Equipo sonido r 1150 rt última generacion
Tronador52
10 Ago 2012
Siero (Asturias)
Buenas tardes.
Me plantean si el equipo que trae de origen la BMW r 1150 rt del 2004 es posible instalarlo en una r 1200 rt del 2011.
La verdad que no tengo ni idea porque la mía no traía música y aunque he desmontado algo no sabría decirle al compañero si es factible.
Muchas gracias
Desde la ignorancia yo pondría la mano en el fuego en que no se puede. La del 2011 tiene Canbus y eso es territorio comanche
El equipo de radio original de la rt 2011 pasa por la centralita, la rt que yo compre del 2011 tenía instalado un equipo de radio (digo tenía porque lo he quitado) no original con altavoces cutres ( los altavoces estaban metidos en tapers de ensaladilla rusa para hacer de caja de resonancia:oops::oops:) y la instalación independiente con conexión directa a batería con fusible en el positivo y un interruptor en la guantera para on-off, la instalación esta bien puesta y la he aprovechado para conectar el gps chino.
Si es para manejarlo desde la empuñadura, que salga en la pantalla... muy probablemente no, no habrá interfaces, y acabarás necesitando piezas originales (y pagarlas bien).
Sí que puedes improvisar un equipo de sonido casero, espacio hay.
Yo en R1250RT puse lo que dicen arriba, un cutresound. Amplificador con fuente Bluetooth, altavoces Alpine de 4´y 200W, cajas de resonancia de tuperware de los chinos LOL...
Conectores rápidos, goma con velcro para los soportes, buen cable de cobre y la instalación que toma corriente del enchufe derecho. Después de unos minutos corta la alimentación y no gasta batería.
Suena que flipas, pero la R1250RT es tan ruidosa que se escucha peor que mi vieja RT del 98 con una instalación mucho más mierder.
La centralita corta la alimentación de prácticamente todo después de un minuto o dos. Con el motor parado, después de ese tiempo no funciona nada. Y juraría que con el encendido puesto es igual, los que está en CanBus se corta la alimentación. Con el motor en marcha sí funcionaría todo, claro.
Si no te funciona el amplificador pero le llega corriente (con el encendido durante un rato o motor en marcha) supongo que se te habrá estropeado.
Prueba con otra cosa que funcione a 12v, usa los cables de alimentación en una bombilla o cualquier otra cosa a ver que pasa.
Buena idea.
Pero lo haré al revés. En lugar de usar la alimentación de la moto, en otra cosa. Probaré alimentación de 12v externa, directamente al aparato.
Gracias!
Buenas tardes.
Muchas gracias
Existe otra posibilidad, que la 1200 rt tenga la preistalación de radio instalada de fabrica, en ese caso con las clemas adecuadas se puede conectar y se puede activar con el mototescan y si esta dentro de los parametros de consumo funcionara, desconozco esos parametros porque supongo que el consumo de una radio del 2004 sera superior a una del 2011, los he buscado en los circuitos del manual pero no he sabido verlos y lo he intentado con el motoescan, pero al no tener instalación no me permite la entrada a esa parte del circuito.
Yo creo que para mover el motor del cassette para escuchar al Fari se necesita más potencia que para conectar el bluetooth.
Yo no soy muy partidario de aplicar tecnologías extra modernas y extras superfluos a los vehículos, pero si se le monta una radio.... Montesele la más moderna posible, no un radiocassette con 20 años.
Cosa distinta es montar radio original a moto de esa edad.
Pero esto es solo mi opinión personal, cada uno tiene la suya y con su moto hace lo que considera conveniente
En definitiva que le dices lo mismo con otras palabras
Me explico: considero que montarle a una moto moderna un radiocassette con altavoces es, para mí, algo anacrónico y poco práctico porque los altavoces con el casco puesto los oirá todo el mundo menos quien va en la moto cuando va a poca velocidad y nadie cuando vaya a mucha.
Por lo tanto, si se quiere llevar radio y oír música en la moto, lo mejor es montarle algo moderno que se escuche por el intercomunicador. Eso es lo que yo considero más práctico.
Cosa distinta es montar a una moto su radiocassette original por el gusto de llevarlo todo original.
Es mi punto de vista, que no tiene que ser ni el único ni el bueno ?
No pregunta opiniones personales ni el gusto de cada uno, pregunta si es factible su montaje y en esa moto tiene la posibilidad como le hemos comentado dos foreros de montarlo directamente a la batería por una parte o bien si tiene la preistalación de la radio de fábrica y esta dentro del consumo que admite la centralita (que no creo) puede hacerlo también, no valoro la utilidad ni el gusto del propietario como si quiere montar una pantalla de televisión con un vídeo vhs en el baul trasero y pide consejo para la instalación si esta en mi mano se lo doy.
Muchas gracias por todo lo aportado por vuestra parte.
Yo le he recomendado que se lo piense antes de instalar el equipo porque, primero: No es especialista ni técnico en la materia y segundo que suena muy bien el motor. Es más relajante.
Esto último es de coña pero a mí me encanta oír el sonido del motor. Será manía mía.
Un cordial saludo y como siempre agradecidos vuestro aporte
Yo los he visto montados pero no sé si por habilidades del dueño o porque existe la opción en la R 1100 Rt original
La R1100RT tenía equipo de sonido opcional, pero era diferente de las R1150RT. Estas últimas tenían distintas cajas de resonancia.
En las 1150 hay una caja de resonancia como alargada para los altavoces.
Para las 1100 eran redondos.
El resto, radio, antena, alimentación, botonera... muy probablemente es muy similar o lo mismo en las dos.
Si se pueden intercambiar ambos equipos entre ellas... ni idea.
