SOLUCIONADO No puedo abrir el asiento
RSR65
14 Sep 2021
Zaragoza
Pues eso...
pulso el botón y no se suelta el cierre. No abre
Alguna solución de alguien que le haya pasado.?
Apretando fuerte el asiento hacia abajo,dale un golpe a tetón , o al revés como mejor te venga
Gracias amigos. Ya he intentado eso. No es de la llave. Es que no suelta al apretar el tetón .
No se....
Tiene que haberse quedado pegado el teton, intenta acceder a él de la manera más cercana y prueba con golpecitos.
Gracias.. el tetón entra, pero no sé si hasta el fondo. Lo malo es que ahora ya no sé si la llave cierra hacia la derecha o hacia la izqerda. Normalmente no cierro nunca con llave.
Alguien me puede decir el sentido de giro para que estė en posicón de abierto?
Normalmente cierra hacia la derecha y abre hacia la izquierda, pero para estar seguro se sabe que está cerrado porque el botón de apertura no se puede apretar, se queda bloqueado.
En ocasiones se traba por que se dobla el chasis o la fijación del asiento. Fuerza el asiento de derecha izquierda a la vez que aprietas el botón ....suerte
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
Mantén apretado el tetón con el pulgar mientras haces fuerza sentado en el asiento, como si quisieras comprimir los amortiguadores a base de golpes con el culo.
Ya lo he intentado, pero nada
Quizás desmontando las bisagras, si son de las desmontables y tienes acceso...
gracias, compi, pero no son desmontables , y con el asiento errado no deslizan lo suficiente
Tal como tienes la posición de la llave se ve que está forzada hacia la derecha y es cómo es la posición de cerrada osea mete la llave y sin forzar para no romper guira hacia la izquierda lo que puedas y trata de apretar el pivote que libera el cierre todo eso haciendo fuerza sobre el asiento
Esta foto es por dentro para que veas bien
Abierto , ves la llave que esta vertical o hacia la izquierda
Cerrado, ves que la llave está hacia derecha
Aquí está hacia la izquierda y abierto
Aquí hacia la derecha y cerrado
Esta es de frente para que veas como encaja y si puedes hacer presión sobre el pivote que entra con un trozo de metal plano y delgado a la misma vez que aprietas el pulsador será más fácil de liberar
Te pongo como ejemplo una regla metálica
loliyo
    102,3 KB · Visitas: 16
    100,2 KB · Visitas: 15
    91,4 KB · Visitas: 15
Muchas gracias @loliyo . Excelente reportaje. Si. Me baila la cerradura, pero no era ese el problema. Al final he tenido que forzar las. Orejeras del asiento para sacarlas de los pivotes del chasis. Luego mover el asiente hasta que salió. Esto me pasó porque le se el asiento de LS que tengo en lugar del original. Y el problema fue que el pivote del asiento que entra en el cierre estaba algo doblado hacia la izquierda, por lo que aunque pulsaras el botón, no se liberaba del todo las muescas del pivote macho que entra en el chasis. Lo forcé hacia dentro , enderecé las orejeras, volví a montarlo, y ahora va bien, afortunadamente. Pongo una foto
53364BF1-78E8-4866-A457-A308249743DB.jpeg7F46A54F-FACA-4DC8-BC88-6884CBB35D13.jpegU
Con este asiento, la herramienta la llevo en el hueco del colín, y en el delantero llevo prqueños utensilios, como bolígrafo, mecheros, tabaco de mi mujer que ella no sabe que lo llevo, algún puro mío, etc.
Gracias a todos por vuestras ideas. La verdad es que ya me veía metiendo la radial por algún sitio. ?
Cuando desarmes la cerradura del asiento mira que no tengas la chapa doblada, es que en la primera foto que es la tuya tienes los tornillos muy salidos como si se hubieran apretado mucho y casi seguro que la chapa de la cerradura estará un poco doblada hacía adentro
loliyo
loliyo
Gracias, compi. ???
