LCD rt 1250 con gotas de suciedad
pino4515
10 Mar 2025
salamanca
Hola se me quedan las gotas de agua después de lavarla, por muy rápido que la seque, y no se le quitan ha alguien le pasa lo mismo y si es así con que producto lo quitáis, yo he probado varios y nada. saludos
Eso no es culpa de la moto, la culpa es del agua que debe llevar mucha cal. Yo probaría lavar la moto en algún centro de lavado que suelen descalcificar bien el agua para proteger sus aparatos.
Lo de la cal lo he entendido, el problema que tengo es que no puedo quitar las gotas, voy a subir unas fotos y lo ves, en cuanto pueda
Las gotas de agua por mucho que se queden se quitan con una balleta de microfibra húmeda......no mojada.....se pasa suavemente por encima una pasada y cuando vuelves de la pasada sin apretar se quitan las gotas y no se queda resto ya que al pasarla "húmeda" de la propia pasada de evapora la poca humedad que se queda.
Si lo haces con bayeta seca y las gotas marcadas ya están secas se puede producir que generes micro rayas y a la larga perjudique a la zona pintada.
El cerco de cal que se queda cuando se evapora el agua tiene gran capacidad de incrustarse. Lo mejor es un antical cualquiera aunque la mezcla de agua y vinagre que te dice @ManuelZGZ , también funciona.
Si son de cal agua y vinagre a partes iguales...
Y secar con una bayeta de microfibra limpia y seca.
Esta es la mejor manera de eliminar las manchas brillantes. También agrego unas gotas de amoniaco para potenciar el efecto. Aquí hay literalmente 2-3 gotas, no se necesita más, el amoníaco es un agente fuerte, mejora la limpieza.
Si la pantalla es de material plástico, que fijo que lo es, vaselina neutra o spray silicona. Mano de santo para evitar manchitas de esas y de paso nutres el plástico
En el Mercadona venden… o vendían, pero yo el mío lo compré ahí hace dos años, es un spray especial para limpiar pantallas tft. Mano de santo
Si lavas a mano, cera liquida de automoción en el agua de aclarado. O puedes hacer la prueba con unas gotas de abrillantador de lavavajillas en un pulverizador con agua, echándoselo tan pronto aclaras y quitas el jabon y acto seguido agua otra vez. Es lo mismo que el aclarado con cera del agua de los centros de lavado a presion. Rompe el agua y hace que escurra, no dejando que queden cercos.
Eso si el agua no es muy dura (mucha cal). Esos sitios suelen tener agua descalcificada para evitar esos problemas.
Buenas he provado el vinagre, desengrasante y nada voy por la opcion abrillantador pero estoy un poco desesperado. con estoIMG_7378.JPEGIMG_7377.JPEGIMG_7376.JPEG
hola si la gran mayoria pero no se quedo al 100x100. pero compre un producto de muc-off y me fue bien le doy con vinagre es lo mejor.
Para evitar ese problema lo mejor es poner protector de pantalla una vez limpia y cada vez q se moje o ensucie se limpia sin problema trapo húmedo y trapo seco y zas pantalla brillante sin marcas.
Hola a todos.
Sin contradecir nada de lo que ya habéis comentado, os comento que, lo que con diferencia deja mejor el TFT es el alcohol isopropílico al 99%. Una bayeta de microfibra nueva, y sin miedo rociar con isopropílico y secar con la bayeta. No tengáis miedo. Este tipo de alcohol no deja ningún residuo, y no daña el TFT. Tener en cuenta que es el alcohol que se usa para limpiar los sensores de las cámaras de fotos digitales. Os podéis hacer idea de lo delicado que es un sensor... yo lo uso y os aseguro que es lo mejor. Con nada se consigue dejar sin rastro del secado, por limpia que esté el agua.
