C 650 GT no arranca
jmf69
7 Jun 2022
madrid
Buneos dias, tengo una C 650 GT del 2016 con 32.000 km y con la que estoy encantado o lo estaba hasta esta mañana que no arranca. Pongo el contacto, se enciende todo con normalidad, pero cuando le doy a arrancar, nada de nada. En el cuadro de mandos no hay ningun error raro y todo parece normal.
¿Os ha pasado? ¿De que pensais que puede ser?.
Gracias,
Gracias,
Sensor de la pata.... A mi me pasó
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
Este es
He visto aqui en el foro que se puede desconectar y puentearla, al menos para arrancarla, voy a probar y os cuento.
Solucionado, efectivamente era el sensor de la pata, ha bastado con limpiar la mucha mierda que tenia y vuelve a arrancar con normalidad.
Muchas gracias
Actualizo por si a alguien mas le pasa, despues de un par de dias funcionando con normalidad, la moto se volvio a parar.
Grua y al taller, no ha sido un problema de la pata de cabra, finalmente ha sido un problema de aislamiento de los cables de freno.
Lo describen perfectamente aqui:
Causas posibles ​
La anomalía ya parece centrada en los interruptores de freno, el cableado y la propia UCE motor. Recordemos que es ésta la que gestiona el sistema de arranque.
Comprobaciones y resolución ​
Al inspeccionar los pulsadores de freno no se observa problema aparente. Tienen continuidad al pulsar maneta y abiertos con ellas sin accionar.
Se procede a desconectar la centralita motor para verificar la continuidad y el aislamiento a masa de los cables de los interruptores. En esta inspección se observa una resistencia del cableado de 15 Ohm e inestable y oscilante. Esto indica que existe un defecto en el cableado.
Se procede a la localización, se sanea la sección del cable ubicado junto al manillar, la pipa de dirección y se solventa la avería.
