Acelerador bloqueado
Pacolf
23 Abr 2015
Alcorcón
Hola. A ver si le damos una explicación a esto y. de paso, una solución. Tengo una RT del 2011 y últimamente, cuando le pongo los puños calefactables, el acelerador se me queda pillado. Puedo soltar la mano perfectamente que la moto sigue a la misma velocidad porque el acelerador no se mueve (no llevo el control de crucero puesto). Apago los puños y en cuestión de un minuto el acelerador vuelve a su ser y se mueve con total libertad.
Por qué pasa y cómo se puede solucionar.......?
Si toca puño en contrapeso tiene fácil y económica solución, se sacan contrapesos y se coloca un separador de un par de mm aprox. y se coloca contrapesos.
El separador se puede hacer con un trozo de cuero, de cartón, de plastico, etc.
Si fuera que el contrapeso roza con el acelerador, lo haría siempre, no?
Igual se dilata la goma del puño y roza con la parte interna del acelerador.
Al conectar puño se dilata por efecto calor y si hay poco, muy poco espacio entre puño y contrapeso ahi roza y empieza problema.Tambien se suele dar en motos sin puños, pero dejadas al sol de verano, al arrancar el acelerador queda mas duro/frenado por rozamiento
Parece que coincidís en el tema de la dilatación. Lo revisaré a ver si se trata de eso. Gracias a todos
