Duda de compra Soporte carga inalámbrica Quad Lock en nuestras GS
Obi Wan
3 Jun 2020
Zaragoza
Buenas tardes majos.
Estoy tanteando la posibilidad de instalar el accesorio de carga inalámbrica de Quad Lock, pero tengo dudas de cómo funcionará en mi R1250GS con el CANBUS, instalando el cable que se vende aparte y que va directamente a la batería y que se supone que tiene un sistema de seguridad (interruptor on, off y automático) para que no se descargue. ¿Alguien que lo tenga me puede decir si es correcto y qué tal le funciona? ¿Mantiene bien la batería del móvil con el GPS en uso y además logra cargarlo?
Gracias y un saludo!
Normalmente sí mantiene la carga, sobre todo si la pantalla va apagada, yo lo tengo enchufado a la toma USB del cuadro.
La idea es precisamente que no vaya apagada, sino con el GPS o incluso reproduciendo musica.
Yo lo tengo y te puedo decir que estoy muy contento con el Quad Lock, voy con GPS (Aplicacion de Mapy.cz) y va cargando con pantalla encendida, yo he quitado la cuna original GPS y he puesto el Quad lock en la barra de 12 mm, (Tienes un soporte especifico para la barra de 12 mm).
Es cierto que en alguna ocasión, no me digas porqué, me consume mas batería que la que carga, pero por regla general carga a un ritmo mas alto que la que gasta, (con pantalla encendida), creo que dependerá del móvil que lleves, el envejecimiento de la batería y o las aplicaciones que tengas encendidas
Para conectarlo, te aconsejo que uses la toma USB de la GS, te viene con un cable corto y otro largo, con el corto queda muy bien y no sobra.
Y si lo quieres dejar mejor y hacer una instalación en condiciones: Lo que yo hice fue coger la corriente de la toma de la cuna original, saqué una toma USB para conectar directamente el Quad Lock, dicha toma pasa por el canbus y corta corriente al parar la moto, así la toma USB de la moto me queda libre para otras cosas.
Yo, lo compre con el accesorio de carga inalámbrica de Quad Lock que mencionas, pero lo devolví, se supone que en modo automático al parar la moto al cierto tiempo corta corriente, pero a mi, no se me cortaba, quedaba encendido, posiblemente mi unidad estaba mal, no lo sé, el caso que lo devolví e hice la instalación come he dicho.
Esta el la toma que le puse:
https://www.amazon.es/gp/product/B07H6KXGDW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Muchas gracias compañero. Supongo que el modo automático irá temporizado y quizá se te quedaba abierto
No quiero quitar la cuna del GPS, ya que uso el Navigator en viajes. ¿Quitaste el cableado original o lo has empalmado ahí?
La otra opción que barajo es conectar el móvil directamente a la toma USB con un cable cortito que tengo y olvidarme del cargador inalámbrico.
S
Al quitar la cuna original me quedo libre la toma de corriente, con un macho original que compre a un compañero del foro, empalme la toma USB de Amazon.
Ir cargando el móvil con cable, el problema que tiene es que con las vibraciones te puedes cargar la toma de corriente del teléfono, de hecho yo me cargué mi teléfono así, fue cuando me compre el Quad Lock.
También te puedo decir que un compañero de salidas lleva años cargando el teléfono con cable y nunca le ha pasado nada, es cuestión de suerte.
llevo montado en la moto el quadlock de carga inalámbrica con el antivibración junto al soporte del GPS original, la carga del quadlock la saco de un empalme de la toma de mechero directamente, no he tenido ningún problema de momento.
    122,7 KB · Visitas: 170
Yo cambié la barra soporte original para la cuna del navegador por una de aliexpress que al ser totalmente recta, me permite llevar el navegador y el soporte de quadlook. La carga inalámbrica del móvil la llevo normalmente en el soporte del coche y la paso a la moto para los viajes largos, ya que solo es un tornillo.
El soporte es este y le voy pasando moto a moto según la voy cambiando. Tambien os advierto que esta barra no es compatible con los que lleveís un kit de refuerzo de pantalla.
https://es.aliexpress.com/item/33038776698.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.777.21ef194dTuMlfc&gatewayAdapt=glo2esp
Hola, yo lo tengo instalado en su soporte en el manillar con el sistema antivibraciones y la base inhalambrica, además de ir bajo contacto en un cable que me sacó el taller del concesionario de la toma de mechero trasera, cuando compré la moto que, una vez que apagas la moto se mantiene la corriente cerca de un minuto, y el cargador al consumir menos de 5A, el CANBUS corta la corriente 1 minuto después de apagar la moto además tengo el interruptor del quadlock, puesto en automático, aunque realmente creo que no es necesario ya que el CANBUS ya corta la corriente.
Siempre lo uso con el teléfono encendido si lo utilizo como navegador y normalmente mantiene la carga aunque en ocasiones consume mas de lo que carga (no se por qué)
Buenas tardes,
Estoy pensando en poner el sistema quad lock en la moto pero me da miedo el tema de las vibraciones y estropear el teléfono, sobre todo las lentes de las cámaras de fotos. ¿Es seguro su uso con el anti vibrador y el quad lock pro? ¿Es seguro en salidas trail? ¿qué opináis?
A ver si me podéis ayudar para decidirme.
Gracias por adelantado.
Mi experiencia me dice que se te estropeara, con o sin anti vibraciones. Es cuestión de tiempo. Yo utilizo el estropeado como navegador y llevo otro en el bolsillo.
Respecto a lo que se decía más arriba, que a veces se paraba y no cargaba mas, es muy posible que sea porque se calienta el móvil y se pone en modo protección. En ese caso no carga más de un 85%
Eso creo y eso es lo que haré.
Gracias por el consejo.
Buenas, sabéis de alguna manera de poder reutilizar la conexión a la batería que lleva la pre instalación del navegador para conectar la base de carga inalámbrica?
Muchas gracias de antemano!
Buenas. Es compatible la base inalámbrica, con el soporte antivibraciones, más el soporte base de quadlock, es decir, pueden instalarse los tres juntos ?
Es compatible, yo, el soporte antivibracines lo devolví, me pareció demasiado tocho todo el conjunto, además los amortiguadores del soporte le
permitían un movimiento exagerado que no me gustaba, llevo mas de tres años solo con la base de carga y todo perfecto, pero ciento es que con el antivibracines le dará un plus de seguridad a las lentes de tu móvil.
