Top case Shard58x Protecciones laterales avdb
iniar
4 Nov 2019
barakaldo
Hola a todos
Acabo de adquirir una F900xr sport del 2024
Ya le estoy montando el baúl shad 58x y cual es mi sorpresa...que el accesorio de la casa no es compatible con la base de shad
(Bueno este problemilla ya lo tengo solucionado con unas pletinas que he fabricado
El problema que me está volviendo un poco loco es que estoy montando unas defensas laterales de la marca avdb y me quedan más pegadas de un lado que del otro ya que en un lado hay una pieza que no se muy bien para que sirve o si se puede quitar para que los dos laterales sean simetricos
    151,1 KB · Visitas: 80
    97,7 KB · Visitas: 79
    87,5 KB · Visitas: 80
Supongo que te refieres con lo de la asimetría a la ultima foto.
La mía de serie no llevaba esa pieza. Parece como parte de un tope anticaida.
Se me ocurre así a bote pronto que sea una pieza para el transporte de la moto que se les haya olvidado quitar en el concesionario. Si no ni idea
No sé ..igual las de 2024 salen así ...es raro de cojones
Acabo de percatarme de que a esa pieza va soldado un tubo que sale hacia la parte delantera....le.has puesto defensas y esa pieza parece parte de ellas no?
O te refieres a la pieza esa plateada??
La pieza plateada si la traen todas las.xr900. Yo le he puesto a la mía los topes anticaida y ya vienen preparados para que queden simétricos. El tope izquierdo es más largo para que entre en el hueco del chasis del lado izquierdo mientras que el derecho apoya sobre esa pieza plateada
Si claro...la pieza plateada es donde apoyan las barras...y tienen el mismo fondo pero al no tenerlo en el otro lado no queda igual
La solucion quizás es suplementar con unas arandelas o casquillo lo mismo que avanza la pieza plateada
Claro es que los topes del lado izquierdo por ejemplo son más largos para que entre hasta el tornillo. Eso lo deberían de haber previsto los de las defensas digo yo
La moto no es simetrica en cuanto a anclajes del motor al cuadro. A un lado lleva un casquillo y una tuerca que supongo será para algun ajuste al montar el motor.
Segun el despiece de la moto es parte estructural del chasis.
No se puede sacar.
Aunque las defensas que estes montando ya deberian estar preparadas para esa situación de asimetria.
Buenas, me intersa el tema de pletinas, como las has hecho, material, grosor… gracias
Hola a todos
Hola quería pregúntate sobre el soporte que pusiste para el baul shad58x, yo estoy esperando para recoger mi xr900 y tengo el shad58x y la verda que nose que soporte montarle aunque optó por el sw-motech
