Mejora de sonido R1200RT LC
fxvendrell
22 Jul 2023
Spain
Buenas.
Tengo una RT del 2018. Con equipo de sonido. Pero es de verguenza.
Me he propuesto mejorar lo que hay (dificil no será. Parto de muy abajo).
Mi idea es poner amplificador, altavoces nuevos. Y hacer una instalacion sin cortar ni un cable.
De momento ya tengo el.siguiente material
1 bateria de mas amperaje. 18Ah
1 amplificador micro esx dos canales de 52wx2 4om
2 metros de cable awg 14 mas conectores de coble para la.bateria
Un par de juegos de conectores para hacer el puente en los conectores de los altavoces, asi saco señal de alta y la amplifico, y la vuelvo a enviar a los altavoces sin cortar ningun cable
El amplificador ya se donde lo pondre. Tapa lateral izquierda, lado de filtro del aire. Me cabe de sobras. Espero que no se moje...
Pero mi gran problema son los altavoces. A ver que opinais
Opciones.
Alpine s2-s40. 100-40k, 45w rms y unos miserables 86db. Baratos. 70€
Esx vs100x 75-22k, 60rms y unos miserables 86db 129E
MATCH UP X4BMW-FRT.3 100-22k, 60 rms y unos fantasticos 90db. 150€
Que priorizo? Baja frecuencia, alta frecuencia o muchos db (sebsibilidad).
El precio como veis no creo que sea condiciinante
Yo creo que los graves te dan igual, quedan ocultos por el rumor del motor.
Por eso entiendo los match BMW (entiendo que los que pone la marca) empiezan en 100Hz.
Yo pondría los Match o los ESX, porque se te ve sobrao, jaja.
Ahora que si fuera para mí, pondría los Alpine.
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
Porque los alpine. Por el precio?
Match es una marca americana
Tengo ya los cables con las puntas hechas.
Asi no he de cortar nada. Cojo la.señal.que va a los altavoces, la.desvio a la entrada de alta del amplificador, y la devuelvo al altavoz aplificada a X 3.5 veces la potencia inicial. De max 15w a 52W.
Creo que ya tengo candidato a altavoces
Musway CSB42X
75 a 22khz, 60rms y 89db 150€
Lo tienen casi todo. Buena sensibilidad, buen rango. Precio correcto
me quedo por aquí a ver el resultado....(y)
No entiendo mucho de sonido, pregunto , poniendo solamente unos altavoces mejores... mejoraría el sonido ?
La verdad es que nunca he entendido una radio en una moto, con todo el ruido, el viento, el motor y el casco puesto.. por mucho que le pongas.. no creo que suene bien... pero me quedo por ver el resultado y la sensación que le da al dueño
A mi me gusta. Solo la uso por autopista. Pero me gusta tenerla
Empezando en montaje
Cojo el.audio que va para los.altavoces y lo llevare al amplificador
Ya tengo mas o menos los dos lados hechos.
Buenas fxvendrel
Y te encajan los altavoces en el sitio original ?
De.momento los altavocrs son los originales. Ahora pongo el amplificador.
Los altavoces seran provablemente los musway de dos vias (no separadas).
Primero porque son mas baratos q los de vias separadas y segundo porque seran mucho mas faciles de montar.
Pero aun he de ver si las medidas encajan por profundidad.
Puedes mirar Los focal para bmw, leí en algún foro que son compatibles, tienen la misma forma de pestañas. En la web de focal vienen la ficha técnica con las medidas para que lo puedas comprobar.
Hay gente que los cambia en los coches bmw para mejorar el sonido
Serían los focal ic bmw 100 o también con vías separadas los is bmw 100, estos últimos con el crossover separado. Hay vídeos de YouTube montándolos y encajan perfectamente
Ya los he mirado. Los focal, a menos que no vayas a por el modelo de casi 600€ son peores (sobre el papel) que los musway. Ademas, los musway tambien son 100% compatibles con la forma de los tres anclajes de BMW.
Que busco yo de unos altavoces para la moto?
- precio razonable (alrededor de 150€)
- que encajen en la forma de manera facil. No tener mucho trabajo.
- buena presion sonora. Minimo 89db
- que tengan un minino de 85hz o menor.
- que aguanten la potencia del amplificador. O como minimo que me permitan aprovecharla. No voy a poner un aplificador de 50w para que despues el.altavoz solo me aguante 40w y tenga que hacerlo trabajar a 35w para que no distorsione.
Todo eso, lo unico que se acerca son los musway.
Ahi esta el problema. La parte de arriba casi nada ya oigo. Pero la de abajo, si.
Asi que necesito altavoces que aprovechen lo poco que pueda dar 10cm de cono.
Y tiene una presion sonora de 89db
Sobre el papel, es "algo" mejor que los focal en la.mayoria de apartados. Focal tiene "algo" mas.de db (0.5), pero menos RMS y las grecuencias bajas (las que yo puedo oir) son un poco mas altas..
Pero vamos, tampoco es que sean muy diferentes. Y milagros por ese precio.y tamaño tampoco podemos pedir.
Seamos razonables.
Y llevan el kit para BMW.
Pero SIN PONER UN AMPLIFICADOR, ningun altavoz que.pongamos en esta moto mejorara el sonido.
Estoy haciendo una instalacion donde no tenga que cortar cables. Solo empalmar en los propios conectores que van al altavoz. Tengo que ver el tema del cable de la bateria, pero el resto esta siendo mucho mas facil y limpio de lo que me podia imaginar.
Conectores, cables, cinta para cubrir los cables, etc. De aliexpress. Muy batato. Algunas bridas, soldar cables, bateria un poco mas potente, amplificador esx y altavoces. No llegare a los 300€. (Sin contar bateria, que la vieja ya toca cambiar).
Montado amplificador.
DIOS Q MALOS SON LOS ALTAVOCES q vienen de fabrica
Ahora tocara comprar los altavoces.
Decidido. Los musway son los que me llevo.
El amplificador lleva un resistencia rotativa para graduae la potencia de salida y que no distorsionen los altavoces. A minima potencia ya llegan a distorsionar los altavoces. Imagino que ahora como mucho la etapa debe trabajar a un 50% de su capacidad...
Es decir, estos altavoces de fabrica a lo.sumo "aguantan" unos 25w
Instalacion:
Compre 2 conectores para coger la señal que llega a los altavoces. Alli la envio a la etapa que la entra en "alta". Saca la señal de la "potencia" y la amplifica. La devuelvo a los altavoces. Conectores macho/hembra bmw comprados en aliempres. Cable 16awg.
Todo encintado con cintabde tela, parecida a como estan los.cables de la moto.
La electricidad la saco directo de bateria. Cable de 14awg con fusible de 20A. Bateria de 18ah y 230 de pico.
La etapa se apaga al no llegar señal para amplificar. No necesito ningun relé. La misma etapa lo gestiona todo.
Los.altavoces actuales deben de dar una señal por encima de los 100hz. Con una aplicacion del movil veo que no "baja" de por aquella zona. Los nuevos altavoces han de mejorar los bajos.
Otra cosa que estoy pensando hacer es recubrir parte del interior de las cajas acusticas con una menbrana de 2mm de goma con capa de aluminio. He visto un video de india que lo hacian con unos focales. Compradas unas laminas en aliexpress por 10€.
A ver si me animo.
Esto es lo que quiero decir con el tema de caja acustica.
Altavoces musway
Estos chinos saben empaquetar bien. A ver si este fin de semana los puedo montar. Tienen muy buena pinta.
Mejora notable del sonido. A volumem alto, aun distorsiona. Pero claro, las.cajas acusticas son las que son y los altavoces me han costado 140€. Milagros a lourdes.
Creo que ha sido una buena mejora.
Altavoces musway
si que tienen buena pinta si, dónde los has comprado por si me animo ?
Los he comprado en Madrid
Pero ten en cuenta que si no pones un aplificador poco ganaras..
Me quedo por aqui para ver el resultado. Aunque sé que , dada mi inutilidad en electricidad y electronica...nunca lo haré. Solo podré babear cuando te lo vea/oiga
Aun no he cogido la moto para probarlo en real.
Y despues pondre el revestimiento en las cajas. Asi podre comparar.
Dadme unas semanas. Entre lluvia y familia uno no llega a todo.
Que sepas q es solo soldar cables. No hay nada de electronica. No se corta o toca nada de la instalacion original de la moto.
Y el tema de soldadura ahora hay unas cosas q puedes hacerlo con un mechero. No queda como yo lo.he hecho esteticamente, pero sera 100% funcional.
a ver si puedes explicar con fotos lo del revestimiento de las cajas.....gracias de antemano , sin prisa ehhhh (y)
En que sentido? Pienso hacer lo mismo del video. El material.se parece mucho. Si esos tios lo hacen con unos altavoces que valen mucho mas que los que he puesto, por algo será.
te lo digo por el material que compres y por como abras las cajas....no sé ???
Las cajas se abren con una pistola de calor. Ya os contare si cuesta mucho. El resto, improvisare. A ver como sale.
vaya.... no tenía ni idea...vale estaremos atentos a tus mensajes (y)
A ver como os lo cuento...
Os dije que esperaba tener casi una discoteca. Pero claro, es una moto y no sonaria nunca asi. Si, habia mejorado el sonido... Pero....
Aun asi estaba un poco decepcionado con el sonido. No os voy a engañar.
Entre los 300€ y el trabajo no me podia creer que la mejora no fuese la que esperaba....
Esperaba que poner el recubrimiento a las cajas mejorase algo mas.
Mientra encontraba el momento de hacer eso me decidi a bajar mas musica de spotify.
Me puse a bajar... Y trasteando con el programa me di cuenta de que para maximizar las mierdas de los altavoces que tenia de serie habia tocado parametros en la ecualizacion de las canciones que tenia bajadas.
Asi que me puse a hacer un par de pruebas con parametros "normales". Sin toquetear nada. Asi que baje la cancion de Push up
(La que he bajado es de spotify a 256bits)
Asi, sin equalizar nada.
DIOS COMO SUENA LA MOTO!!!!
Ahora mismo tengo una sonrisa que me va de oreja a oreja.
No os puedo enseñar como suenan estos altavoces amplificados con la etapa.... Te pones delante de la moto o al lado. Y si. Suena bien. Pero te pones encima de la moto, con los altavoces apuntando a la cabeza..... Y SI, tengo (casi) una discoteca.
(Perdonad, pero me estoy riendo solo mientras escribo esto).
me alegro muchisimo compañero que lo que has invertido haya dado resultado, es una pena no poder oirlo en un video (y)
Es que escucho la cancion en el movil y en la moto... Y no haria justicia de como suena.
Que material has usado para forrar las cajas ?, te ha sido fácil colocarlo ?
Aun no lo he hecho. Tema pendiente.. no se si lo he puesto en este hilo, pero es de aliexpress. Aun no lo he probado. Si alguien lo.quiere hacer ya, os lo vuelvo a passar.
Lo que SI he hecho y se nota un monton es poner ampli y cambiar altavoces.
Sino hay prisa, dejadme que lo pruebe yo, ya que con el augmento de potencia que le puesto a los altavoces lo tendria que notar mas. Ybos podre contar.
Mirad a partir del minuto 3:40
Y he comprado esto
He encontrado esto en AliExpress:
4,17€ | Panel de aislamiento de Audio para coche, aislamiento acústico, capó, cortafuegos, aislamiento térmico, paneles absorbentes de golpes, 2mm
https://a.aliexpress.com/_Ey5tekZ
ok, sin prisa (y)
