Tiene dimensiones exactos para tapar el superficie con agujeros feosHola, me gusta lo que has puesto debajo de la matrícula y la bolita de soporte del manillar. Puedes poner los enlaces en Aliexpress por favor?? Un saludo
Casi todo es funcional. Con la funda de llave se puede romper cualquier radarSi señor, eso se llama hacer una personalización a fondo de la moto!!!
Enviado desde mi 22101316G mediante Tapatalk
Si si...tengo varias de esas cosas de las que has mostrado y son muy útilesCasi todo es funcional. Con la funda de llave se puede romper cualquier radar
Las cubiertas de puños aconsejo a todos. Puños se desgastan rápido y nuevos calefactables no son baratos. Además quitan algo de vibraciones.
Protectores de radiadores? Si obligatorios.
Protectores de las tapas de motor también.
La chapa abajo de la tapa de embrague si es útil. Protege la tapa. Esta siempre limpia y como nueva.
El cable para cargar la batería, soporte para GPS adicional en viaje… etc
No hace falta conectar los cables a la batería, hay en el lateral derecho un punto positivo con un tapón rojo donde puede conectar cualquier cosa, y el negativo a cualquier tornillo de la moto que haga masa.El cable del cargador/mantenedor de bateria lo has conectado directamente a los bornes de la batería? Es que este verano lo probé con la mía y con los cables no hubo manera de hacer entrar la batería, va muy justa en el alojamiento.
El cable está conectado a los bornes para arrancar con pinzas. Estos debajo de la tapa de plástico derecho. Donde borne positivo está con lapón rojo. Los utilizan en los concesionarios. Hay un pero. Normalmente se permite cargar solo con cargador específico de BMW y solo a través de la toma de corriente en la tapa lateral derecha. Con otros métodos se puede dañar elementos electrónicos.El cable del cargador/mantenedor de bateria lo has conectado directamente a los bornes de la batería? Es que este verano lo probé con la mía y con los cables no hubo manera de hacer entrar la batería, va muy justa en el alojamiento.
Que tomtom tienes?El cable está conectado a los bornes para arrancar con pinzas. Estos debajo de la tapa de plástico derecho. Donde borne positivo está con lapón rojo. Los utilizan en los concesionarios. Hay un pero. Normalmente se permite cargar solo con cargador específico de BMW y solo a través de la toma de corriente en la tapa lateral derecha. Con otros métodos se puede dañar elementos electrónicos.
Yo uso cargador suave inteligente . Es para baterías de litio y por eso no da picos de voltaje y amperios. Creo que no pasa 13.6~13.8 voltios. Mi otra moto lleva batería de litio. Pues de momento cargando la RT el cargador no me da problemas. Otro cargador normal y potente yo no aconsejaría.
Del tema de soporte con bola para GPS, teléfono. La alimentación para mi GPS adicional TomTom he cogido de toma de corriente en la tapa lateral con un cable con clavija. Esta conjunto con cables y latiguillo y no se ve.
La ventaja es que alimentación se apaga dentro de unos 40 segundos si quitas el contacto. Así no quedas sin batería si olvidas GPS enchufado un rato.
Mio tiene añosQue tomtom tienes?
Pensaba en el soporte para tomtom para la ubicacion del gps de bmw. Pero tu no lo llevas. Tienes la tablet!Mio tiene añosTomTom 40. Pero funciona.
La verdad que si. No me gusta poner GPS encima de tablet. Es sobrecarga visual. Tampoco estoy pegado a la pantalla de GPS todo el rato. Escucho las órdenes por intercomunicador. Lo más importante es avisos de radares en el extranjero.Pensaba en el soporte para tomtom para la ubicacion del gps de bmw. Pero tu no lo llevas. Tienes la tablet!
Es una de las cosas que menos me gusta de la verison nueva de la RT. La table te quita el sitio para el navegador, y creo que tambien el puerto usb para poner la musica.
Tienes toda la razón......... Tampoco entiendo porque han quitado el puerto de usb para pincho con música. Es mucho más cómodo que conectividad con tus archivos en smartphone.
Lo acabo de ver en AliExpressYa no existe este artículo en la tienda. Puedes buscar por nombre o foto. Es de metal la abrazadera!
El negativo el de la izquierda ,el positivo el de la derecha, hay que quitar el tapón rojo.Pues no me suenan estos bornes. Tendré que investigar. Tampoco me suena de haberlo visto en el manual. Utilizo el Optímate 4 con can bus pero este verano me falló, se encendía la luz verde pero el optímate no hacia nada mas y quería conectarlo por el método normal directo. Probaré otra vez a ver si funciona el can bus que es lo mas práctico. Gracias por la información.
Hay algún foro sobre este tema ??. Es mi primera BMW y soy desconocedor de como funciona este conector DIN y de que manera y con que aparatos se puede aumentar la vida de la bateria. GraciasDe todas formas yo y muchos cargamos/mantenemos la batería a través del enchufe de DIN de la moto (siempre que al cargador/mantenedor sea para CAMBUS)
Yo estube mirando estosHay algún foro sobre este tema ??. Es mi primera BMW y soy desconocedor de como funciona este conector DIN y de que manera y con que aparatos se puede aumentar la vida de la bateria. Gracias
Con respecto a accesorios de Aliexpress, alguien ha colocado retrovisores adicionales ??. No me acabo de acostumbrar a los que trae de serie ( dejan mucho ángulo muerto ... ). La moto trae algún soporte para colocarlos o hay que poner alguna abrazadera al manilar ?. La mia tiene antinieblas y SOS, así que el manillar está un poco saturado ...
He visto un vídeo de un japonés con su RT. La moto llevaba los retrovisores. Feísima. Parece la moto de un tonto de puebloCon respecto a accesorios de Aliexpress, alguien ha colocado retrovisores adicionales ??. No me acabo de acostumbrar a los que trae de serie ( dejan mucho ángulo muerto ... ). La moto trae algún soporte para colocarlos o hay que poner alguna abrazadera al manilar ?. La mia tiene antinieblas y SOS, así que el manillar está un poco saturado ...
Si es verdad. Hay que controlar mucho quien va detrás y al lado. Otra buena opción es andar más rápido de todosEstoy de acuerdo, pero ... ¿ y si te evitan un accidente ? . Es de los pocos puntos débiles que le he encontrado a esta moto ...
Pues es ahí donde la GS los monta compañero...Hay algún foro sobre este tema ??. Es mi primera BMW y soy desconocedor de como funciona este conector DIN y de que manera y con que aparatos se puede aumentar la vida de la bateria. Gracias
Te refieres a la toma de 12v que hay en el lado derecho del carenado?De todas formas yo y muchos cargamos/mantenemos la batería a través del enchufe de DIN de la moto (siempre que al cargador/mantenedor sea para CAMBUS)
Hola @Demi , ¿los reflectores rojos pequeños de las maletas laterales, también son de AliExpress? Si es así, podrías poner enlace? Estaba buscando algo parecido.
Respecto a los protectores de radiadores, quería ponérselos, ¿te ha costado mucho? ¿tuviste que desmontar mucha cosa?
¡Mil gracias! ¡Y una foto muy chula, jejeje!Hola
Si son de AliExpresshttps://es.aliexpress.com/item/1005006137823095.html
En baul central he usado parte de esta pegatinahttps://es.aliexpress.com/item/1005005363555966.html
Del tema de protectores de radiadores. Si es un trabajo un poco preciso. Hay que meter los protectores entre radiadores y piezas de plástico originales que están delante de radiadores. Aflojar tornillos o quitarlos etc. Pero no es complicado.
Cuidado q creo q no son legales tantos reflectantes...Hola
La respuesta a estos **** será: No son reflectantes. Son pegatinas rojasCuidado q creo q no son legales tantos reflectantes...
Hola Demi,Hola
HolaHola Demi,
Podrias decirnos si la luz de freno del Top Case es de Aliexpress y si es asi, te agradeceriamos pusieses el enlace
GraciasHola
Luz de freno es original.
Pero si que hay luz de freno en AliExpress. Por unos 20 euros creo.
Date prisa porque “por tu seguridad” estos zurdos van a subir aranceles con China apartir de 2026![]()
lo veo interesante, hay que liar mucho para esto?, hay algún bríco por ahí?Hola y Feliz año a todos.
He instalado de Aliexpress luz de freno en el top case de mi R 1250 RT y os aseguro que merece la pena, si que es cierto que hay que hacer un par de retoques fáciles. Mi conclusión es muy positiva y más con el precio que tiene 38 euros.
