Nuevo Carpuride 702bs
Pues que la pantalla la tocas y no hace mucho caso aparte de que ya te digo la ruleta va como le da la gana o eso me parece a mí no se
Enviado desde mi 2211133G mediante Tapatalk
Bueno pues lo acabo de recibir y me esperaba más casi va peor que el 702 pro la ruleta no la veo fina no sé cómo salir para atrás otra cosilla la foto que tenía en el otro 702 pro que colgó el archivo un compañero en otro hilo valdría para este carpuride bs con el logo de BMW gracias de antemano
A ver compi : por partes…… yo lo tengo instalado en una R1250GS 2023 y lo q debes hacer es lo siguiente ;
1- Revisa con q versiones de CUST Y MCU te vino . Instala las ultimas actualizaciones q son V1.11 y V1.06 . Ambas son actualizaciones diferentes y debes instalar primero la CUST VERSIÓN V 1.11 y después la MCU VERSION V 1.06
- Para el q no lo sepa con la nueva versión de CUST V1.11 aparece la marcación de ángulo de inclinación
2- como dices q tenías el PRO , q yo tb lo tuve, elimina todos los datos del Carpuride anterior del teléfono. También elimina la conexión del antiguo B Pro del intercomunicador .
3- Sintu noto tiene TfT asegúrate de no tener conectado ni el teléfono ni los cascos al TFT , de ser así elimina las conexiones
4- conecta el teléfono al Carpuride ,( en el caso de iphone)para ello búsca el Carpuride en las conexiones BT en el teléfono y el resto es aceptar lo q te pida y ya se desconectará el solo de BT y se conectará el
CarPlay por wifi
5 conecta los cascos y selecciona la salida BT trans
La wonder wheel funciona de maravilla , para ir a un menú anterior la pulsas a la izquierda y para ir al menú principal igual pero la dejas mantenida unos segundos .
El archivo de la imagen de inicio q tenías puesta en el PRO lo puedes utilizar tb , es el mismo y se instala de igual manera dado q las dos pantallas son de 7”
Después de actualizar a V1.11 la imagen de la i fo de la moto cambia a una en blanco , si tienes una R1250 Gs y quieres poner esa yo puse el archivo un poco las arriba
Slds
Hola buenas es compatible con la app bmw connected
Y por otra parte es dicha app puedes meter gpx que es como me muevo pero en el carpuride como metería los archivos gpx ?
CarPlay por wifi
Slds
Buenas creo que tengo la versión nueva ya respecto a la imagen de los datos no tengo una gs es una s1000xr
Mira a ver si lo tienes actualizado a la ultima versión. El logo de inicio se cambia igual que en el otro.
Y probar con alguna app de esas "piratillas" que hace un mirroring en la pantalla del car play? No se si alguien lo habrá probado y podrá darnos su experiencia...
No lo he probado como dices, pero otra "chapucilla" que se puede hacer es que dejes el Carpuride en modo salpicadero y uses el TFT de la moto para el navegador de BMW, no es lo más bonito porque el TFT lo que te muestra son las flechas de a donde tienes que ir y tal (parecido a los navegadores antiguos para displays monocromo que venían integrados en los coches) en vez del mapa, pero funcionar, funciona, yo lo he usado varias veces mientras me compraba el carpuride, y llevarte a los sitios, te lleva perfectamente.
En principio creo que si tengo la última será cacharrear a ver si me ago con el pero en las instrucciones que paso algún compañero pone como que se usan también los intermitentes para manejarla por qué no veo manera de manejar alguna zona y si ya puse el logo de BMW que tenía en el otro 702 pro
Yo no lo tengo pero he mirado la página del fabricante y es distinto para Android que para iOS (movimiento 5 -con tecla K5-). Echa un vistazo a ver si esto te es de utilidad.
Está en la página del producto... https://carpuride.com/es/collection...s-bmw-motorcycle-stereo-with-multi-controller
Yo he probado a tocar la tecla 5 lo de los intermitentes y no hace nada solo me enciende los intermitentes
Me podéis decir cómo hacer las conexiones, yo tengo un teléfono android, una gs 1250 adv. 2024 y usamos intercomunicadores Cardo. Veo que lo conectáis de diferentes maneras, algunos conectáis los intercomunicadores a la tft de la moto y otros los conectáis al carpuride. Alguien que le funcione todo bien y me puede ayudar diciéndome todos los pasos a seguir, se lo agradecería. Gracias y perdonar por mi ignorancia con la tecnología pero uno ya es algo mayor.
Me podéis decir cómo hacer las conexiones, yo tengo un teléfono android, una gs 1250 adv. 2024 y usamos intercomunicadores Cardo. Veo que lo conectáis de diferentes maneras, algunos conectáis los intercomunicadores a la tft de la moto y otros lo hacéis al carpuride. Otra cosa que no sé, es cual tengo que seleccionar en la salida de audio, la Play auto o la salida BT trans. alguien que le funcione todo bien y me puede ayudar diciéndome los pasos a seguir, se lo agradecería. Gracias y perdonar por mi ignorancia con la tecnología pero uno ya es algo mayor.
Hola, yo estoy igual de perdido. GSA 1250 2023, iPhone y Cardo.
A ver si algún buen samaritano nos da luz.
Misma configuración, yo lo he resuelto así.IMPORTANTE: Borré primero todas las conexiones de la Moto, de Cardo y las del teléfono relacionadas con todo esto.
    88,1 KB · Visitas: 59
Yo ya tengo conectado el intercomunicador Cardo y el móvil a la tft de la moto antes de tener el carpuride. Es también necesario borrar todas esas conexiones que ya tengo y volver a comenzar todo de nuevo para configurar el carpuride. Gracias
Yo ya tengo conectado el intercomunicador Cardo y el móvil a la tft de la moto. Es también necesario borrar todas las conexiones y volver a comenzar de nuevo. Gracias
Yo las tenia también y las borré. Leí por algún lugar la recomendación y así lo hice
El modo TFT es el que está en la imagen, en la parte superior.
Yo en mi 702 bs he intentado cambiar la imagen de la moto y nada, de la forma que ponen en el mismo
Tutorial de este foro y no hace nada
Tambien me gustaria saber si alguien sabe si se puede cambiar la imagen de encendido inicial y poner por ejemplo un logo de bmw o algo asi?
En este hilo te lo explican.
Únicamente ten en cuenta el tamaño de la imagen. Varía para cada tamaño de pantalla.
Hola, en este enlace te explican cómo hacerlo y te puedes descargar varios archivos ya preparados con distintas fotos de GS y GSA.
Hola, tengo conectado el iPhone y los dos Cardo al TFT de la moto, y también el iPhone al Capuride. Me funciona todo bien, excepto Spotify, que me aparece perfectamente en el Carpuride pero no lo lo puedo escuchar si no lo llevo abierto en el móvil. Os pasa a alguno? Hay alguna forma de solucionarlo?
Si el resto de cosas funcionan, parece más un problema de la app con CarPlay o Anroid Auto, que algo que hayas hecho mal tú.
Se me ocurre que mires a ver si la app de Spotify tiene para definir la salida y mires si tienes seleccionado algún dispositivo fijo, en vez de la salida por defecto del sistema. En Apple Music con iOS no me aparece nada de eso, pero igual Spotify sí tiene alguna cosa por ahí que hayas tocado.
Como sabeis estaba disponible el codigo descuento RAMONFB que me generaron para compartirlo con todos vosotros, pero ayer por un error los desactivaron.
Hoy lo han activado de nuevo por tiempo ilimitado y sin limite de veces uso, pero han reducido un poco el descuento dejandolo en el 37%.
Lo podéis compartir sin problemas:
Código descuento: RAMONFB
% descuento: 37%
Yo he utilizado hoy ese descuento y funciona
Muy buenas me estoy volviendo loco para conectar todo lo tengo móvil y sena al TFT y móvil al carpuride y funciona pero a la hora de llamar no escucho nada por el sena el caso que el otro día en el 702 pro si al final me hice con el pero con este no hay mamers
Pues te diré, que yo también llevo desde ayer para conectarlo y a punto de tirarlo contra la pared. Aquí dicen que hay que conectarlo como tú también lo estás haciendo y como yo también lo hice varias veces. Igual que a ti, a mí no me funciona el cardo, ni puedo escuchar música ni contestar, ni hablar por teléfono, ni tan siquiera me aparecía el volumen del micro en la tft del carpuride. Solución desconecte todo de nuevo e hice todo igual menos el intercomunicador que en vez de conectarlo a la tft de la moto lo que hice fue conectarlo al carpuride como indica el manual del carpuride y por fin lo solucione, ahora ya escucho la música, teléfono etc.. lo demás está perfecto con la piña todo se maneja y bien. La salida de audio lo hice con el BT Trans en vez de con Play/Auto y perfecto incluido para mí y mi acompañante.
    127,4 KB · Visitas: 58
Buenas noches otro más que ha caído y la verdad mis primeras impresiones "esto promete" aquí os dejo foto de la versión que trae.
Pedido hecho el 27 de Diciembre y entregado esta misma mediodía.20250110_203559.jpg
Al final lo he conectado pero sin sena al carpuride y cambiando la forma de oír la música y ya si funcionan las llamadas y controlo el volumen con la piña yo es que el teléfono prefiero usarlo con el TFT en vez del carpuride
Y como lo hiciste todo?, podías compartirlo a ver si yo también sería capaz de hacerlo y así tener sonido en micro y altavoces en el intercomunicador conectando el móvil a la tft de la moto en vez de al carpuride, gracias..
Hola a todos. A mí me ha venido con versión de CUST 1.10 en lugar de la 1.11. les he escrito a los de soporte me han dicho que, si no se aprecian problemas, es preferible no actualizar sin motivo pq hay posibilidad de dañar el dispositivo. Y no me mandan archivo .bin con actualización.
Así que nada. A aguantarse......
A mi igual
Sí, a mí me vino con el 1.10 también, pero no he notado que me falle nada ni que me falten funcionalidades, yo me voy a esperar a que haya una actualización más gorda, por ejemplo, si arreglan el tema de los indicadores de combustible y temperatura.
Pero francamente, para eso uso la TFT, mientras me vaya bien CarPlay y la ruleta, cosa que ya tengo, prefiero esperar a una actualización gorda.
Hola, lo he conectado todo igual que tú. Me funciona la música, las indicaciones del navegador, la ruleta, etc. Pero tengo el siguiente problema, cuando realizo yo una llamada, yo escucho y me escuchan perfectamente. Cuando recibo una llamada, yo escucho perfectamente pero a mí no me escuchan.
Sabéis a qué puede deberse?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Eso me pasaba a mí. Al final lo llevo conectado móvil e intercom a TFT, y el carpuride al móvil.
Tengo una duda que me gustaria me aclararais.
Es necesaria una Tarjeta TF o vale tambien un MicroSD
Voy a recibir el aparato y tengo diferentes memorias MicroSD de camaras de accion, drones.....etc pero niguna TF especifica
Veo que hay muchas dudas por aquí … os recomiendo que os paséis por el grupo de Telegram que todas esas dudas están resultas .
Mensaje editado por Moderador:
13- Por respeto al foro, al trabajo que conlleva mantenerlo y la información que suben los usuarios, no está permitido publicar ningún grupo de mensajería tipo whatsapp, telegram o similar así como intentar desviar usuarios a otras webs o redes sociales, incluido youtube, si es con el ánimo de conseguir suscriptores. Tampoco está permitido publicar códigos de descuento ya que estos suelen dar comisión al que los publica y se considerará negocio.
Hola a todos otra vez. He vuelto a escribir a soporte comentándoles mi interés en contar, a pesar de la ausencia de problemas, con la versión de CUST 1.11 en lugar de la 1.10 y, finalmente me han enviado el archivo .bin con las instrucciones para la actualización. Aparato encendido, inserción tarjeta sin nada más que el Bin y a seguir instrucciones de la pantalla. Ya os contaré
Si sabes en que actualiza dimelo, por favor, ya que a?mi me dijeron lo mismo.
Buenas noches, os traslado una duda que me surge tras leer a un forero que pone en venta el carpuride Bs porque no le funciona en su moto ( gs lc 2014).
Quiero poner uno en mi gs lc 2013 con cuna original GPS y quisiera asegurarme que funciona, alguien que lo tenga puede aclararme esta duda?.
Un saludo y gracias de antemano
Alguien que sepa algo sobre esto? Tengo una gs lc 2014 con cuna original de GPS y me gustaría pillarlo si funciona en mi moto.
