Consulta Técnica LED bmw s1000rr
Fran.p.s1000rr
20 Feb 2024
Madrid
Hola! me presento,
Me llamo Fran y ayer me compré una S1000RR 2017 y estoy encantadisimo con el modelo pero las luces se ven algo amarillas y antiguas, he pensado en ponerle unas H7 LED pero tengo varias dudas..
Las habéis montado? las que he visto llevan disipador de calor con ventilador por lo que creo que no entran dentro del cubrepolvos por lo que he pensado poner otros (dejo enlaces), otra cosa, el ventilador debe quedar fuera del cubrepolvo o dentro? imagino que fuera pero entonces la lluvia, los lavados...
Dejo enlaces de lo que he pensado ponerle:
Luces:
https://www.amazon.es/Philips-Ultin...07&mcid=8321d31a3ab835ac964038cafa12a630&th=1
Cubrepolvo:
https://todoxenon.es/kits-led/452-t...iwQYz5aZ6tkJNSZhdr75VM3orw5VKcMjebGo6wOLdw3AM
Posición:
https://www.amazon.es/brillante-250-l%C3%BAmenes-T10-168-175-194-921-912-2825-repuesto-3014-24SMD-salpicadero/dp/B071LNH2D3/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Saludos y gracias de antemano!!
Yo puse unas bombillas de led para cortas y largas y de vez en cuando dan fallo tenlo en cuenta porque algunas veces sí que marca fallo aunque la bombilla no se apaga las deposición compré así cuatro parecidas a esas tuyas y ya he montado las cuatro y las cuatro han ido a la mierda respecto al cubre polvos venden unos específicos más grandes hechos en impresión 3D para que te entre el ventilador disipador no pongas eso porque cuando llueva se te va a mojar pilla algo como eso esos llevo yo en una s1000xr un saludo
Enviado desde mi 2211133G mediante Tapatalk
Estoy valorando en ponerle unas luces como las que dices por los mismos motivos. No ilumina mal pero en mi s1000rr del 2014 me choca ese color tan anaranjado.
Al final se las cambiaste? Qué tal ha ido?
Yo las llevaba en mi R6 y sin problema. Las compré en aliexpress pero de calidad, unos 30 € hace 3 años, ahora estaran por 40€, no te vayas a las baratas.
Disculpa, pero no entendí si has dejado las tapas colocadas...
Mira estás son las tapas que le puse a una s1000xr del 2018
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! ¡Ayúdame a escoger!
3,79€ | Cubierta antipolvo para faros LED de coche, tapa de sellado de goma HID, estilo de coche, H4, H1, H7, D2H, H11, H8, HB3, 2 unidades por lote
https://a.aliexpress.com/_Ejiiv73
Y estás las bombillas
16,49€ | ZTZPIE-bombilla Led Canbus CSP 6000 para faro de coche, luz antiniebla blanca de 9005 W, 180000LM, 9006 K, HB3, HB4, 3570, 380, H1, H7, H4, H11
https://a.aliexpress.com/_EQUEonP
Wowwwwwww que difícil elección...
Hola buenas, estoy a vueltas con el tema de las luces LED en mi XR 2019 .
Me recomendaron estás bombillas .
Oferta: YPSNH Bombilla LED H7 Canbus Faro Coche y Moto, CSP Chips Mejorado 100W 22000LM +600% Brillo 6500K Blanco, 1:1 Mini Led H7 Bombilla Halógena de Reemplazo, DC12V, 2 lamparas
https://amzn.eu/d/iOq54xr
Resulta q se supone q tiene cambus pero salta fallo en el cuadro.
Alguna sugerencia??
Hay alguna bombilla q no de fallo ?
Puse un enlace más arriba de las que yo llevo y no me dan fallo
Voy a hacer el pedido de las bombillas que me recomiendas, y las tapas de todas las q hay cual son las idóneas??
Y se posición cual me recomiendas.
Alguna sugerencia??
Si te pasa eso y las quieres usar, pon una resistencia en paralelo para que detecte que es una lampara normal, saludos
Ufff , eso se me escapa a mis conocimientos.
La lampara tiene dos hilos positivo y negativo 12V, a esos dos cables pones una resistencia de 6 ohmios 50 watios ( las venden especiales para eso,) a un cable positivo, un cable de la resistencia y al otro el negativo otro borne de la resistencia, en el mismo conector de la lampara, si tu no te ves realizando algun amigo o conocido te lo hace, no tiene ningun misterio y la resitencia vale unos 6 euros, saludos
Preguntaré a ver si algún colega me lo hace
Tú no sabrás el tamaño de las tapas para poner las bombillas estás q ponen más arriba
No se cual, tendrias que medir el esterior del portacasquillos y pedir el que te vaya mejor,
Compré las bombillas que me recomendais, pero no tengo forma de poner el balastro, como lo hacéis ??
    91,7 KB · Visitas: 17
Buenas,
Permitirme que reflote el tema, S1000XR 2019, de las ultimas antes del modelo actual, llevo 2 años dandole vueltas al tema de las luces, me resisto a poner h7 con ventilador y balastro, he probado varias de Amazon con canbus (que son exactamente igual que las halógenas H7) pero todas dan fallo, a fecha de hoy alguien ha dado con alguna bombilla H7 led que no de fallo y que NO haya que hacer ningúna modificación?, elultimo recurso que tengo es ponerle las resistencias, pero me resisto a hacer ninguna modificación, gracIas!!.
Si ya lo pude comprobar con las que me daban fallo, menuda diferencia de color e intensidad, a ver si alguien dio con las bombillas correctas
Yo probé varias bombillas como dices de h7 led con cambus sin ventilador y daban fallo todas le puse resistencias y la misma situación las únicas que no dan fallo después de más de 1 año son las que llevan ventilador y caja aparte que tenía en el coche por qué otras que compré también con ventilador pero sin caja aparte también me daban fallo no es mucha modificación las tapas compré de las hechas en impresora 3D y se rompieron al final puse unas tapas de goma y 0 problemas
Las que yo he probado son todas H7 sin balastro, con canbus y pequeño ventilador interior, y estas dices que pusiste resistencias y aun asi seguían dando fallo?, puff, nada, me resisto al balastro, estoy planteandome seriamente el pillarlos faros de aliexpress aunque son una pasta y no se yo la fiabilidad Faros led S1000XR K49, gracias por aclararme lo de las resistencias.
Si yo probé esas h7 con ventilador pequeño con y sin resistencia y daban fallo,los faros también lo pensé yo pillarlos pero no me gusta la luz diurna y no sé yo si no darán fallo también y como dices barato no son
Si, es una pasta y a mi tampoco es que me encanten pero con tal de quitar las halógenas......, al final, si me decido, hablare antes con los chinos para asegurar.
Cuando dices lo de las h7 con ventilador con o sin resistencia te refieres a que tu le añadiste las resistencias verdad?.
