PEGAMENTO O PASTA.
villita
16 Ago 2004
Hola compañeros.
Que tipo o que pegamento podria comprar para reparar una fuga de un radiador, para darlo por fuera, un poro pequeñin.
De patex, de Nural o como se llame, algo para metal y sobre todo que aguante temperatura, el del radiador claro.
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
Hola. Si es un pequeño poro que se ve y se tiene acceso desde fuera, lo mejor es soldadura en frío tipo NURAL.
Yo hace años en una Yamaha 600 que se me hice un agujero pequeño en el tubo de escape lo tape con ese tipo de soldadura, no recuerdo si era Nural o otra marca, y a los años la vendí y seguia el parche haciendo su papel :LOL::LOL:
Saludos y Vsss
Si, yo tambien lo he usado para tapar unos rasponazos en un tubo de escape de un coche cerca de delante de los colectores y se quedo mas duro que una piedra.
Lo tengo localizado el chisperito ya que estaba blanco el rastro.
Si que es verdad, que cuando arranque la moto vi que salia un humo por donde las bujias, rejilla del ventilador y por cerca del radiador en la parte de abajo en una esquina.
Olia a algo que nunca lo he olido antes, no al refrigerante, ya parada la moto con una linterna miraba donde os cuento.Ademas el radiador tenia como una pintura negra y estaba levantada.
Decir tambien que se me derramo liquido de frenos el dia anterior y chorreo vete a saber por donde bajaria y sera eso lo que se quemo con el calor.
Me fui con la moto y cuando pare y mire a ver si salia humo y no.
Por un lado podria ser perfectamente el liquido de frenos que se quemo algo que bajaria por ahi y por otro lado podria ser que se hubiera hecho ese agujerin.
Pero cuando desmonte toda la moto y cambie todo lo que tocaba y sabeis de lo que hablo como se queda de desnuda y lo he hecho ya ni se sabe las veces, bujias, filtros, etc, etc y no se toca nada mas.
Vi en el suelo del elevador unas gotas justo debajo de la quilla, donde se juntan las dos partes y habia una gota ahi como para caer y no olia a nada asi...lo limpie y tenia pinta de ser aceite - liquido de frenos..
Bueno, si fuera perdida del radiador pues le dare el Nural o lo que sea.
Espero vuestra opinion
Bueno, vengo de dar una vuelta, con mas miedo que verguenza.
No echa humillo ni huele a nada.
Le he hecho un par fe fotos enchufando con la linterna y creo que lo vereis, pero es el pegamento que eche el otro dia, no es chorreo ni nada.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
No se, si no me da problemss no lo toco, para que..
Seguire probandolo, pero ha sido mucha casualidad hacerlla revision y pasarle eso.
Pero que no gotea ni nada y luego en el garaje ahi enfriandose nada de nada, ni olor ni nada.
Lo ire viendo y para ponerle Nural o algo de eso por cuatro perras tiempo tengo.
en el caso de que por tiempo o x razón resulte imposible el reemplazo inmediato del radiador, existe una antigua y milenaria receta que, doy fe, haber puesto en práctica con éxito un par de veces (ford Escort, Volvo 740).
esta receta consiste en volcar un paquete de pimentón dulce en el circuito de refrigeración. Este elemento termina por obturar la fuga, problema resuelto.
Yo tampoco lo creía.
Este truco me lo contaron pero con pimienta negra molida. Vete a saber.
Lo que si puedo ofrecer es mi experiencia positiva con el Nural 70; funciona y no da problemas.
Veo esto mas efectivo, el tema del pimentón, lo he usado y se suele usar en los líquidos caseros repara pinchazos, y si, es efectivo, pero es una guarrería luego, ?
Pero...¿Tiene que ser dulce?...¿No vale picante ?️?....es que me sobró algo de la matanza de la navidad ? y....
Bromas aparte, yo también lo he oído. Saludos a todos.
El problema de los aditivos tapafugas, entre los que cabe incluir al pimentón de La Vera ?, es que no discriminan orificios - ahí queda eso - e igual que tapan las fugas, también obstruyen los conductos más finos, ubicados generalmente en el radiador.
Si, tras su uso, la temperatura del refrigerante no sube, adelante con ello, pero hay que observarla bien.....
Desmonta el radiador, llevalo a reparar y olvídate de hacer ñapas, que al final se vuelven en contra y sale mucho más caro.
Saludos y Vssss.
Desmonta como dice Xapy y llevalo a reparar, no sale caro y tienes garantia de que no te va a fugar, lo demas hechar productos, pegamento, etc es para reparar en el momento pero tarde o pronto te va ha fallar y casi siempre cuando mas lo necesitas
Yo pienso lo mismo, he visto reparaciones caseras que solventaban el problema de modo inmediato, pero lo mejor es llevarlo a reparar y así no tienes esa inquietud constante......
