Rueda multi controller no funciona
2Ruedas
12 Jul 2021
Andalucia
Tengo una GS del 2019. El multicontroller ha dejado de funcionar, solo funciona al accionarlo a los lados, no funciona al subir o bajar, puedo entrar en los menús pero no soy capaz de subir o bajar en ellos.
¿Le ha pasado ha alguien mas?, la moto solo tiene 40000km y nada de off
Pues puede ser polvo, humedad, rotura... Yo desmontaria, limpiaria y volveria a montar y si sigue haciendo lo mismo toca pasar por caja, o cambiarlo tu o que te lo cambien en el taller. Con pocos años lo logico es que sea suciedad, pero... La mia, Tambien del 19, despues de hacer bastante off el primer año, va durisima, pero no falla.
Se me olvidó comentar 0 off, aunque tengo ganas no tengo con quién ?
Con un poco de maña es fácil de desmontar y de abrir, a la mia le entró una gota de agua suficiente para sulfatar un componente, lo arregle con WD40 y un cepillo de dientes, ojo al montar la junta
Pues creo que ya tengo entretenimiento para el finde ?
Te adjunto enlace a un archivo que explica como desmontar el multicontroler del manillar
Multicontroler.pdf
Multicontroler desmontado
Tienes que levantar esta pieza con cuidado con la pestaña, levantando primero la parte del conector
Luego quitando los cuatro tornillos accedes a la placa con los componentes electrónicos, en el mio se veía claramente una zona sulfatada, le apliqué WD40 y limpié con un cepillo de dientes.
Multicontroler.pdf
Muchisimas gracias., tenia visto como desmontarlo de la moto, pero esto no
Bueno pues ya lo desmonte, efectivamente un componente estaba sulfatado, lo limpie con wd40 y se ha quedado impecable, lo volví a instalar y .................................... una mierda para mi, no funciona, me tocara comprar uno.
Buenos días. Podrías poner otra vez el pdf de cómo desmontar la ruleta. Quiero intentarlo y, aunque las fotos si las veo, ese archivo me pone que ya no está disponible en el foro. Gracias de antemano.
