Consulta Técnica Conectar? Empalmar? Soldar? (Canbus + Capuride)
Atalpesplata
4 Jun 2009
Barcelona
Siguiendo toda la información que hay en las diferentes secciones del foro he decido instalar, de forma fija o casi fija, un Carpuride en la tija de la moto.
Primero he comprobado si tenía el conector libre en la moto y el resultado ha sido positivo:
Par ello he comprado varias cosillas:
A.- El Carpuride de 7" (pues la presbicia se me antoja galopante)
Info: https://carpuride.com/es/collection...ereo-with-intercom-function-compass-barometer
B.- Un conector Ram Mount de 6cm con cierre de seguridad ¿? ¿Será cierto?
Info: https://es.aliexpress.com/item/1005004984811066.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.27.4655194dlGFkY9&gatewayAdapt=glo2esp
C.- Un par de soportes Ram Mount M10 para ver cual encaja mejor en la tija. Estoy a la espera de que lleguen.
Info: https://es.aliexpress.com/item/1005005512395211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.4655194dlGFkY9&gatewayAdapt=glo2esp
D.- Un logo original BMW de la tija, de desguace. La idea es perforarlo para hacer pasar el soporte Ram que va a la tija y que quede "estéticamente quasi original".
Info: Encontrado en un desguace. https://mdportillo.com/
D.- Un cable original BMW Ref. 83300413585
Info: En recambios de Concesionario Oficial (Control 94)
E.- ¿Conectores? ¿Empalmar? ¿Soldar?. Aquí es donde me pierdo pues tema de durabilidad, mejor conexión e impermeabilidad no se que hacer:
1.- Terminales de crimpado a tope termorretráctiles, sello de soldadura impermeable, Conectores eléctricos, Kit de empalme de Cable, automotriz, marino
2.- Kit de conectores de cable , terminales aislados macho y hembra, terminales de crimpado en frío
Otro método???
Quizás esto?: Creo quizás de esa manera no me lio a recortar cables y me da opción de plug and play con otro aparatejo GPS, Móvil, .... sin tener que cortar y empalmar cable en caso de que quiera cambiar el Carpuride, dejando el cable-conector de BMW.Captura5.JPG
Soporte instalado.
NB: Las marcas en el emblema a la hora de manipularlo para hacer el orificio de paso del soporte Ram son por falta de herramientas adecuadas para el trabajo. Con ellas se debería hacer el orificio M10 sin problemas.
La foto no hace justicia, pues parece que está mas adelantado de lo que realmente está. Ha sido una prueba de colocación, conectado a una batería externa y 5-10 minutos de circulación por zonas bacheadas o similar para comprobar la fijación. En principio todo correcto.
Solo queda el tema de la conexión definitiva y como no ¡¡¡el empalme!!! :)
Buenas, estoy intentando poner carpuride ya tengo todo instalado a excepción de qué he conectado a una toma de la tapa lateral pero no me enciende solo llega 10,57 voltios. De que año es tu moto pues ese conector me podría servir la mía es del 2023. Gracias.
La moto es del 2008 (fabricada a finales del 2007). Aún no he probado ni sé el voltaje de la conexión que tengo libre https://www.bmwmotos.com/foro/attachments/2024-10-14-004_r-jpg.427732 , pero "interpreto" por lo que he ido leyendo en el foro que funcionará pues creo servía para alimentar el GPS opcional.
LA CONEXIÓN. (avance mientras la moto está de revisión en el taller)
Al final me he decantado por estos chismes click-clack, para poder empalmar y desempalmar sin mayor dificultad. Son bastante frágiles y no muy certeros para volverlos a cerrar (igual es mi torpeza), pero con paciencia al final hacen su función:
He seguido este esquema para empalmar:
Y al final el conjunto:
Espero en unos dias poder acabar "el brico". Se me hace larga la espera en taller ... (casualmente hay una gran demanda de visitas entre GS (será campaña?) y varias K1200R, caso curioso. En cuanto vuelva al garage acabo lo empezado.
Pues que no se quiere venir a casa, debe estar mirando las nuevas R12S o las R1300GS pero aún sigue en el concesionario ... desde el 07/11/2024 hasta (de momento y con suerte 16/12/2024). Algún dia durante este año o el que viene acabaré el brico.
De nuevo por aquí para acabar con la instalación.
El fallo era "mi empalme", como no. Había un conector roto por dentro.
El problema me lo detectó Sergio de @SNV Motoservei , colocándome un nuevo conector además impermeable.
Alguien con maña, no como yo, puede instalar el Carpuride sin problema, es realmente sencillo. Un BricoFácil :)
ConexionCarpuride_001.jpgConexionCarpuride_002.jpgConexionCarpuride_003.jpgConexionCarpuride_004.jpg
PD: Al instalarlo en el conector existente al cabo de dos minutos de apagar el encendido deja de alimentar la pantalla.
Después de un mes de uso mas intenso, en mi caso, el Carpuride cumple con lo que quiero: me indica suficientemente bien rutas, radares,... y escucho música. Alguna vez también he respondido al teléfono, que no suelo usar mientras conduzco, pudiéndome entender (el Sena SC10UA y las turbulencias-ruido que genera una naked no son lo mejor para establecer una llamada, pero aún y así cumple). Si hay desconexiones las achaco mas al móvil que al Carpuride.
De vez en cuando uso un jet con un bluetooth "económico" y también me funciona perfectamente. No hay problemas de enlaces ni de escuchas, incluso algo más nítidas que con el Sena.
Lo que no he probado aún es la función intercomunicador, que dispone el modelo 702Pro.
Creo importante señalar que la pantalla de 7" no es para nada excesiva y lo comento porque no sabía si decidirme por la de de 5" o la que adquirí.
La posición en la que está instalado me permite ver el cuadro y me resulta cómoda para manipular los iconos de la pantalla.
Por otro lado tengo la instalación fija (o casi fija), alimentada por el conector bajo la tapa que da acceso a la bateria (al minuto aprox. de sacar la llave de contacto se desconecta la alimentación) y con un sistema antirrobo mediante un Ram Mount con cierre de seguridad.
Particularmente por precio, estética e integración estoy satisfecho. Y para muestra un botón:
