Tutorial Mantenimiento, limpieza y ajuste sistema vario top case y maletas
norte
8 Abr 2003
Barcelona
Desde que tengo la moto he tenido problemas con el sistema vario del top case, se atasca y cuesta mucho modificar el volumen de la caja, mientras que con las maletas no tengo problemas. Esto lo achaco en principio a que el top case, al contrario de las maletas, se suele llevar siempre montado y en la misma posición, motivo por el que el tiempo y la suciedad se encargan de hacer su trabajo.
Buscando información en el foro sobre el tema, encontré poca cosa; alguna explicación y ninguna foto. Por este motivo he pensado en compartir un pequeño tutorial con fotos que pienso puede ser de utilidad, puesto que éste parece un fallo bastante recurrente. Como soy de los que no le gustan las sorpresas a la hora de desmontar algo por primera vez, ahora ya os puedo mostrar qué es lo que hay detrás de lo que no se vé. Hay que decir que es un mecanismo muy simple y igual que la dificultad, puesto que no tiene ninguna, y se tarda mucho más en hacer fotos y escribir éste tostón que en hacer la tarea. Así que sin más, vamos con ello, para ello sólo nos hará falta un destornillador de estrella.
Sacamos el top de la moto, yo me lo he subido a casa, y situamos la barra en una posición intermedia que nos permita extraerla. Sacamos los dos tornillos que la fijan al mecanismo, y fuera:
El siguiente paso es quitar los cuatro tornillos que sujetan la parte extensible con la tapa:
Quitamos los tres tornillos que sujetan el mecanismo de engranajes en ambos lados. Ojo que por debajo van roscados a unos dados de plástico que se saldrán, aunque creo que en las modernas es distinto y los tornillos están debajo. Los dados no tienen mayor misterio puesto que sólo entran en una posición:
Con cuidado extraemos el mecanismo hacia arriba sacando las pestañas que van a la extensión, y lo desencajamos:
No tiene mayor misterio que unas pestañas a modo de guía:
Una vez lo tenemos todo fuera, ya solo es cuestión de tirar de la parte que se extiende que va junto con la tapa, y ya lo tenemos. Notaremos que sale con facilidad:
La sorpresa que nos vamos a encontrar, al menos en mi caso, es que apenas hay porquería, sólo algo de polvo, y la goma, a la cual le he puesto un poco de vaselina. La parte ranurada de la tapa, la que se desliza, la he limpiado al igual que el resto, con spray limpia salpicaderos de coche. De esa parte apenas ha salido suciedad:
El montaje se hace siguiendo el órden a la inversa.
Y esto es todo, así que, si todo está en órden y apenas hay mierda, por qué se atascaba?
Sigo con la explicación...
Éste es el mecanismo que acciona el sistema. Más simple que un chupete, y como se puede apreciar, también limpio. Al ser plástico y sólo concebido para dar 1/2 vuelta, no precisa ningún tipo de engrase. Ya se vé que gira sin ninguna dificultad:
En uno de los engranajes, el que es accionado diréctamente por la palanca, hay una marca que debe coincidir con el otro engranaje. Se vé cláramente:
Enfrentado las dos marcas, la pestaña elevadora nos debe quedar a las 12. Una vez ajustada en esa posición, hay que comprobar que la otra rueda nos quede en las misma posición. Y en ése punto es dónde estaba el problema en mi top case: en el engranaje pequeño de transmisión es relatívamente fácil que salte un diente si se le fuerza, o se tira brúscamente de la palanca, con lo que ya las cuatro levas no trabajan parejas, es decir, no desplazan la parte extensible tirando por igual de los cuatro extremos. Esta parte de la caja va muy ajustada y tiene que desplazarse perféctamente recta, si un extremos tira más que otro tenderá a ladear, y se nos atascará el sistema.
Así que lo primero es limpiar y lo segundo es asegurarse de que las cuatro ruedas están exáctamente en la misma posición. No hay más misterio y explicación que esa.
Imagino que le mecanismo en algún punto rozará y eso es lo que hace que vaya “duro”. Yo tengo las Vario laterales y hay una que fetén, pero la otra desde el día1 que no va fina. Pero vamoss, un poco de maña y hacerse a la idea y au cacau
Pues muchas gracias por la explicación, supongo que en la gesita, que usa las del modelo anterior será parecido.
Ráfagasss
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
Wow, justo lo que necesitaba. Muchas gracias compañero, muy bien explicado!
Saludos ✌️
no os pasa que la maleta del tubo de escape, la pequeña, de la maleta vario para 1250 gs si la expandes, se sale el eje de dentro que gira para sacarla del soporte, y primero que no la puedes extraer del soporte si esta expandida, y luego cuando la quieres dejar de expandir, no puedes, porque el eje de dentro se ha salido de la pieza roja que gira?
yo al final he hecho una pieza para solucionarlo
Gracias por el tutorial, está muy bien explicado.
He procedido a la limpieza del topcase y he visto por ejemplo, que los engranajes que suben y bajan la tapa funcionan libremente y sin problema, aún así les he puesto algo de vaselina.
El problema de que suba y baje tan mal la tapa es debido a que las juntas tóricas que hay en los canales por donde entra el topcase propiamente dicho, que son de goma, ajustan demasiado y no dejan correr bien la tapa. La solución.... más vaselina, por el canal pero con más cuidado porque sino se pringa todo.
Así, moviendo la palanca para que suba y baje, parece que se ha liberado un poco, pero repito que el problema no está en los engranajes, sino en las juntas que dan estanqueidad.
Muy bueno! Gracias!
A mayores quería preguntar para ajustarlo un poco. Estoy dando vueltas gracias a este tutorial y no consigo nada. El top case, cuando le cierro y está extendido, por más cuidado, flojo y despacio que lo haga, no consigo que se mantenga arriba siempre se me baja
La tapa no!
Al mecanismo, de "hacerla más grande".
Cuando la hago "grande", a la hora de cerrarla, con todo el cuidado del mundo incluso, no logro que se quede en su modo"grande". Siempre se me encoge
Vale!! En cuanto pueda lo desmonto y lo miro!
Tambien tengo el respaldo, tengo q mirar también como se instala! Aprovecharé para todo!
Que marca, si se puede saber?
Pues la verdad, del que voy encontrando según los gasto.
Liqui Moly, wd40, del Lidl, wurth creo que tiene (no lo he probado)
Le pongo también al fuelle del cardan y a las toberas de admision.
En el coche a las gomas de las puertas y a la de los limpiaparabrisas.
Se que es muy friki, pero.....
Ya va para 5 años el post :ROFLMAO:
Un poco la conclusión que saco es que la dificultad para mover el mecanismo del top case está en su propio diseño. Mantener el mecanismo limpio y engrasado siempre ayuda, pero el peso de la tapa hace que no suba perféctamente centrado y vertical, al contrario que las maletas, y ese podría ser el motivo de que vaya duro. Aunque no es nada que no se solucione con un poco de ayuda con la mano para subirlo.
Al final a mí me salió la opción de montar el top de una ADV y me puse a cacharrear hace tiempo adaptándolo (atornillado) a la bandeja de la moto y así se ha quedado. Top ADV con maletas Vario:
No acabo de hacerme a la idea de lo que dices , a mi me van bien . ¿ Lo podrías enseñar con algún video ? , es por curiosidad , si ves que es complicado nada .
Al hilo de los lubricantes de silicona, y aunque se desvía del tema del post, permitirme un inciso.
También le pongo lubricante para retenes en los dos que hay en las horquillas. Dos o tres gotas en cada botella después de limpiar la moto.
La marca es X-Sauce. Es para horquillas de bicis, pero un retén es un retén
Saludos!!
Justo necesitaba esto para las mías, gracias compañero
Yo hoy acabo de codificar el bombín y menudo susto me he llevado... Que no salía la llave!
He tenido q quitar los 3 tornillos que sujetan la cerradura, y como habéis dicho. Destornillador plano finito, y para fuera, y comprobar, hasta q di, que había puesto una chapita de más, donde no debía 😅
