Perdida aceite r75/5
Buenos días motoristas de viejitas!
Ya he avanzado un poquito en lo que supuestamente era una perdida de aceite....jajajja, se ha convertido en un mantenimiento exhaustivo del motor.......
Me he liado la manta a la cabeza y he sacado el motor para cambiar todos los retenes y chorrear todo para que quede igual....cantaban mucho los cilindros y culatas con el resto. A ver si hoy vacío de todo el bloque, lo limpio bien por el interior y le doy una pasada con esferas de vidrio......
Ya desmonté el arranque también, pinté todas las piezas precia limpieza.
    191 KB · Visitas: 33
    151 KB · Visitas: 34
    148,6 KB · Visitas: 35
    129,8 KB · Visitas: 35
    126,5 KB · Visitas: 33
Sabía decisión...aunque ahora te de calentamientos de cabeza a la larga te alegrarás. Ya nos irás contando como va todo y muchos ánimos.
Hoy he avanzado otro poco.
Volante, embrague, tapa distribución....
Bien, me he atascado, con que? Con el piñón del cigueñal, al ser cadena sin unión desmontable, tengo que sacar el piñón del cigueñal, el que debe estar bastante a presión, he probado a meter extractor y dar calor, pero nada, además que me imagino que tendré que cambiar la cadena porque con el extractor la fastidiaré.
Algún útil para ese piñón?
    180,6 KB · Visitas: 40
    153 KB · Visitas: 39
    147,7 KB · Visitas: 42
    193,7 KB · Visitas: 42
Por cierto, alguien me podría decir el número de llave estriada para las bielas? A ver si la puedo comprar mañana viernes.
Gracias!
Gracias!
No recuerdo ahora el número de las bielas, pero si andas con el reten de cigueñal y con la cadena, ten cuidado en que no se mueva un milímetro el cigueñal. Al final del cigueñal, pegando al embrague, hay una junta que como se mueva, te toca sacar el cigueñal entero.
A mi me paso con RS100 y tuve que quitar todo para cambiarla.
Todo fue por dar golpes para meter el reten del cigueñal y no asegurar la nariz del cigueñal, se desplazo ese milimetro para adelante, y se salió la junta y se quedaba trabado, y para sacar el cigueñal, me tuve que hacer un extractor "a medida" para que saliera.
Resumen, monta el embrague para que abroche al cigueñal y evitar que se desplace la junta.
Hola! Ese problema ya lo tenía en cuenta, cambié el retén de mi 60/7 el otro día, pero al tener el resto montado, pistones, cilindros y demás, ese desplazamiento no es posible porque las propias bielas ajustan en los pistones y no dejan moverse.
De todos modos, este no es mi caso ya que tengo que sacar todo para chorrear el bloque, pero ese piñón que tiene el cigueñal, no soy capaz de sacarlo.....tú lo llegaste a sacar?
Saque el rodamiento, el piñón no lo saque, dado que saque el cigueñal completo.
Para sacar el rodamiento fue con este extractor.
y para el cigueñal, me fabrique uno especial que me dijeron en en este foro.
Tiene buena pinta ese extractor jeje, sacar sacaré todo pero después tendré que sacar el piñón porque quería cambiar los cojinetes del cigueñal y Tendré que sacarlo....
Bueno, motor despelotado de todo.
Al final le di un calorcito al bloque y salió todo en conjunto, luego saqué la cadena y con un extractor y mucho calor al piñón, salió jajaj.
Ahora toca mucha limpieza.......
Como veis los cojinetes de bielas? Los del cigueñal están más o menos como esos.
    196,7 KB · Visitas: 38
    142,9 KB · Visitas: 38
    198,2 KB · Visitas: 36
    120,1 KB · Visitas: 37
    82,1 KB · Visitas: 39
Los de las bielas tenía pensado cambiarlos, y los del cigueñal viendo que están bien y después de haber medido, están perfectos, prefiero no tocar ya que el delantero va fijado con un pasador que está remachado en el propio aluminio.
El viernes me llagaron los repuestos, que gusto da recibir un par de pistones Malhe a estrenar jajaja.
Y así quedó el bloque después de lavado a presión para sacar todo el aceite antes de chorrear.
    176,5 KB · Visitas: 34
    147,2 KB · Visitas: 33
    175,8 KB · Visitas: 34
    157,8 KB · Visitas: 34
Gracias jejejje.
Hoy por la mañana en ratos libres en el chollo, preparé el cigueñal, lija de 800 con gasoil y vueltitas en el torno para quitar las rayas. Quedó nuevo jajaj.
Además de lavar el resto de piezas.
    147 KB · Visitas: 39
    245,7 KB · Visitas: 39
Más avances con el motor........
Y antes nada, cambiaré cojinetes de bielas y sus tornillos, los de bancada no se suelen cambiar si están en buenas condiciones, verdad?
Y otra cosa, he visto los cojinetes de bielas en tienda boxer clásicas a 14€, pero en Ulis, los tiene a 22! Habrá alguna diferencia significativa?
Un saludo y pongo fotillos!!
Fotillos
    140,4 KB · Visitas: 25
    160,3 KB · Visitas: 24
    109,7 KB · Visitas: 23
    158,3 KB · Visitas: 22
    154,8 KB · Visitas: 24
    171 KB · Visitas: 24
    148,5 KB · Visitas: 26
    130,7 KB · Visitas: 24
    147 KB · Visitas: 24
Más avances en el montaje.....
He montado la rejilla de aspiración de.la bomba, reparado la válvula de gases, y montado el cárter, lo monté según me dijisteis, una finísima capa de pasta (Curil T que es el que uso en el trabajo), he apretado a 5 n/m en el orden correcto, pero me di cuenta que al darle la segunda y la tercera vuelta con el mismo apriete, seguía apretando (me imagino que iría esmagando la junta, así lo dejé, rezar para que no pierda jajajaj.
Ya rectifiqué cilindros, monté pistones y chorreé todo, pinté los tubos de las barras.
    187,1 KB · Visitas: 26
    191,3 KB · Visitas: 25
    157,1 KB · Visitas: 25
    132,7 KB · Visitas: 26
    95,2 KB · Visitas: 26
    112 KB · Visitas: 27
    178,1 KB · Visitas: 27
    124,3 KB · Visitas: 27
    171,5 KB · Visitas: 27
Gran trabajo, enhorabuena.
Ahora mismo he acabado yo de montar otro carter. A parte de lo comentado (yo uso pasta Krafft en plata que siempre me ha dado muy buen resultado, sin fugas, desmonta muy bien y queda muy disimulada al ser del color del motor) yo pongo una gota de loctite 243 (azul) a los tornillos y así me aseguro de que ninguno se afloja del tiempo. En mi caso con la junta de cartón original y apretado con su patrón saltó la dinamométrica y ya no ibas más...
Yo pongo solo arandela plana.
Buenas tardes!!!!
Sigo con mi reportaje!!
Ya el motor en el chasis, bielas, cilindros y culatas montadas y apretadas.
Motor de arranque nuevo de los modernos para que no tire tanto de batería.
Alternador con escobillas nuevas, limpieza a fondo, platinos y condensador nuevos y puestos a punto.
Y finalmente, "poyaque", el cambio, lo abrí y daba miedo el aceite jajaaj, limpieza a fondo cambio de rodamientos y ajuste de horquillas de cambio. Y retenes por supuesto.
Ya queda menos!!!!!
    178,1 KB · Visitas: 22
    112 KB · Visitas: 20
    124,3 KB · Visitas: 19
    171,5 KB · Visitas: 21
    146,6 KB · Visitas: 25
    192,8 KB · Visitas: 25
    174,2 KB · Visitas: 25
    161,2 KB · Visitas: 24
    179,1 KB · Visitas: 24
    119,4 KB · Visitas: 23
    158,5 KB · Visitas: 24
Aprovecho para contaros lo que me ha pasado con mi R75/5. Después de un par de días en octubre dándole grasa a la moto por Colombres en el rally de las 5000 curvas deje aparcada la moto. Después de unos meses fui y había un poco de charco de mezcla de gasolina y aceite creo yo.. también debajo de las cubas de los carburadores y en el bloque zona caja cambios también estaba un poco sudado...
Después la usé y deje unos platos de cartón y nada ni rastro de goteo... será normal que después de darle un buen meneo "sude " un poco no?
Estos motores tan arcaicos con refrigeracion unicamente de aire cuando se le mete caña de la buena el bloque dilata en exceso y llora...5000 curvas na menos! pues buen calenton! yo en un distinguised gentlman ride en Valencia hacia un calor pa morirse y por las avenidas ibamos de paseo...tal era el calor que aguanto la abuelita que por los tubos de gasolina transparentes se veian burbujas subir...por lo visto hervia la gasolina! y bueno luego estuvo unos dias llorando la pobre....
Efectivamente, no mismo que vkr75, estos bloques motor son muy porosos de fundición. Al cabo del tiempo, el aceite va filtrando por los poros a base de dilataciones y contracciones hasta que llega a salir por fuera (suda).
Es muy fácil verlo cuando está el bloque destripado y lo calientas con soplete, empieza a sudar aceite y agua también de la condensación. Lo de la gasolina, pues algúna fuga mínima por las cubas mismamente.
Bueno señores y señoras.
Me ha surgido un problemilla con el filtro de aceite.
Lo veis en las fotos pero os lo explico igual.
El filtro es el partido, y trae en cada extremo un anillo de goma además de.los intermedios.
Pues al montarlo (ya me quedó la mosca detrás de la oreja cuando lo desmonté), apreté la tapa interior con su tornillo central con el apriete del manual y luego la tapa exterior con los tres tornillos.
Pues lo volví a sacar y cual es mi sorpresa que ya se había roto el anillo de goma del.lado de la tapa interior. Se desparrama al apretar y rompe.
La opción? Sustituirlo por una junta tórica gruesa que entre en el canal que tiene el filtro. Que opináis?
    108,4 KB · Visitas: 23
    92,4 KB · Visitas: 22
    66 KB · Visitas: 23
Señoras y señores!
El trabajo ha llegado a su fin!!!
Todo montado, limpito y reluciente!!
La moto arrancó a la primera y ralentí fino fino.
El reglaje lo dejé a 0.10 admisión y 0.20 escape.
Platinos abiertos a 0.4 nuevo y condensador nuevo también.
La válvula de sobrepresión de Carter funciona bien (se escucha abrir y cerrar ).
Colectores recromados y silenciosos nuevo.
Cuentakilometros con agujas nuevas y testigos devueltos a su color original gracias a Curroalb.
Y mi gran decepción después de todo el trabajo ........el cárter sigue rezumando aceite tanto por la junta como por algún tornillo.
Ya no sé qué más hacer, fue planificado, junta nueva con una ínfima capa de pasta de juntas y sellador en los tornillos.
Voy a vaciar el aceite, limpiar toda la junta, ponerle otro tipo de pasta más brava y voy a probar a ponerle a los tornillos unas arandelas de cobre a ver qué pasa.
En ninguna moto me pasó esto .....ni con juntas de corcho.
    246,9 KB · Visitas: 9
    251 KB · Visitas: 8
    225,3 KB · Visitas: 8
    165,4 KB · Visitas: 8
    161,8 KB · Visitas: 9
    170 KB · Visitas: 8
Señoras y señores!
Enhorabuena por el trabajo.
Sobre el carter...es raro...por curiosidad has repasado con un macho las roscas (yo lo hago siempre que sale mucha suciedad) del carter y tornillos nuevos ? Usa sellante para los tornilos resistentes a los hidrocarburos si ves que pierde por los tornillos.
Muchas gracias.
He repasado todas las roscas, de echo, tuve que encasquillar dos.
Do todos modos, el que pierda por los tornillos, tiene que ser por la junta, las roscas del Carter no son pasantes, osea, que acaban ciegas y no se puede colar aceite por ellas, tiene que perder por la junta, por los propios orificios que trae y si, tornillos nuevo.
Ya he comprado la pasta de juntas y voy a probar, y con otro procedimiento, echaré la pasta por las dos caras, las dejaré secar un poco para que endurezca un poquito y montaré.
