AYUDA!! MOTOR BLOQUEADO R100T?
koa
31 Mar 2011
Buenas noches a todos,
Han pasado 12 años desde que restauré un R100T viendo los videos y consejos de este foro.
Ultimamente a la R100 le costaba arrancar, por lo que ayer decidí cambiarle las bujias y regularle el ralenti de ambos cilindros, ya que estaba muy bajo.
Esta mañana me he dado una vuelta y como ayer regulé el ralenti en frio hoy lo tenia a 2000rpm una vez caliente.
He vuelto a casa para regularlo, le he soltado una pipa a la cual le he metido bujia vieja, y he regulado un cilindro a unas 1000.
he parado la moto y y he vuelto a poner la pipa en la bujia del cilindro, con la intención de arrancar para quemar el exceso de gasolina de ese cilindro.
Ya no he vuelto a poder arrancar. Da un golpe seco al intentar arrancar, CLACK! CLACk,del motor de arranque pero no da vuelta el motor.
le he ayudado a la bateria con unas pinzas desde un coche, y el clack es mayor pero sigue sin girar.
Suelto las 2 bujias y meto hasta 3ª velocidad (no puedo engranar más) y no hay manera de girar la rueda.
como descartar que el motor no se ha gripado y que sea el motor de arranque por ejemplo? llevo un tiempo forzándolo bastante para poder arrancar en frio.
Sería mas facil girar el motor desde el allen del alternador?
Os agradeceria algún comentario porque estoy bastante perdido.
Solo me deja engranar hasta la 3 marcha, luego no entran con la palanca. Dándole con la rueda hacia atrás me deja mover algo, un cuarto de vuelta o menos (holgura aparte) y le vuelvo a dar hacia adelante y llego al mismo punto en el que estaba. Hace un rango de giro muy pequeño. Alguna idea?
si, yo también creo que será una tonteria. De aceite esta bien, bujias nuevas y di una vuelta de 50km sin problema.
intento arrancar con el embrague apretado y es el mismo efecto, un solo clakc del motor de arranque, sin que tenga continuidad.
me deja meter primera, punto muerto, segunda y tercera.
le quiero subir hasta quinta para facilitar el movimiento de la rueda pero no engrana cuarta.
..hola, pon punto muerto e intenta girar el motor con el alternador sin bujias, si gira el motorno esta cogido, sera cambio.
El Maestro @chopp te ha dado la comprobación. Quita la tapa del alternador, y con una llave allen, girar el alternador en punto muerto, si el motor girar, el problema no es del motor, debe ser caja de cambio
También, puede que el motor de arranque este mal. Si es eso, es el menor de los males, puedes comprar uno de los de Ebay que van bien y valen unos 60€ y no es muy complicado de cambiar.
buenas tardes,
la putada que la R100 la tengo en una segunda vivienda y solo voy fines de semana y no todos.
procederé:
1- pon punto muerto e intenta girar el motor con el alternador sin bujias, si gira el motor no esta cogido.
1a- revisar motor de arranque.
1b- revisar cambio
2- pon punto muerto e intenta girar el motor con el alternador sin bujias, si NO gira el motor esta cogido.
2a-quitar motor de arranque por si le impide girar al motor.
2a- empezar a desmotar culatas, pistones y ver donde se ha podido coger.
2b- antes de meterme en harina, alguna sugerencia de comprobación?
gracias,
Pero creo que son dos cosas, una saber que le pasa y otra, porque le ha pasado.
No creo que se haya gripado, pero si así fuese, hay que ver el origen, para evitar que se repita.
La R100RT que estoy restaurando le pasaba eso, hacia Clac, pero no volteaba el motor. Inicialmente era un tema de batería, aun con cables de un booster no tiraba, le quite la batería a otra moto, y al menos lo hacia mas fuerte, pero seguía sin girar.
Al final, le puse una puesta en marcha de Ebay, y con la batería prestada ( con el booster seguia igual), giro el motor de arranque.
Me costo sacar uno de los tornillos, pero no fue necesario quitar el alternador.
Quitar Puesta en Marcha RT100
Por cierto, no abuses de dar al botón de arranque sino gira, el cable se puede calentar y quemar algo de la instalación.
Gracias Slotviper, esto podria tener mas sentido que un motor gripado, pero nunca se sabe... no tendrás por ahí el enlace de motor de arranque chinorro para tenerlo en la recámara por si acaso?
Bueno, he desde el alternador gira el motor pero no logro dar un vuelta completa, hace tope mecánico, bien hacia adelante o hacia atras, siempre en el mismo sitio (da casi casi 1 vuelta). Tope mecanico y sonoro y no puedo segir girando en el mismo sentido. Entiendo que normal no es. Alguna sugerencia de comprobacion?
Por ahí van los tiros!!
He desmontado culata dcha y esta el asiento válvula en 3 cachos. Hacian tope entre piston y culata por eso no dejaba hacer giro completo.
Menos mal que se rompio en parado ajustando realenti, sino la averia/hostión podrían haber sido morrocotudos.
Toca repararlo.
Gracias a todos por los comentarios.
..Tal vez es algo duro lo que te voy a decir....pero me ha pasado alguna vez en directo, no es hablar de que me han contado.
Motor muy caliente porque estás haciendo alguna puesta a punto, zonas calurosas, y unos asientos de válvula mas hechos, dilata el aluninio y el asiento se cae, lo pilla la válvula y ya imagina el resto....motor parada en seco, por suerte a ralentí. Tras abrir por suerte solo se partío el asiento en varios trozos grandes que no soltó ni tocó nada mas, y valvula doblada por supuesto, pero no fue grave después de todo por suerte. Eso si, las 2 culatas a hacer otra vez por si las moscas....
Edito...ya veo que diste con la tecla....Es que al leer los primeros mensajes te contesté y no llegué al final.
QUE NO SE TE OLVIDE HACER LAS 2 CULATAS CON SUS 2 VALVULAS OTRA VEZ,...que el que las hizo dejó poco ajustados los asientos y te puede volver a pasar. Revisa las varillas empujadoras también, que tal vez alguna se te haya doblado.
