Hectorile
Se supone que con android 14 deberían solucionarlo pero no está claropues gracias por tu comentario. tenia prácticamente decidida la compra, pero al ser usuario de android voy a esperar a ver si esos problemas se resuelven.
Hay veces que da guerra pero has de seguir estrictamente el modo de hacerlo y para ello debes : 1º Usar una tarjeta de poca capacidad , 2º formatear la tarjeta antes de nada 3º meter ÚNICAMENTE el archivo big ( el la fotos que pones se ven dos archivos , un Zip y el big ) 4º meter la SD con el Carpuride apagado, al encenderlo lo debe de leer y comenzar una cuenta atrás de 5 a 0 donde debes presionar en el check antes de que finalice. IMPORTANTE, aunque se ejecute bien el logo no sale hasta que apagues y enciendas de nuevo el Carpuride , si así no te sale , mete la SD con el dispositivo encendido, lo que se suele denominar en caliente, lo apagas y lo vuelves encender y a ver si te lo pillaPor favor me pueden explicar porque no me sale lo del logo, ya que lo estoy haciendo como dicen algunos compañeros de aquí, puse el archivo tanto la carpeta como solo el bin y de ninguna manera me sale para configurar, cuando meto la tarjeta no me sale nada y voy a la tarjeta sd desde carpuride y me sale video no disponible y adjunto fotos para que veáis, la tarjeta sd solo tiene ese archivo, alguien me podría explicar cual es mi error o porqué me sale
Yo la mía le metí karcher y sin problemaOs comunico que un compañero de GSA de otro grupo que estamos en contacto ha comunicado que se le mojó el otro día su pantalla Carpuride por conducir con lluvia y se ha quedado "frita"...., por lo que parece que la protección IP67 no ha funcionado muy bien.
Pues sigue así, no hay problema....ya veremos como te evoluciona tu moto y la pantalla Carpuride.....Yo la mía le metí karcher y sin problema
Vale si no lo entendí mal, la actualización del logo debe salir solo nada más encenderlo sin yo hacer nada, los pasos que me dices lo hice tal cual, formatear tarjeta y es de 4gb después meter archivo aunque se vean en foto 2 metí la carpeta que pasó un compañero y después como no funcionó metí el archivo adjunto dentro de esa carpeta borrando la anterior claro y después los pasos siguientes pero nada, yo enciendo y automáticamente se conecta el Android auto y no me dice nada más, lo que si me di cuenta que en el ordenador cuando voy a descomprimir esa carpeta me dice que esta dañada o caducó algo así, lo mismo es que el archivo que paso estará dañado o algo? Y también saber que tengo que meter en la sd la carpeta sin descomprimir o una vez descomprimida, gracias por tu explicación y tu tiempo.Hay veces que da guerra pero has de seguir estrictamente el modo de hacerlo y para ello debes : 1º Usar una tarjeta de poca capacidad , 2º formatear la tarjeta antes de nada 3º meter ÚNICAMENTE el archivo big ( el la fotos que pones se ven dos archivos , un Zip y el big ) 4º meter la SD con el Carpuride apagado, al encenderlo lo debe de leer y comenzar una cuenta atrás de 5 a 0 donde debes presionar en el check antes de que finalice. IMPORTANTE, aunque se ejecute bien el logo no sale hasta que apagues y enciendas de nuevo el Carpuride , si así no te sale , mete la SD con el dispositivo encendido, lo que se suele denominar en caliente, lo apagas y lo vuelves encender y a ver si te lo pilla
Había que probarlo y la moto la lavo siempre en la gasolinera, y seguiré así que no tengo otra maneraPues sigue así, no hay problema....ya veremos como te evoluciona tu moto y la pantalla Carpuride.....
Te confirmo de nuevo a ver si te resuelvo las dudas: el archivo ha de ser un archivo con la extensión.big , NO ha de ser un zip, el nombre del archivo ha de ser exactamente el del archivo original, no se puede variar ni un ápice , una tarjeta de 4 Gigas es válida para hacerlo ( yo lo cambien varias veces y uso una antigua de 2 Gigas) la tarjeta ha de estar formateada en el formato Fat32 y No en ningún otro , la tarjeta ha de contener ÚNICAMENTE el archivo Big y nada más , una vez que todo está ok es seguir los pasos que te puse. Ocurre que mucha gente piensa que de einmediato le sale el lo y no es así, el logo sale la siguiente vez que apagues y vuelvas encender el Carpuride y ocurre que no siempre funciona aún siguiendo los pasos así y hay que hacerlo metiendo la tarjeta con el Carpuride apagado. Yo lo hice en el mío y en de dos amigos y detecte que hay veces que el archivo se corrompe en la SD , lo que yo hago es formatear de nuevo la SD , meter de nuevo el archivo y ya me funciona, espero que lo consigas .Vale si no lo entendí mal, la actualización del logo debe salir solo nada más encenderlo sin yo hacer nada, los pasos que me dices lo hice tal cual, formatear tarjeta y es de 4gb después meter archivo aunque se vean en foto 2 metí la carpeta que pasó un compañero y después como no funcionó metí el archivo adjunto dentro de esa carpeta borrando la anterior claro y después los pasos siguientes pero nada, yo enciendo y automáticamente se conecta el Android auto y no me dice nada más, lo que si me di cuenta que en el ordenador cuando voy a descomprimir esa carpeta me dice que esta dañada o caducó algo así, lo mismo es que el archivo que paso estará dañado o algo? Y también saber que tengo que meter en la sd la carpeta sin descomprimir o una vez descomprimida, gracias por tu explicación y tu tiempo.
En mi caso que es una RT del 2019 va encajonado en el hueco del navegador y ya puede llover a retorcer que no se moja, aún así cuando lo abrí para ponerle un cable directo del soporte a la pantalla sin conexiones , lo sellé muy bien con silicona caliente para rezorfac el estanco, por cierto…. La conexión me parece un conector de mierda por mucha rosca que traiga , por eso puse un cable directoOs comunico que un compañero de GSA de otro grupo que estamos en contacto ha comunicado que se le mojó el otro día su pantalla Carpuride por conducir con lluvia y se ha quedado "frita"...., por lo que parece que la protección IP67 no ha funcionado muy bien.
Estamos de acuerdo que el aparatito en cuestión hace "aguas" por todos lados...pero es lo que hay y resulta competitivo por precio y prestacionesEn mi caso que es una RT del 2019 va encajonado en el hueco del navegador y ya puede llover a retorcer que no se moja, aún así cuando lo abrí para ponerle un cable directo del soporte a la pantalla sin conexiones , lo sellé muy bien con silicona caliente para rezorfac el estanco, por cierto…. La conexión me parece un conector de mierda por mucha rosca que traiga , por eso puse un cable directo Ver el archivo adjunto 404653Ver el archivo adjunto 404654
Si lo has explicado perfectamente, y lo hice exactamente como tu dices, pero aun así nunca me salió la cuenta atrás esa que me dices, quiere decir que al no salir esa cuenta nada más encender es que lo que hay en la tarjeta metido no es correcto o estará dañado porque todo lo demás lo hago perfecto y lo hice como 4 o 5 veces, pediré un archivo a carpuride y que ellos me lo manden y lo volveré hacer de 0, muchas gracias.Te confirmo de nuevo a ver si te resuelvo las dudas: el archivo ha de ser un archivo con la extensión.big , NO ha de ser un zip, el nombre del archivo ha de ser exactamente el del archivo original, no se puede variar ni un ápice , una tarjeta de 4 Gigas es válida para hacerlo ( yo lo cambien varias veces y uso una antigua de 2 Gigas) la tarjeta ha de estar formateada en el formato Fat32 y No en ningún otro , la tarjeta ha de contener ÚNICAMENTE el archivo Big y nada más , una vez que todo está ok es seguir los pasos que te puse. Ocurre que mucha gente piensa que de einmediato le sale el lo y no es así, el logo sale la siguiente vez que apagues y vuelvas encender el Carpuride y ocurre que no siempre funciona aún siguiendo los pasos así y hay que hacerlo metiendo la tarjeta con el Carpuride apagado. Yo lo hice en el mío y en de dos amigos y detecte que hay veces que el archivo se corrompe en la SD , lo que yo hago es formatear de nuevo la SD , meter de nuevo el archivo y ya me funciona, espero que lo consigas .
Hecho!!!!!!!!!! Hoy me dio por intentarlo de nuevo haciéndolo todo de 0 y al encender no me salió nada, como ayer digo vaya mierda, estando encendido como me dijistes le saco la tarjeta la meto de nuevo y listo me salió la cuenta atrás esa le di a que si y logo puesto y yo diciendo no me lo puedo creer, ayer lo intente como 5 veces formateando etc y no me dio por probarlo estando encendido, así que problema resuelto en mi caso se hace estando encendido por si le pasa a otros, gracias.Te confirmo de nuevo a ver si te resuelvo las dudas: el archivo ha de ser un archivo con la extensión.big , NO ha de ser un zip, el nombre del archivo ha de ser exactamente el del archivo original, no se puede variar ni un ápice , una tarjeta de 4 Gigas es válida para hacerlo ( yo lo cambien varias veces y uso una antigua de 2 Gigas) la tarjeta ha de estar formateada en el formato Fat32 y No en ningún otro , la tarjeta ha de contener ÚNICAMENTE el archivo Big y nada más , una vez que todo está ok es seguir los pasos que te puse. Ocurre que mucha gente piensa que de einmediato le sale el lo y no es así, el logo sale la siguiente vez que apagues y vuelvas encender el Carpuride y ocurre que no siempre funciona aún siguiendo los pasos así y hay que hacerlo metiendo la tarjeta con el Carpuride apagado. Yo lo hice en el mío y en de dos amigos y detecte que hay veces que el archivo se corrompe en la SD , lo que yo hago es formatear de nuevo la SD , meter de nuevo el archivo y ya me funciona, espero que lo consigas .
Me alegro que lo tengas, como te comenté a veces da lata y hay que hacer varias intentonasHecho!!!!!!!!!! Hoy me dio por intentarlo de nuevo haciéndolo todo de 0 y al encender no me salió nada, como ayer digo vaya mierda, estando encendido como me dijistes le saco la tarjeta la meto de nuevo y listo me salió la cuenta atrás esa le di a que si y logo puesto y yo diciendo no me lo puedo creer, ayer lo intente como 5 veces formateando etc y no me dio por probarlo estando encendido, así que problema resuelto en mi caso se hace estando encendido por si le pasa a otros, gracias.
Piensa que al Carpuride en si no se le pueden instalar apps es una pantalla donde puedes usas las apps que son compatibles con CarPlay si usas iphone o en Android Auto si usas android, las apps se instalan en los dispositivos móvilesestais descargardo alguna app nueva aparte de las que llevas instaladas?
De serie o hizo cambios (ñapas varias) para acercarlo, ventilarlo, etc...Os comunico que un compañero de GSA de otro grupo que estamos en contacto ha comunicado que se le mojó el otro día su pantalla Carpuride por conducir con lluvia y se ha quedado "frita"...., por lo que parece que la protección IP67 no ha funcionado muy bien.
De serie colocado en manillar con la sujeción que trae el propio CarpurideDe serie o hizo cambios (ñapas varias) para acercarlo, ventilarlo, etc...
Hay más (por lo menos de IOS), porque yo tengo OsmAnd Maps, Ivoox, telegram, tiempo de juego, varias de radio (myTuner radio, Audials Play), VLC, Zoom, etc...Apps compatibles con CarPlay y su uso con el iphone
iOS - CarPlay
CarPlay muestra indicaciones, música y más en el salpicadero de tu coche. Y te permite usar llaves digitales para abrir y arrancar desde el iPhone.www.apple.com
Apps compatibles con Android Auto
Todas las aplicaciones compatibles con Android Auto y desde dónde descargarlas
Tu móvil Android y tu coche establecen un sólido vínculo que puedes aprovechar con aplicaciones, Android Auto te da acceso a un montón de software ideal para...www.xatakamovil.com
Pues que se ponga en contacto con carpuride.De serie colocado en manillar con la sujeción que trae el propio Carpuride
A mi me enviaron hace 3 días la última (en teoría), y era esa, la 1.22, no se si habrá alguna cosa nuevaBuenas tardes acabo de recibir el Carpuride, sabéis si hay actualización?
Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk
Muchas Gracias.A mi me enviaron hace 3 días la última (en teoría), y era esa, la 1.22, no se si habrá alguna cosa nueva
Creo que sería conveniente mencionar siempre si usamos el Carpuride como Carplay o como Android Auto por que el funcionamiento es bastante dispar de usarlo con iOS y el iphone o con un móvil Android, yo habitualmente lo uso con el iphone y me va muy bien, rara vez se me desconecta i se me cuelga, ayer decidí usarlo con el Xiaomi 13 Pro y en un trayecto de 43 km. Se desconectó dos veces , eso si… se volvió reconectar bastante rapidoTambién tengo problemas con el TomTom go, alguien que lo use con la carpuride? Se me bloquea cuando el tfno está bloqueado, cuando lo desbloqueo, entonces funciona, y ya lo tengo configurado para que funcione en segundo plano, pero ni así. Alguna idea??
Tiene razón, yo hablo de android auto.Creo que sería conveniente mencionar siempre si usamos el Carpuride como Carplay o como Android Auto por que el funcionamiento es bastante dispar de usarlo con iOS y el iphone o con un móvil Android, yo habitualmente lo uso con el iphone y me va muy bien, rara vez se me desconecta i se me cuelga, ayer decidí usarlo con el Xiaomi 13 Pro y en un trayecto de 43 km. Se desconectó dos veces , eso si… se volvió reconectar bastante rapido
A mi me dijo el chino que tenía que ser una de 32 clase 10, yo lo hice con esa y funcionó, el archivo es pequeño, no se.Un par de preguntas
1. Que tarjeta Sd tengo que usar? He leído que tiene que ser clase 10, cuando suele pesar una actualización? Con una de 8gb me valdría?
2. Sabéis de alguna app en Android tipo Radardroid , RadarBot que funcione en Android Car? Que salgan alertas en la Pantalla.
El archivo son 80mbSupongo que "hasta 32gb" no? Que pesa una actualización?
Probaré radarboot, Coyote no la encuentro vitaminada y sale a 10€ al mes, 100€ al año
Yo creo que es todo lo contrario.He leído todas las páginas de este hilo, y me doy cuenta que la mayoría lo ponéis instalado de forma fija. Es decir, para no sacarlo.
En un momento que aparcáis en algún sitio, aunque sea para 1-2 horas ¿No os da miedo que os lo quiten?
Bueno, sí… se me ha olvidado decir los que lo ponen en la barra y no los que tienen la cuna.Yo creo que es todo lo contrario.
La mayoría de quita y pon.
Más aún desde que Carpuride saco el adaptador.
tienes un hilo dedicado al nuevo navegador Connected de BMW en el foro de SOLO GPS.Buenos días pues nada hoy me va como el culo el puto carpuride este,me sale todo el rato como que quiere conectarse a Internet yo creo o algo así no sé alguno ha visto el GPS nuevo de BMW qué tal va y que funciones tiene respecto al VI
Enviado desde mi 2211133G mediante Tapatalk
Una curiosidad, lo usas con un iphone o con un tlf de Android ? A ver… algo fallan, pero tanto tanto no aunque con android va bastante peorBuenos días pues nada hoy me va como el culo el puto carpuride este,me sale todo el rato como que quiere conectarse a Internet yo creo o algo así no sé alguno ha visto el GPS nuevo de BMW qué tal va y que funciones tiene respecto al VI
Pero al último que está ahora no te gustótienes un hilo dedicado al nuevo navegador Connected de BMW en el foro de SOLO GPS.
Yo lo compré y en una semana lo devolví, no tiene nada que ver con los navegadores habituales tipo tomtom o garmin,
