Batería para r100gs Paris Dakar
Arjuna40
2 Sep 2014
Menorca
Hola a todos
Para una bmw R100gs Paris Dakar de 1.989 que batería me recomendáis ?
Una tradicional de plomo ácido, Yuasa o Varta
Una exide de gel
Cual lleváis en vuestra clásica ?
Yo llevo en todas mis BMW clásicas,Gs incluida Victrom AGM de 12/22Ah desde hace años
Una Exide GEL desde hace 7 años, y sigue con fuerza, siempre que puedo la dejo con un mantenedor Yuasa conectado
Enviado desde cualquier sitio
¿De cuantos amperios / hora es esa batería?
Batería de arranque de moto Exide GEL 12V 19Ah
La Batería Exide GEL 12-19, de la serie GEL, es una batería de arranque de moto con 19Ah de capacidad y con arranque de 170A.
Características de la batería de GEL para moto Exide GEL 12-19
Fabricante: Exide
Modelo: GEL 12-19
Voltaje: 12 Voltios
Capacidad: 19 Amperios
C. Arranque en frio: 170A
Medidas: 185 x 80 x 170mm
Montada en una R80G/S de 1984
https://bateriasonline.com/es/de-15ah-a-19ah/bateria-exide-gel-12v-19ah-exide-de-15ah-a-19ah.html. Precio actual 82 eur
Como siempre, que cada uno ponga lo que quiera.
De baterías hemos hablado mucho aquí ya.
A unos cuantos, nos va bien con la Victron, desde hace muchos años. Lo que veo, ahora que llevo una china de 45€, es que la mayoría de baterías de entre 18 y 22 aH tienen la misma carcasa y vienen de China. La diferencia, el diámetro del agujero de los bornes. Y todas, casi todas perdón, son chinas.
La única diferente, la Oddyssey. Pero muy cara!!!
Hay oferte de sobra y para todos los gustos (precios)
Suscrib totalmente lo dicho por Silverio. A mí , particularmente, la exide 19 me dió muy mal resultado . la peor de todas.
Y efectivamente hay una cantidad de baterías chinas , marca " chim pun" entre 45-50 euros y entre 20 y 22 amperios /h con resultado equivalente a la victron 22 que ya se ha subido un poco de precio.
Estando de acuerdo con lo que se comenta de las Victrom y similares, tras tener una de ese tipo que me dieron en el trabajo procedente de una instalación retirada duró bastante tiempo y la cambié in que fallara, pero ya se notaba que no aguantaba varios intentos seguidos de arrancar la moto /en esa época empezó a fallarme la pastilla de encendido que ya sustituí) y a veces requería unos cuantos intentos para arrancar.
Como lo apunto todo os dejo las fechas de mis cambios de baterías.
21-5-1991 Bateria
3-11-1995 Bateria,
18-5-2001Bateria
17-3-2005Bateria (Alternativa nautica - Basauri)
12-2-2008Bateria Yuasa-acido/Pb,
15-10-2012Bateria GEL Ex-instalacion solar-wifi
12-12-2016Bateria EXIDE GEL 19Ah (de "Bateria profesional")
Yo tengo una de Litio JMT (HJ51913-FP-I) pero acabo de ver que ha subido como 80€.
Es una tontería pero pesan bastante menos. Dicen que con el frío arrancar peor pero no lo he notado. Me la recomendó Angel de Motos Ulla cuando me reparó el sistema de carga. Tenía una batería Yuasa cansada de vivir y la cambié. Trato de moverla habitualmente y cuando se me ha descargado arranca enseguida con las pinzas. Y aguanta también mucho en arrancadas repetidas.
Creo que me costó 120-130€ y ahora en la web la he visto a 212
Es algo mas baja y viene con unos cilindros de goma para suplementar la altura. Ah y tiene dos terminales separados para cada polo.
Fabricante: Exide
Modelo: GEL 12-19
Voltaje: 12 Voltios
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Batería comprada exide gel 12V 19Ah en bateríasonline.com
Buenas! Estás baterías son más estrechas que el hueco original? Las suplementais o calzais con algo? O al poner la peltina que las sujeta ya vele?
En la r100r es posible poner las correas de goma que la sujetan en dos posiciones distintas; la que llevo ahora es un poquito más corta, pero bastó una tablita de madera con cinta americana.
Buenos días,
En la R100R llevo una JMT de GEL desde hace 5 años, sin problemas y es casi de igual medida que la original.
Buenos días,
Esta llevo yo en la R90. Es lo justo mas pequeña para meter y sacar bien sin que estorben los tornillos del subchasis, aguantan lo que les eches, se pueden cargar facilmente con el mantenedor habitual, el sistema de carga trabaja muy bien sin las limitaciones del Litio y no hay problema de trabajar con mucho calor tras el motor, que particularmente al litio y el calor extremo de mi zona y justo tras el motor, no me simpatiza nada...que ya he visto alguna de litio salir por debajo del asiento y caer sobre las ruedas en motos modernas por esto mismo.
Para que no se mueva nada, corto de unas plancha de caucho negro bien gruesa unos cuadrados del grosor de la altura del marco inferior de la caja (tiras de perfil cuadrado), y una vez puesta la batería, las encajo entre la batería y la caja. Queda perfecta, amortigua, no se mueve, muy fáciles de quitar y poner y al ser negras ni se nota.
También hay una cajitas de metal que aprovechan exactamente el hueco que queda al reemplazar la batería de 30Ah por una Agm de 18/22 Ah. Son ideales para llevar una parte del ajuar de la abuela. Dimensiones de esta caja : 15,5 x 17,5 x 5 cms.
    131,3 KB · Visitas: 53
    96,8 KB · Visitas: 52
Buenas tardes
Yo me aburri de comprar correas y probar suplementos de todo tipo .
Lo solucione con una cincha de corredera de 25mm y a correr..
Jon
    82,8 KB · Visitas: 22
