Si 1 solo cable alimenta la bombilla, es muy posible que sea de negativo(masa), y que el positivo lo tenga la lampara a travez de unas pista de circuito donde va el portalamparas. De ser asi hay 3 posibilidades suponiendo lámpara ok y portalámparas ok
- no le llega negativo
- no le llega positivo
- no le llegan ambos (muy poco probable)
Algunas pruebas a realizar, se necesita un tramo de cable y un multimetro . Proceder así:
- medir el cable que va a portalámparas desde sensor cambio en voltaje continuo, moto en contacto, neutral una punta multimetro al cable,otra punta a masa.Si da voltaje indica que lleva positivo. Si no da voltaje, colocar el multimetro para medir continuidad, una punta en el cable y la otra a masa de la moto(un tornillo motor, cuadro o directamente al negativo de la batería. Si da continuidad es que dicho cable aporta el negativo al porta lámparas.
Medir también continuidad colocando un cambio, para ver (debería cambiar condición).
Si el cable aporta negativo, al problema lo tienes en la linea del positivo, del tablero o el portalámparas no hace bien contacto.
