Reten empujador de embrague r1150rt
Mahoney1980
15 May 2023
Marchena
Pues como dice el título, estoy intentado poner el reten, el que va dentro de la caja de cambios y no hay manera de dejarlo bien, una vez colocado cuando pongo el empujador no entra del todo, el hueco que queda dentro no es el mismo que la medida del empujador, pongo algunas fotos
    109,9 KB · Visitas: 47
    112,4 KB · Visitas: 46
    101,9 KB · Visitas: 47
    108,8 KB · Visitas: 47
El reten no entra más y el empujador se queda separado, ni apretndo los tornillos entra al tope
Mide con el calibre la profundidad del hueco y el largo del cilindro y el retén.
Si las medidas dan bien debe de entrar salvo que el cilindro no se retraiga con la presión de la varilla empujadora, es ese caso suelta el latiguillo porque posiblemente esté atrancado
Me acaba de comentar un compañero que en la 1100 ese mismo reten va por dentro, con lo que tendría que desmontar la caja de cambios, pero no estoy seguro del todo,bhe medido la profundidad con el calibre y no me coincide me falta fondo, el empujador con el reten son más largos que el hueco de dentro hasta el reborde que tiene
Muchas gracias
La 1100 de embrague de cable no es igual
Pues ya está ese reten montado, lo puse por dentro ya que abrí la caja de nuevo, además de esta forma fue muy fácil y sin herramientas ninguna, por fuera necesitaba un útil que no tengo o tener que fabricarse, la verdad me decidí por lo fácil
