EJEAS V6 Plus - No es posible conectar en TFT
Edu5
25 Ago 2023
BCN
Buenos días,
Después de mucho buscar y no dar con la solución, creo este tema a ver si alguien ha tenido el mismo error.
He probado conectar de varias combinaciones y no doy con la tecla.
1) El móvil al TFT conecta bien.
2) El móvil puede conectar al intercomunicador (esto lo he quitado para conectarme al TFT).
3) La moto me reconoce el V6 (Intercom).
4) Lo curioso es que si conecto al “Casco acompañante” del TFT me lo conecta sin problema.
5) EL ERROR: Me aparece continuamente que “La conexión con el V6 no es posible”, cuando intento conectar al casco conductor.
Alguien ha tenido una situación similar? Pensaría que es compatibilidad o fallo en la versión del Bluetooth, pero lo reconoce e incluso conecta al acompañante…
Gracias!
Yo lo tengo y me conectó bien, solo he usado un intercom (el del piloto).
Quita el bluetooth del móvil, si lo has emparejado alguna vez con el móvil bórralo, enciende el intercom y conectalo a la moto, y luego enciende el bluetooth del movil y conectalo a moto.
Lo he intentado y nada… solo me empareja al del acompañante. Este es el EJEAS V6 Plus, BT5.2,, pero tengo 2 iguales y ninguno de los 2. Podría ser problema del software de la TFT? Es muy raro.
el problema viene por la versión de bluetooh y su compatibilidad
En este caso es 5.2 según el fabricante del intercomunicador. Debería funcionar no?
Aún así, si fuese tema BT, no se supone que no funcionaría ni en el acompañante?
Gracias!
Tienes el EJEAS V6 de conexión jack o el de USB-C?
Os cuento novedades por si alguien le sirve de algo.
Hoy al coger la moto me ha conectado el intercomunicador. No sé bien bien lo que he hecho pero lo he probado de dos formas distintas y creo que es la siguiente:
1. Conecto móvil al TFT de la moto.
2. Intento enlazar intercomunicador al TFT de la moto (con su posterior mensaje de que no es posible).
3. Aquí viene el tema… apago la moto y el intercomunicador. Manteniendo todas las conexiones (aunque haya fallado, que la moto lo haya intentado conectar y aparezca en el menú de conexiones).
4. Enciendo moto, que detecte la conexión con el móvil, y es entonces cuando enciendo el intercomunicador y me aparece el casco blanco abajo conforme se ha conectado.
Si alguien lo tiene y le pasa que lo intente así y a ver si hay suerte.
Gracias!
Después de haber intentado enlazar el V6 y te ha salido el error, le das al botón del teléfono del V6 y se empareja por lo menos así lo hago yo.
yo he tenido un par de años un v6 y sin problemas, lo primero no puede estar enlazado con el movil, segundo no pongas el de acompañante que no vale para nada, y reinicia todas las conexiones en la tft
Buenos días,
Gracias!
Hola!
Tengo exactamente el mismo problema y no consigo solucionarlo de ninguna manera. Al acompañante sí pero no al conductor.
En fin...
Yo me aburrí y compré un Cardo Spirit HD para mi y mi mujer se quedó con el Ejea. Y así, todo va bien, interfonos, tft, navegador, llamadas, música del movil... pero claro, tuve que desembolsar 120 euros por un cardo para mi. Pero no me arrepiento.
Hola!
En fin...
Voy a intentar ayudarte.
Prueba hacer la conexión del conductor, que te salga el error.
Apaga la moto y vuélvela a encender, da igual si es con el V6 encendido o apagado.
Espera que se conecte el teléfono a la moto, enciende el V6, y si no conecta, apágalo y vuélvelo a encender con el botón del dibujo de la moto (el V6).
A ver si así te soluciona.
A partir de estos primeros pasos yo lo que hago es esperar que conecte siempre el teléfono a la moto, encender (V6), apagar y volver a encender el V6
Buenos días,
Gracias!
El problema es que no le das al botón verde, la que tiene el logo de un teléfono, tú espera a que encuentre el intercom y luego te salga el error y una vez ahí pulsa el botón verde del intercom y espera. El problema es que el dibujo de la moto es para enlazar con otro intercom y utilizar esa línea de bluetooth, y el dibujo verde del teléfono es para utilizar otra linea con un teléfono o en este caso con el TFT. De hecho si tú y el acompañante vais utilizando el TFT y escuchando los dos la música de tu teléfono si queréis hablar entre vosotros tienes q pulsar en uno de los dos cascos el dibujo de la moto, y para volver a escuchar la música tienes q pulsar el botón verde del teléfono.
El problema surge por una actualización, cuando llevas la moto a servicio a la agencia la actualizan subí un video de posibles soluciones y con qué equipos aparte de ejeas está el problema de conectividad.Video
Sin ánimo de ofender, me he tragado todo el vídeo y no das ninguna solución. Ya cansa el clickbait
Asi es, para vincular con el TFT de nuestras BMW, hay que tocar el boton verde del telefono de EJEAS, haciendolo asi, se vincula a la primera.
Me ha sido muy util este hilo.
Saludos a todos.
Hola a todos,
tengo una f900r del 2025 y un ejeas V6 pro +, he seguido vuestros pasos y no hay manera de enlazar con la tft en el conductor, en el pasajero sin problema.
El proceso que hago es:
1. En el ejeas con el boton verde apretado lo pongo en modo sincronización.
2. En la tft busco el intercom y me lo reconoce, cuando le doy a sincronizar empieza un proceso que acaba dando error y el ejeas sigue en modo sincronización.
Esta misma prueba hecha en la f900r de mi hermano, que es modelo 2021, hace el mismo proceso con error incluido pero en este caso el tft registra el ejeas y el intercomunicador sale del modo sincronización, luego presionas el boton verde y se conecta correctamente.
Alguna idea que pueda probar?
Mil gracias
Joan
