Varios R100RS
eti
7 Nov 2022
Donostia
Recientemente he adquirido una R100RS que llevava paeada 25 años, de chapa no esta nada mal, pero el resto pues enfin ... toca mucho curro. El primer problema es que una de las bujias estaba agarrotada, le di bien de wd40, espera, y con la llave parecia que queria empezar a soltarse, pero lo que ha pasado es que ha roto la bujia y se ha quedado la rosca dentro. Que sistema recomendáis para sacarla? Voy desmontando la culata? la idea era antes de desarmar todo ver si conseguia arrancar, pero ya con esto .... Saludos y gracias! etiWhatsApp Image 2025-03-21 at 19.53.31.jpeg
Si puedes o conoces a alguien q sepa soldar que te suelde una tuerca al trozo roto.
Si la culata es de aluminio mucho cuidado con que soplete lo calientas que el aluminio funde rápido.
Calienta con un soldador de estaño( para no derretir el aluminio) unos golpes en seco en la buja para que despegue la rosca la rosca de la bujia y con taladro y una broca o estractor del tamaño de la bujia(un poco menos) el taladro el sentido de giro al contrario agujas del reloj y un poco de fortuna. Y si no solo te queda taladrar la bujia con broca un par de mm menos y luego pasar machos de la misma medida de origen y luego soplar mucho al cilindro para sacar todas las particulas o desmontar culata. Saludos
Para calentar, también puedes usar una pistola de aire caliente. Yo la uso como alternativa al soplete cuando, son zonas delicadas.
Ya se que si no tienes medios para medir temperatura es difícil, pero procura no calentar a más de 100/110ºC. Para no perjudicar el material.
Saludos y Vssss.
El año pasado me ocurrio a mi: rosca en la culata y el resto roto... pánico total. Busque informacion y con un extractor la pude sacar sin problemas. Lo considero uno de mis mayores exitos mecanicos...
Desde entonces, llave dinamometrica para bujias, 13 Nm... que es muy poquito. Reconozco que apretaba las bujias un poco a lo bestia
A la rosca de bujias y de zonas calientes en general se pone grasa grafitada. Hay una especifica para bujias.
Yo desmontaria la culata. Cualquier pequeño material que se te hubiera caido dentro te podria dañar el pistón.
Muchas gracias por las respuestas, voy a desmontar la culata, no me cuesta nada y ya que el "bitxo" tiene casi 100.000 kms, de paso mido desgastes, aunque la idea es hacerle pocos kms, con lo que si esta en tolerancias de momento no penso en rectificar. Bueno os ire contando!
Si no tienes extractores, es mejor una llave torx. La clavas y aflojas. En general, los extractores al ser cónicos si no tienes pared, aprietan más la bujía contra la rosca.
Creo haber leído gente usa un pelín de grasa de cobre? Para las roscas de bujías y evitar queden atascadas. Yo no sé si se refieren a motos antiguas o modernas.
La única pega tengo con esto es posible oxidación galvánica???
Llevo años poniendo un poco de grasa de cobre en la rosca de las bujías y también en la rosca donde conecta el cable. No he tenido ningún problema nunca. También es adecuada para los bornes de batería.
Yo uso la Cu800 de Wurth, desde que la descubrí ara 30 años o más.
Saludos y Vssss.
Hazlo así mejor, como está a mano, déjate, no vaya a ser..
Según como se haya partido y que quede dentro, si hay algo de cerámica, ya puedes abrir que te hace un destrozo en nada.
Vaya marrón !! Espero que lo soluciones
Lo malo de las grasas es que la torque está pensada para roscas en seco, y con ellas es fácil sobreapretar.
Vsss
Si desmontas la culata y como comentas, le vas a dar un repaso, me ha parecido ver por las fotos del otro post, que es anterior del 80, por lo que los cilindros no son de Nikasil, por lo que si los llevas a un tornero, aprovecha para que te haga las guias y asientos de válvulas, un bruñido de cilindros y seguro que para el, sacarte la bujia lo hace con facilidad.
100.000Km para estas motos es solo una tercera parte de su vida, pero ya que desmontas, aprovecha. Es lo malo de cuando te metes en estas historias los "ya que..." son los mas caros.
Yo creo que el problema, más que poner o no poner grasa de cobre o de grafito, es que la moto lleva parada 25 años... a lo mejor sí le pusieron grasa de cobre en 2000... 😄
Yo desmontaría la culata fijo. En un boxer es fácil y te aseguras de que no cae nada sobre el pistón. Incluso la llevas a un tornero y no creo que tarde más que minutos en sacarla.
El único problema que veo en desmontar la culata es que empiecen los "pos ya que..."
De momento a la espera de la llave para desmontar las tuercas de los colectores, que por cierto ya lleva algunas aletas rotas .... Os voy contando
También hay buenas noticias, los dos carburadores están ya puestos de "gala", limpitos y con sus tóricas y juntas cambiadas!
Si además tiene algunas aletas rotas yo no me metería a aflojar las tuercas de los colectores, porque el riesgo de escoñar la rosca es elevado, y delicado. Si las bujías estaban agarrotadas, imagínate los colectores. Es preferible cortar la tuerca y ponerla nueva, aunque sea algo más de gasto.
Yo tengo que abrirlas alguna vez y tengo la llave, pero no me atrevo, dremel mediante.
Pues si, al final tuerca cortada, culata desmontada y la he llevado a un taller donde le soldaran un espárrago e intentarán sacarla...... El lunes sabremos! Mientras tanto pidiendo ya juntas y demás para poder montar, este finde me meteré con los platinos y condensador a ver si consigo chispa
Bueno, ha costado pero han conseguido sacar la rosca de bujia, ya estoy montando y ajustando encendido y valvulas.WhatsApp Image 2025-04-02 at 16.13.31.jpeg
He conectado una bateria externa, pero veo que el motor de arranque casi no mueve el boxer, voy a desmontarlo para limpiar, a ver si es que esta algo atascado!
Pues ando un poco perdido, ya monte el motor de arranque, conecto las pinzas a la batería del coche pero el motor sigue girando muy lento, así veo complicado que pueda arrancar, probé otro motor de arranque igual de wallapop y lo mismo...... con las bujías quitadas lo mueve un poco más rapido, pero tampoco para echar cohetes, al ser mi primera bmw no tengo referencias y no sé por donde seguir..... vuestras ideas serán bienvenidas!
Hola a todos,
he andado un poco liadito y desconectado, pero para poneros al dia, la R100 ya arranca y el motor parece que va fino, uno de los cilindros anda justo de compresión, pero de momento se quedara asi .....
Ando pegandome con los frenos, los delanteros ya e conseguido desmontar, limpiar, arreglar bomba y parece que funcionan (de momento solo en estático, la R100 sigue subida al "potro" por el momento), pero con el de atras no saco carrera, desmonte la bomba que estaba atascada, puse el kit brembo de reparación pero no consigo que funcione, si la acciono parece como que hace efecto ventosa, pero no coge el liquido del deposito.... alguna idea de lo que puede ser? El tema es que una nueva se va a 300 y pico y me parece una barbaridad, de segunda mano de momento no consigo localizar, y no se si se puede sustituir por alguna compatible...
Bueno, perdón por el rollo y gracias por la ayuda!
eti
Hola a todos,
eti
Abre el purgador y pisa el freno a ver así carga algo, si carga algo, haces el purgador normal.
También puedes cargar al revés, metiendo líquido por el purgador de la pinza hasta que llegue al depósito.
O succionar con la máquina que hay para cambiar el líquido y purgar que funciona con aire comprimido.
  • Like
Reacciones: eti
Gracias, intentare eso, pero al revisar la bomba, no es facil ya que no hay casi acceso, me he dado cuenta que el anillo sellador, que en esta bomba no lleva circlip, pues no queda en su sito, se viene con el empujador. No se si me he explicado bien, os paso una imagen, es la pieza marcada, en principio, si no me equivoco, va a presion y se queda alojada, en mi caso no ...
Mira el despiece en BMW.
A ver si se ha partido, se ha caído y no lo has visto.
En la página de BMW motorrad suelen estar todos los despieces, míralo a ver si falta.
Buscas por modelo y año.
  • Like
Reacciones: eti
Pues parece que el anillo de cierre del kit no estaba bien, he montado otro y ha sellado sin problemas.... pero sigue sin funcionar, he llevado la bomba a Nacho Barral, y me ha comentado que parece tener algun pequeño poro que hace ue no vaya bien, parece que tocara rascarse el bolsillo, a parte de wallapop, milanuncios ... alguna idea de donde poder sacar una de segunda zarpa? he mirado nueva y ronda los 300 ñapos ....
Buenas tardes
Pon la referencia de la bomba directamente en el buscador del ordenador y a veces salta la liebre.
Yo encontré así una bomba de freno nueva de R100r a un precio interesante
Jon
Bueno seguimos avanzando .... cada vez que toco algo me salta algun marron!!!! Estoy con los cambios de aceite, la tapa del filtro del del motor, todo cogido con silicona naranja de juntas ...chapuza chapuza, cardan sin problemas, pero en la del cambio no hay manera de desenroscar el tapon de llenado, se ve en la foto que ya en su dia se manipulo, ya que le habían dado con un cincel (eso parece) he intentado con pistola impacto, destornillador de impacto y nada ..... me da miedo romper algo mas, se me ha ocurrido intentar llenar por el tapon de vaciado, hacer algun invento con tornillo que deje pasar tubo de silicona y rellenar con jeringa, tumbando un poco la moto .... no se, es que se me acaban las ideas ....
Dale calor con pistola y después, quizás, mejor si no entra la llave a cincel despacito hasta que suelte.
Y compras un tapón nuevo y lo aprietas a su par.
  • Like
Reacciones: eti
2 opciones
Heat & beat
Torx & Thor
Osea clientas y golpe seco
Le clavas una punta torx a martillazos y golpe seco.
Otra es hacerle un par de planos y usar llave fija, cuanto mejor lo afines más posibilidades de que la llave no te patine, como también quitas pared tiene menos trozo que lo frene.
El trozo que esta cincelao no estarà clavao en el motor?
Lo puedes ahuecar?
Gracias por la ayuda, esta tarde me vuelvo a poner con ello, me da miedo meterle mucho golpe no sea que me cargue algo mas gordo, he preparado un M14 hueco en a 3d para poder hacerlo....
Lo ham metido sin arandela? Normal que estuviera dura.
Si que lleva arandela, pero estaba casi "soldada" al tornillo, no me quiero ni imaginar que torque le meterian ....
Nueva consulta: sabeis si venden la goma y el "pitorro" de la bomba de freno? es la pieza que he marcado en el dibujo, en el despiece de BMW no la veo como tal, sino solo la bomba entera. Gracias.
Hola a todos, vamos avanzando, la "pequeñita" ya va ronroneando, falta todavía mucho pero anima saber que ya arranca sin problemas .
Pregunata al canto, como pegais los logos en el lateral del motor? Silicona? Doble cara? me preocupa que la zona pilla mucho calor y no se muy bien que poner ....
Hola de nuevo, he tenido un pequeño parón por rotura de hombro que ya estoy recuperando .... La R100RS ya esta mas o menos lista, o eso creo!!
Tengo una pregunta acerca de la horquilla, desmonté entera cambie retenes y los topes inferiores que estaba desintegrados, aceite 10W y montaje de nuevo, va bien pero para mi gusto tiene demasiado SAG inicial, nada mas bajarle del caballete se hunde mucho, creéis que es de los muelles muy trillados? si es así mi idea es meterle algún token, alguien que lo haya hecho? en principio los haré con la 3D con Nylon o Policarbonato.
Bueno pues despues de unos cuantos meses ya tenemos la R100RS en orden de marcha. Van quedando detalles que os iré pidiendo ayuda. El primero es cambio de neumáticos? Cuales soleis montar o recomendais? Thx
Dudas con las medidas.....
La "pequeñita" venía sin ficha técnica, pedí duplicado y eso me aparece en el tema de medidas de neumatico: 2- 325Hx19. Actualmente lleva montados dos "piedras" 100 90R19 57H y 110 90R18 61H ..... Son esas las medidas carga y velocidad que le corresponden? no se ando un poco perdido ....
Merece la pena económicamente pillarlos online? Donde recomendáis?
Esas son sí, pero te falta una de ellas.
En cuanto a pillar online pues eso ya depende, a veces los precios en taller se llevan poco o casi nada, otra cosa es la disponibilidad. Pero depende del taller, algunos se pasan y otros se cortan más.... Es cuestión de preguntar
  • Like
Reacciones: eti
El problema de comprar los neumáticos online es que no puedes comprobar la fecha de fabricación y puedes encontrar una sorpresa.
Si ves algún vendedor online que te incluya esa fecha, avisa!
  • Like
Reacciones: eti
Efectivamente no la incluyen ...... allí sigo buscando...
..hola,, normalmente llevan fecha actualizada, por lo menos los he comprado online hasta ahora..
