Consulta Técnica Intermitentes LED Multifuncion Bmw R1250 GS HP 2021
Con el arnés 61121683773 se podrían sustituir los intermitentes traseros en una GS 1200 2016 añadiendo lógicamente los intermitentes multifunción originales/Aliexpress directamente sin reprogramar nada? Quedaría la luz de freno central operativa?. Gracias!
Sí y no los intermitentes funcionarían bien pero el piloto es distinto lleva un cable más el freno es diferente de la posición es mejor hacerte tú el cable en AliExpress están los conectores y por unos 7€ lo tienes echo
Hola, un saludo
¿Con el arnés que te has hecho tú, en una GS del 2019 el piloto trasero se apagaría...como en las nuevas?
Ya tengo comprado todo pa el cambio de intermitentes traseros y me asalta una duda.... y si en vez tirar un cable desde el faro delantero al trasero, simplemente saco un cable del intermitente al faro para cuando llege corriente al intermitente al frenar encienta el faro tambien. Funcionara o dara fallo en marcador, voy a probar eso
A ver en modelos anteriores al 21 solo llegan al piloto trasero 3 cables masa, posición y freno que es el mismo y matrícula, lo de coger el cable de delante para que? En estos modelos solo se puede llevar el piloto trasero encendido si o si, de la única manera sería con un rele o circuito electrónico y no parece funcionar bien, hay algunos que pasaron bien la ITV yo lo desmonto tardo 10 minutos y me quito de líos
En los modelos posteriores al 21 lleva 4 cables masa posición freno y matrícula y hay esta la clave de cómo funciona independiente las luces de posición del freno
Los intermitentes traen 4 cables si es anterior al 21 se conectan solo 3 cables masa, intermitente y freno/posicion
El cable que tiró de delante por Coding se puede poner solo freno o freno y posición. No hace falta ningún tele. En el modelo 2021 el pin 29 delante la centralita BCO va al piloto trasero y en las anteriores va al pin 3 delante conector del faro. He programado así ya varias y han pasado ITV
Más fácil tirar un cable desde el pin 3 del faro delantero que ya está conectado al pin 29 de la BCO
Si eso, y qué valor cambias para apagar la luz de posición?
Yo tengo un arnés que con tu ayuda puede hacer pero el piloto trasero se queda encendido junto con los intermitentes traseros.
Pero al ir leyendo los comentarios de los compañeros ya estaba en dudas.
Como veo que tirando un cable desde el faro delantero, luego se puede programar.
Miraré y preguntaré
Un saludo, gracias.
Buenos días, tengo los intermitentes delanteros comprados de AliExpress, mi moto es de 2021 pero no tiene el extra de iluminación. Puedes ayudarme para dejarlos fijos? Apagando también la de cruce? Gracias
Lo siento estoy de baja por operación de la vista y no toco nada el ordenador, aquí hay muchos compañeros que te pueden ayudar
Hola, al final he podido dejarlos fijos con el Esys, pero ahora el cruce hasta solo con el contacto de queda encendido, mi moto es del 2021 pero no tiene botón para apagar el cruce en la piña, sabeis alguno podría apagar el cruce.
Tampoco tengo la opción en laTft.
Paco, conseguiste averiguar como quitar luces de cruce con contacto al codificar los intermitentes fijos?.
Hola Armando, si al final lo que hice es añadir la opción DRL en el FA, la 202 con el Esys. Ya tengo en pantalla la opción habilitada y se activa el cruce de forma automática a través del sensor de luz de la TFT.
Lo expliqué en el hilo de las codificaciones, hay un vídeo en ingles que lo explica.
Si señor , @lolo01976 es exactamente como has dicho , y muchas gracias por tu ayuda amigo , no todo el mundo se ofrece a ayudar sin pedir nada a cambio , gracias por tu información y por tu tiempo , por fin siguiendo tus pasos he conseguido montar los intermitentes delanteros y traseros multifuncionales y el piloto por fin funciona como original ,solo con la frenada sin inventos ni Reles , el rele funciona pero hace un ruido al resetear el bus que alucinas , y ahora está totalmente original sin inventos , pase el cable del pin 2 del piloto al pin 3 del faro delantero y con el Coding como bien dices quedó perfecto , eres The Boss 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻, estaba desesperado y
