MMlink instalado y funcionando.
Buenas, chavales.
Alguno de vosotros utilizáis un móvil rugerizado y el MMLink y el intercomunicador conectados y que os funcione de put... madre??
Porque yo compré el umidigi bison para el tema, pero no me funciona bien. Conecto el intercomunicador al umidigi, y va bien más o menos, pero cuando inició el programa MMLink el teléfono no da de sí y la música se entrecorta. Después de hacer un montón de pruebas, he visto que el problema es del umidigi, que no es capaz de emitir la señal bluetooth en condiciones si es que inicias otro programa en el teléfono. Es más, ni siquiera es capaz de emitir bien la señal bluetooth si es que estoy navegando en internet!..
Pues eso, si alguno utilizáis el MMLINK con el teléfono rugerizado conectado al intercomunicador y le va fenomenal, le agradecería que me dijera que móvil usa.
Gracias de antemano
Buenas, chavales.
Gracias de antemano
Sólo te puedo decir que mi hermano tambien tuvo problemas con un teléfono chino rugerizado de amazon y al finallo devolvió.Yo, ando con un samsung A6 y todo bien.
Tengo 2 preguntas:
1. ¿se puede instalar en una K1600GTL?
2. ¿se puede usar con el móvil en vertical?
@MecoMan te contesto a tus preguntas:
1. Un compañero la ha probado en una K1600GT y funciona todo menos el tema de bloquear el uso de la rueda con la app cuando quieres usar la rueda para navegar por los menús de la moto. Este bloqueo se hace con la misma tecla que en las GS/RT (MENU o "rombo"), pero parece ser que en la K1600 se genera un código CANBUS diferente, porque no funciona. No he podido solucionar este problema porque no tengo a nadie "cerca" con una K1600 con la que poder hacer unas pruebas. Si de casualidad fueses de cerca de Barcelona y estuvieses interesado en el sistema, podríamos quedar para mirar de solucionar este tema.
2. No, de momento sólo se puede usar en horizontal. Mi idea es hacerlo en vertical pero lleva tiempo de programación porque hay que "rediseñar" todas las pantallas para el modo vertical
Fran
Fran
Gracias por la respuesta Fran.
Mas de 1.000 km nos separan, una lástima porque sería un placer colaborar con el desarrollo y ampliarlo a mas alternativas de uso.
Lo del modo vertical es porque es mi preferencia de uso para google maps, además tal como he instalado el soporte para el móvil es la única opción que tengo.
Yo tengo el Navigator VI pero me estaba planteando MMLink para interactuar con el móvil para música, teléfono y google maps cuando fuera necesario.
Seguiré pendiente por si en algún momento se amplían estas funciones.
@agnus
Se pueden usar tres botones del mando de garaje con el módulo?
Tengo dos garajes, uno con una puerta y el otro con dos. En mi mando, tengo que usar tres botones, uno por puerta.
@agnus
E l módulo sólo tiene 2 relés para activar los mandos.Lo único que se me ocurre es colocar dos mandos que sean similares en voltajes a un relé y el otro mando al segundo relé.
Otra opción sería colocar un tercer relé para el tercer mando a la salida que los activa, ya que cuando pulsas el botón de intermitencias, se activan los dos a la vez. Tendrías que soldar algún cable.
Madre mía! Lo dejo en el bolsillo de la chaqueta y listo.
Muchas gracias por tu respuesta!
Alguien con el mmlink me puede decir si se puede hacer zoom sobre el mapa con la ruleta como en en navigator?
Si, de forma original con el TomTom y con el Osmand, sin necesidad de hacer nada.
Y si te lo curras con Tasker, puedes hacerlo también practicamente sobre cualquier navegador.
Gracias,por cierto,qué es tasker??
Una lastima que no funcione con IOS, enhorabuena a su autor, un trabajo excelente, creo que podría cambiar mi Navigator Sistem VI a ojos cerrados,,,ya esta empezando a hacer cosas raras...
hola,
siempre he encontrado muy curioso este invento del mmlink. Y ahora que me he comprado una tablet de 8" pues le estoy dando muchas vueltas a pillármelo o hacérmelo.
En este foro y en el de mmlink, se habla que había los esquemas de como hacérselo uno mismo, pero no lo encuentro o lo han quitado.
¿Sabéis donde puedo encontrarlo?
hola,
tienes que mandarle un correo a Fran, el administrador del foro de mmlink y compañero en este foro, y él te pasa la información (o al menos antes era así)
Po yo lo veo bien, todo lo que sea comodidad, y más a un si alguien se toma un tiempo en hacer a uno la vida mejor.
Yo también creo que es mejor encargarle a Fran el cacharro ya montado, colaboras económicamente con él y te evitas los problemas de componentes y montajes defectuosos hechos por los que no sabemos
