Carpuride W502 se desconecta
carloslia1955
20 Feb 2019
Buenos Aires, Argentina
Buenas tardes a todos, he comprado el Carpuride W502 y si bien lo he conectado y funciona perfectamente tiene continuos cortes que hace que se reinicie permanentemente y debido a ello no lo he podido usar correctamente. La toma USB de mi moto funcionan con otros GPS de mi propiedad pero con el W502 lo hace ocasionalmente hasta que se apaga definitivamente. Se acabaría este problema si lo conecto directamente a la batería ?, será un problema de software ? que m&#%*da será ?
Agradezco anticipadamente sus respuestas.
Buenos días. no he tenido ese problema conectando directamente a la ficha de salida pre-instalada para GPS de la 1250 RT.
No recuerdo para la RS desde donde puedes tomar la conexión, pero si tiene el soporte de GPS de BMW, viene un accesorio del carpurride para montarlo sobre el mismo.
Por lo que describes parece ser un problema de conexiones. Saludos,
La conexión la he tomado desde la base pre-instalada del gps donde está colocado el soporte para el Navigator. Sobre el está colocado el cacharro chino el cual tiene dos tomas de USB. Pues allí es donde conecto el Carpuride. Esas salidas funcionan bien ya que suelo conectar mi celular para su carga. El accesorio que se vende no me interesa tenerlo y es por eso que elegí usar el cable.
A mi me pasa lo mismo
Lo conecto a la toma del gps y a veces va bien y tarda mucho en desconectarse y otras cada poco tiempo es como si se reiniciase
Es como si pidiese mas intensidad y el canbus lo escupe!!
Yo ya lo dejo por imposible, me pasa lo mismo. A veces tarda más otras tarda menos pero sufre cortes de enlace, tengo que apagarlo y volver a encenderlo y vuelve a la ruta con la que estaba. Me pasaron una actualización desde Carpuride, pero lo hace igualmente.
Probablemente sea problema de Android y/o mi Xiaomi.
Lo llevo conectado a la batería.
Es un desastre y bastante desesperante. A mi me ha pasado con el 702B, con el 702BS y con uno muy similar que era chino a la mitad de precio. Deben ser los mismos con diferentes trajes.. Parece mentira
Tengo el mismo problema y hoy ha sido desesperante.. PERO.. ojo a lo que os voy a contar ahora:
He descubierto que el problema no es la toma de corriente ni nada de eso, el problema viene por interferencias de las redes de telecomunicaciones y/o radares de las carreteras..
Léase como (el 5G) y otras señales microondas.
He llegado a esta conclusión porque hice la prueba en la misma entrada de Alicante, siempre que paso por el mismo sitio, se desconecta. Justo por donde la renault. Si fuera problema de la alimentación, fallaría de forma aleatoria, pero os puedo asegurar que hay sitios específicos que siempre que paso por delante se pierde la conexión con el móvil.
Me inclino a pensar que es interferencia exterior y poco podemos hacer al respecto.
Ciertamente es así. En mi coche, Carplay se desconecta exactamente en 3 o 4 lugares que ya tengo fichados.
Es posible que sean inhibidores de frecuencia, eso significa que hay alguna emisión con más chicha de la habitual para anular otras frecuencias (se usan mucho para evitar atentados, anulando la telefonía móvil)
O sea.. que ese problema no tiene solución. 😓
Buenas. A mí también me pasaba y creo que lo he solucionado.
Llevo una semana que me pasa lo mismo, y por eso estoy aquí, porque he buscado a ver qué pasa.
Antes de esta semana, había un par de puntos en mis rutas habituales donde se desconectaba unos segundos, unos 20 segundos o así. Como dicen más arriba, lo achaqué a inhibidores, etc.
Pero desde hace unos días, cada pocos segundos se desconectaba. Desesperante.
Pensando que como acabo de pasarme del iPhone 13 Pro al 16 Pro, igual era un tema de configuración. Leyendo por ahí, he visto de todo; que si el brillo alto hace que consuma más amperios y por eso falla. Que si las conexiones no son fuertes por eso falla. Que si está a 5ghz en vez a 2.4 por eso falla. Que si no tienes activado nosequé en el iPhone por eso falla.
Así que yo he hecho varias de las cosas que he leído, y parece que está solucionado, ya no se desconecta.
Que yo recuerde he hecho lo siguiente;
En el Carpuride;
-Comprobar las conexiones de los cables a la moto y apretarlos bien.
-Restaurar de fábrica el Carpuride con la opción que hay en el menú del mismo.
-Desconectarlo y volver a conectarlo.
-Seleccionar 2.4ghz.
En el móvil;
--Eliminar todos los emparejamientos bluetooth y wifi y volver a emparejar.
-Reiniciar el móvil
-Activar la asistencia de wifi para cuando la señal de wifi es débil ayudar con los datos móviles (Ajustes>Datos móviles>Activar asistencia wifi)
-Activar restricciones y permitir todas (Ajustes>Tiempo de uso>Restriciones>Activar y permitir todas)
Y creo que nada más.
A ver si esto le ayuda a alguien.
Edito; ya no se desconecta ni siquiera en las zonas esas "fijas" que antes se desconectaba.
En el Carpuride;
En el móvil;
-Reiniciar el móvil
iPhone o Android??
Buenos días com pre un carpuride W 702 pro y se me ha estado desconectando durante 10 días a veces hasta 7ó 8 veces en un trayecto no largo. Lo he conectado a la batería y se me ha solucionado totalmente el problema. Cuando conectas el dispositivo al puerto USB y se enciende al principio arriba aparece la tensión que está recibiendo el dispositivo. A mi me aparecía 4 v. Sl cambiarlo y conectarlo a la batería me da 12 v. En una semana no se me ha apagado ninguna vez. Creo que al ser la pantalla tan grande necesita voltaje y amperaje suficiente y parece ser que al menos mi USB no me daba la potencia suficiente. Creo que a todos los que os pasa esto podríais probar, puede ser la solución. Saludos
Buenas tardes, soy nuevo en el foro y tengo un pequeño problema y esque cuando conecto el tft con el carpuride w702bs con la pestaña de menu prolongada se conecta correctamente, pero a los pocos segundo se vuelve a poner en el tft desconentandose del carpuride, no se si es normal o no, ya que tengo la moto (BMW F800GS) una semana, si alguien me puede ayudar.
Graacias y saludos.
