Conectar Schubert Sc2 con otras marcas
aventurillas
9 Feb 2014
Acabo de adquirir un Sc2 conecta con el telefono perfectamente y demas pero al intentar conectar con otra marca no somos capaces a alguien le ha pasado algo parecido ??? igual me estoy saltando algo, a ver si me podeis ayudar
muchas gracias por adelantado
Es Sena? Nosotros nos ha pasado lo mismo con un 11B, y no ha habido cojones de conectarlo con nada que no sea Sena del que tenemos. Una vergüenza, ni intecom universal ni mamandurrias. Ya pueden hacer algo con esta mierda
Intenté conectarlo con un midland y no fui capaz. Las instrucciones de voz tampoco me funcionan, creo que es una reverenda caca. Es mi opinión.
Esa es la teoría, intentamos aplicarla pero no hay manera de conectar. Creo que el SC2 tiene mas sombras que luces. Hago lo mismo que con el SC1 pena de no poder usarlo en el C5.
Ayer he probado con uno y me funcionó, hoy voy a intentar con otros
Hola a todos, pues nosotros nos estamos volviendo locos para conectar SC2 con SC1. Se supone que es sencillo y hemos seguido todas las instrucciones pero no hay manera.
A alguien se le ocurre algo?
Pues, de memoria, el SC1 esta basado en el Sena 20S y el SC2 esta basado en el Sena 50s.
Si es asi, el SC1 no tiene Mesh y si lo quieres conectar con un SC2 tendria que ser con una conexion BT "directa".
Sena ha sacado ya el 60s que tiene Mesh 3.0 (mayor calidad, alcance, menor gasto de bateria) y un sistema de cancelacion de ruido basado en inteligencia artificial. Se supone que el Mesh 3.0 es ya compatible con dispositivos Cardo, lo cual es un gran avance de compatibilidad entre dispositivos de otras marcas.
Los dispositivos con Mesh 2.0 (SC2, SRC Mesh) tienen una actualizacion de firmware que les "pone" el Mesh 3.0. Pero parece que el Mesh 3.0 no es compatible con el 2.0. La conexion BT directa es siempre posible entre estos intercomunicadores, pero claro, tiene muchas limitaciones. Para utilizar el Mesh tienen que estar TODOS configurados en el mismo "nivel", o sea todos en 2.0, o todos en 3.0. Y estos ultimos, los 3.0, les puedes decir de usar solo el 2.0.
No sé si me he explicado bien! 😅
Gracias Apolonio, la verdad, no he entendido muy bien, lo del Mesh si que lo tengo claro que no podrán conectar, pero bueno, al final pudimos hacerlo balándonos la app de schubert y verdaderamente fue sencillo una vez lo descubrimos.
Está claro que ahora todo pasa por app que tenemos que incorporar en nuestros dispositivos. :confused:
La APP simplemente habrá hecho el proceso correcto o habrá activado el modo universal. En todo caso, si estás intentando conectarte con equipos Cardo, UClean, o Midland intentar todos actualizar los equipos a última versión de firmware disponible, ya que estas marcas implementan el protocolo OBI de modo que dependiendo de si el equipo lo soporta podrán comunicarse entre ellos sin problemas en el modo normal.
Entiendo que los que preguntabais lo habéis conseguido enlazar, si alguien tiene problemas que me lo comente porque es muy fácil pero las instrucciones del manual son erróneas
Buenas Ponce.
Yo hace tiempo que estoy intentando conectar un sc1, con un HJC 11b que le compre a mi mujer, y no hay manera.
En que son erroneas las intrucciones?
Grácias!
Hombre se sabes, dejalo aqui,:love: al final es lo que todos estan preguntando, 🥳para eso creo que está el foro, de unos para otros.✌️
Por mi parte te lo agradesco ya🙏
Te doy toda la razón.
El primer paso evidentemente es actualizar los firmware a la última versión, en mi caso empareje un midland bt next y un midland btx1 pro con el SC2.
La imagen que el compañero "aventurillas" colgó, ya no sirve, pues sc2 ha actualizado firmware y ha cambiado ligeramente la configuración, a continuación lo expongo gráficamente:
Imagen manual SC2 inicial:
Manual último firmware SC2:
Como podréis comprobar, el paso dos ha cambiado y hay que pulsar 4 veces el botón - , y después el botón central.
Una vez alcanzado esto y habiendo escuchado claramente "emparejamiento intercom universal" hay que poner el aparato de la otra firma en modo emparejamiento, el midland se activa desde apagado, se pulsa sin soltar el botón central, hasta que quede una luz roja fija, y después botones + o -, hasta que parpadee lentamente luz roja y azul , y ya será el SC2 el que lo haga todo, dando un aviso " intercom emparejado".
Espero que le sirva a alguien.
    380,4 KB · Visitas: 17
    164,5 KB · Visitas: 15
Buenas Ponce.
Grácias!
Publiqué ayer las instrucciones actualizadas del sc2, del sc1 nunca he probado , prueba a actualizar el firmware y obtener el último manual publicacado.
Probaré a ver si funciona, en cuanto lo haga respondo.
Enviado desde mi Pixel 8 Pro mediante Tapatalk
Por si a alguien más le sirve, ayer enlacé por primera vez el sc2 del SCHUBERTH con un EJEAS en este caso.
Se enciende el intercom del Schuberth y seguidamente, botón de arriba 10 segundos hasta oír “configuración”, después botón -“menos” , no 3 ni 4 veces (en el manual pone tres), sino ocho hasta oir “Emparejamiento selectivo de teléfono”. Confirmamos en el botón de arriba.
Encendemos el otro intercom en modo búsqueda (apretar 6-7 segundos botón principal). Cuando comience a parpadear rápidamente en rojo y azul, pulsación corta en el mismo botón y esperamos unos segundos hasta que se conecten.
Así lo he conseguido yo.
eso se ha hecho siempre asi para emparejar comuniadores de dos marcas, en vez de buscarlos como intercomunicador, lo buscas como telefono, pero en el caso del schuber sc2 quitas la capacidad multiasking, (ir hablando con otro intercom, y al mismo tiempo recibir instrucciones del gps por ejemplo) ya que es como recibir una llamada por el primer o segundo telefono, (en funcion de como lo conectes), y da prioridad a la llamada telefónica, y no deja escuchar nada mas
El caso es que no encuentro forma humana de conectarlos para que permita el multi tasking. De ahí la opción que he elegido.
yo soy un manazas con todos estos temas, al final siempre cambio cervezas o almuerzos por ayuda con estos dispositivos. Siempre hay un crack en el grupo con el que salgo que termina encargándose de esto jaja, ¡mucha suerte Rodro!
Seguiremos. A cabezón gano yo!! Y si no funciona, a grito limpio.
