Problema eléctrico.
XTR
17 Jun 2014
BCN-Collserola.
Hola compañeros, el otro día cambiando la batería, sin querer me dio un chispazo, ahora solamente me funciona, la bomba de inyección (se escucha), el claxon, luz de freno, Li demás no funciona.
De electricidad, no tengo ni papa, he mirado los fusibles, aparentemente, están bien, hay algún otro fusible¿?
Es una BMW r1100s.
Muchas gracias.
Según tengo entendido esa moto lleva dos cajas de fusibles y una de ella más pequeña, ambas en la parte delantera. Los fusibles los has mirado o testeado? También han podido fallar algún rele con un pico de consumo o tensión. Saludos
  • Like
Reacciones: XTR
Tendrás que investigar, empieza por lo que dicen arriba.
Si por error has invertido la polaridad de la batería a veces las averías son bastante aleatorias y a veces afectan a muchas cosas.
  • Like
Reacciones: XTR
No..no.. solamente dio un chispazo, al tocar el borne positivo con el depósito.
Un pequeño corto, unir dos polaridades. No debe pasar nada momentáneamente o fundir en ese pico algo eléctrico. Revisar todo lo revisable como te comenté antes . Saludos
  • Like
Reacciones: XTR
Si por ejemplo pones primero el negativo y luego haces masa con el positivo y una herramienta contra el depósito metálico(masa), generas un cortocircuito.
De ahí que siempre recomiendan quitar primero y poner el último la masa, el borne negativo.
Si lo haces bien (+ primero y - el último), a veces puedes ver pequeñas chispas en el - nada más tocar la batería, pero no es un cortocircuito ni nada.
En fin tendrás que investigar a ver.
  • Like
Reacciones: XTR
Empieza por los fusibles como te dice el compañero, no será más que uno fundido, seguro.
  • Like
Reacciones: XTR
Lleva una a cada lado. Saludos
    377,2 KB · Visitas: 9
    400,3 KB · Visitas: 9
  • Like
Reacciones: XTR
