozco cargador compatible con Litio y con CAN Bus...
A ver si algún forero más avezado nos puede iluminar.
El de BMW (nuevo) es compatible con CANBUS, litio, AGM, Gel y acido, es decir, con todo tipo de baterías. Es algo carillo pero vale para todo.
Ale pues, gracias por la info, Orly. Tampoco es tan caro... teniendo en cuenta que no hay muchos que cumplan.
Referencia BMW 77 02 2 470 950
Precio de lista, 130 €
166€ para baterías de plomo-ácido líquidas, gel, AGM y baterías de litio LiFePO4
Con función test de la batería, alternador y sistema eléctrico del vehículo.
Con mantenedor incluido y aprovechable para coche, todoterreno, furgoneta, tractor o minibus ya que carga de 3Ah a 120Ah
Buenas compañeros, alguno podría explicarme, para tontos, la diferencia entre el optimate4 y el 6 y si con el 4 tengo de sobra para cargar una RT 1250 y una F850GSA. Muchas gracias y
Sencillo
Optimate 6
No tiene el modo CAN-BUS (obliga a poner a cargar en los bornes de la bateria)
5 amperios de corriente maxima de carga, es valido para baterías STD, AGM y GEL de 12V, de 3 a 240Ah
Optimate 4 Dual Program
Tiene dos modos de funcionamiento, Normal y otro para conectarse desde una toma de corriente controlada por la moto mediante el CAN-BUS, en el modo can-bus hace una fase de des sulfatacion mas suave para no poner en riesgo la centralita de la moto
Corriente de carga maxima 1 amperio (cargara mas lentamente que el Optimate-6)
Yo tengo una 1200GS y una R80G/S y utilizo el Optimate 4 Dual Program siempre en modo CAN-BUS a no ser que tenga que resucitar una bateria muy maltrecha y entonces la desconecto de la moto y pongo el cargador en modo normal directo a la bateria
Sencillo
Optimate 6
Gracias Iñigo me queda muy claro, a ver si nos vemos pronto y te presento a la F850GSA que la cambie por una de las HD.
Yo tengo el 4 en la rt1250 conectado al mechero y sin problemas
Yo tb tengo el 4, se me fastidió un black&decker de 25€ y me vino estupendo para comprarme el optimate y poder enchufar a la toma de mechero. Se que para litio no sirve
