Consulta Técnica Quitar depósito K1100
BRMC
24 Ene 2020
Oia
Buenas. Pido ayuda: Quiero acceder a la caja de relés y para quitar el depósito de gasolina no se si vaciarlo o si al quitar los manguitos se va a vaciar... Me podéis ayudar?
Graciasssss ?
No se exactamente las 1100 pero debe ser como las k100 que tienen una válvula para que lo puedas quitar aunque lleves gasolina. Pero te recomiendo que lo vacíes primero con una manguera aunque no sea más que para que pese menos y lo manejes más cómodamente.
Si quitas los manguitos, se saldrá la gasolina.
Desconecta el conector del depósito de gasolina que está a la derecha, quitas los clips traseros del depósito si todavía los lleva, levanta el deposito de atrás, baja el asiento y coloca el depósito sobre el asiento apoyado en un trapo.
De esa manera ya podrás acceder a la caja de relés.
y los manguitos que hay a la izquierda, dan de largo para subir algo el depósito de delante?
Kompañero BRMC, tal y como te comentan, primero desconexión eléctrica y retirada de los clips traseros. Puedes retirar las manguera de combustible sin ningun riesgo de vaciado del deposito, pues necesita la impulsión de la bomba para salir. Eso sí, la gasolina acumulada en las mangueras de alimentación y retorno se derramara, pero es poca cantidad y se controla con un trapo...
Mil gracias! ??
Ya os contaré cómo ha ido
Pues todo ok. Relé nuevo colocado y funcionando todo.... Todo?, todo no. La radio no va ??‍♂️.
Tendrá un fusible aparte que se ha jodido con el lío?
