Consulta Técnica Frenada a baja velocidad a trompicones
XaviGT
14 Feb 2016
Cerca de Barcelona
Hola chicos tengo un problemilla con la frenada de mi GSA del 2024. Cuando freno a velocidades por encima de 50 km/h todo funciona perfectamente sin vibraciones ni movimientos raros en el eje delantero, pero cuando circulo por ciudad y voy a baja velocidad la frenada se convierte en un suplicio porque la frenada deja de ser fluida, es como si tuviera un disco alabeado. Si los discos delanteros estuvieran deformados notaría una vibración a alta velocidad pero no es el caso solo ocurre a baja velocidad. Me tiene desconcertado, alguna idea? Gracias
Pues creo es alabeo disco. Algún golpe fortuito al salir y olvidar candado disco?
El porque solo se nota a cierta velocidad creo puede ser por la frecuencia? Según velocidad giro del disco este influye.
Dentro de unos márgenes no se nota y fuera de los mismos si. Cosas de los armónicos, frecuencias y royos macabeos del tipo...??? Lo mismo entre 160km/h y 120km/h también se nota por decir algo. También según apriete maneta...si un pelo constante o un apretar progresivo a más.
Por cierto. También deberías notar en dedos como maneta te da golpecitos. Al mantener levemente y constante la maneta apretada.
Lo que describes parece discos alabeados, me paso a mi hace muchos años en una Transalp, dejarme el candado de disco puesto.
Fácil salir de dudas con discos alabeados, gira la rueda despacio situado tu enfrente, mejor alguien haciendo contrapeso en la parte trasera, enseguida verás si hay algun disco o ambos alabeados.
has cambiado neumaticos?. me pasaba lo mismo despues de un cambio de neumaticos. tuve que aflojar el eje de la rueda, bombear suspension varias veces, y volver a apretar el eje. prueba a ver si con eso desaparece.
En mi R1200R me pasó y al cabo de un tiempo falló el modulador del ABS. Una vez sustituído, la frenada volvió a ser normal... Aunque espero y deseo que no sea tu caso, porque no es algo barato.
En mi rt 1250 notaba algo similar.Me cambiaron los discos delanteros en garantía.
El jueves 17/4 tengo cita en el servicio oficial para la revisión de los 20.000 km, lo comentaré y espero que solo sean los discos y sobretodo que no me pongan pegas con la garantia
El tema del disco lo descarto porque soy muy meticuloso en eso, hace años me lo dejé y me caí al suelo en una calle comercial llena de gente y de la vergüenza que pasé me dije nunca más 😅😅. A otras velocidades no he notada extraño igualmente estaré al tanto, gracias
Esto es lo primero que hice, además de desmontar todo el sistema de frenos y apretarlo al par que manda el fabricante y nada de nada, todo sigue igual
Los casos que yo he conocido de discos alabeados, si pones la moto a 100 aproximadamente y frenas fuerte (fuerte), se aprecia claramente una especie de rebote en la maneta.
Si es solo a baja velocidad lo veo raro, pero su origen tendrá.
¿Desde cuándo pasa? ¿Algun evento concreto? Como ha dicho el compañero, un cambio de goma, pastillas, lo del candado, o similar.
Si no ha habido nada, y has desmontado todo el sistema completo (llanta, pinzas, PASTILLAS, etc), poco se me ocurre. Lo del modulador del abs que han comentado, pero no sé realmente como afecta.
Ya mos contarás.
Suerte 🍀.
Ya mos contarás.
Suerte 🍀.
Se notaría lo que describe compañero de mecedora (trompicones). Pero en este caso con maneta solo apretada levemente de forma constante sin apretar cada vez más... Claro si apretaras para frenar/parar moto a tan poca velocidad no daría tiempo a percibir nada.
Pero al estar con la inercia y un solo mantenido un pelo de freno se apreciaría la mecedora... Hasta que para finalmente.
Según mi experiencia, el problema de los discos alabeados, puede venir por tema de un golpe por la pinza. Pero hay otras circunstancias ajenas a eso. Yo he cambiado discos alabedados en diferentes motos en garantía, y ni uno era por tema de candado-pinza.
Algun mecánico me ha comentado que es un tema de cambios bruscos de temperatura en discos defectuosos o no defectuosos. Es un tema de contracción y dilatación. De hecho, yo diría que a veces puede ser un efecto progresivo en el tiempo. Es un tema que he ido notando poco a poco y ha ido a más, hasta cambiarlo.
Por lo que explicas, tiene toda la pinta de ser discos alabeados.
Vss
Vss
Incluso usar pastillas freno no idóneas... Si disco tiene cierto diseño ventilación y ponemos pastillas de tipo diferente... Puede producir esto comentas.
Los discos de Kawasaki tienden a alabearse de origen. Imagino que por fallo de fabricación o por baja calidad de suministradores.
Primero, el alabeo no se ve a simple vista nunca. Hace falta comparador para detectarlo.
Después, el alabeo se nota más a baja velocidad. En frenadas a alta velocidad, la frecuencia de las vibraciones aumenta y tiende a confundirse con el rozamiento natural al frenar por la rugosidad de disco y pastillas. A baja velocidad, como las vibraciones son de baja frecuencia, las notas claramente en la maneta sobre todo al final de la frenada.
He tenido dos casos y los dos se solucionaron cambiando discos. Uno fue en garantía y otro no porque la moto tenía más de cuatro años y unos 30.000 km.
Yo creo que se te han alabeado los discos.
Hay unos discos tipo wave (creo así se llaman) dicen son más ventilados. Yo desde luego debo frenar poco... Con 75.000km aún con mismas pastillas delanteras... Cosas de ir como señorita pepis o progresivo o tirar más de freno motor???
La trasera me la cambiaron último año garantía en concesionario (30.000km) creo más por engordar factura que otra cosa... Porque está segunda lleva ya más de 40.000km y le queda aún...
Por añadir un ejemplo, un amigo alabeó los discos de una CBR 600 por pasarlos de temperatura. Mucha velocidad, frenadas muy fuertes durante un rato..... Discos alabeados.
Que no será este caso, pero lo dejo a modo informativo.
Es cierto que a alta velocidad se notará menos, pero supongo que por eso mismo, solo lo aprecias si haces una frenada fuerte, que presionen bien las pastillas, con fuerza.
Fácil que sean los discos, pero raro si no ha ocurrido nada evidente que lo pueda producir.
A la espera quedamos con intriga.
La verdad es que no recuerdo una causa efecto o un evento que pudiera explicar el problema. Empezó sin explicación evidente y si es cierto que cada vez es más evidente. La semana que viene saldremos de dudas
El problema es justo como lo describes
Es que yo lo he sufrido en otras motos. Justo por lo del candadito de los huevos...
Bajar rampa de garaje despacito manteniendo el freno suave...y mecedora al canto...Si voy fuerte por autovia? y hago frenada (para parar moto) que incluye hundimiento horquilla etc etc el golpeteo de la maneta contra los dedos mano.
Tienes un disco alabeado seguro. Y la causa es difícil de saber y pasa a veces sin causa aparente, se destemplan, o lo que sea. Lo he sufrido exactamente como cuentas y justo después de cambiar pastillas, a los 1000 kms. Las he cambiado muchas veces antes. Cambié los discos yo mismo, marca NG, bien de precio y calidad y se arregló. Aproveché e hice una limpieza a fondo de las pinzas. En teoría se recomienda poner pastillas nuevas al cambiar discos. Yo no lo hice porque estaban recientes y sin problema.
Suerte!
Buenos días, como sabéis el jueves pasado tenía la revisión de los 20000km y aprovechando comenté el tema de la mecedora de los frenos pues bien, según ellos todo está perfecto y no han encontrado nada anormal. Según ellos han probado la moto y no han encontrado ningún defecto en los frenos de la moto, que como lleva discos flotantes pues causa esa sensación. Así que como no tengo ganas de discutir y no quiero frenar en modo mecedora cambiaré yo mismo los discos y las pastillas. En este aspecto me surgen algunas dudas con las pastillas delanteras, los discos se que son iguales en todas las R1200GS Y R1250GS, yo tengo una GSA matriculada en marzo del 2024 y producción en el 2023, llevo pinzas Brembo ( las doradas) y mi consulta es, son las mismas que la R1200GS LC? Lo pregunto porque en la web de Brembo y otros fabricantes al poner mi modelo siempre me salen las pastillas con referencia para pinzas Hayes, o sea las de 2 pasadores cuando las mías llevan solo 1 y la segunda consulta es si sabéis el par de apriete de los tornillos de los discos? Perdonar por el tostón y gracias por la información ✌️
Hola, como te han comentado arriba seguro que son los discos alabeados. Yo los notaba como tu, frenando rapido no notaba nada, pro a velocidades medias bajas, si que notaba el tembleque, pero despacito apenas nada. Yo los he llevado a rectificar, porque unos nuevos valen una pasta..... y estaban un poco alabeados, apenas nada pero se notaba......
Parece que estas motos que frenan tanto y pesan mucho al final a casi todas les pasa......
No descartaría taller diga verdad. Ellos suelen estar encantados de engordar facturas... Entiendo no hay garantía de por medio quieran escaquear?
Si en frenadas normales y habituales no notas nada malo no le daría más vueltas.
No quiero ser pesado. Pero por todo lo expresado, estoy casi seguro de que ese/os disco/s estan alabeados. Una cosa es que lo noten o no, o que los evalúen con un reloj comparador de distancias. Me suena la respuesta que te han dado a balones fuera para evitar meter reparaciones en garantía.
Yo lo intentaba de nuevo en ese concesionario u otro hasta que te lo cambien.
Vss
Hola chicos, al final cambié los discos y las pastillas de freno delanteras (discos NG y pastillas EBC) y después de 5000 km puedo decir que todo sigue igual. La frenada a baja velocidad se mantiene con ese vaivén efecto mecedora, incluso cambié neumáticos en el PaP y observé todo el proceso de cambio y ajustó la rueda delantera como ha de hacerse y el fallo de frenada persiste. Solo puedo pensar en el módulo ABS. Que opináis?
El módulo ABS no tiene ese efecto, en ningún caso, en mi opinión claro.
Vss
Vss
Yo lo desconozco, pero lo que sí tengo claro es que discos y pastillas, no son. La verdad es que pocas cosas quedan, el circuito de frenos está sangrado o sea que o modulo ABS o bomba de freno delantero. El freno trasero funciona perfectamente. Esto se escapa a mis conocimientos, igualmente gracias por el comentario
Mirando por Wallapop me he acordado de este hilo, hay uno que vende una bomba de 1200gs por 20€, quizas pueda irte bien
Los discos son flotantes, o semi flotantes, has cambiado los discos, pero puedes tener ligeramente doblado uno o más de uno de los brazos de la araña (donde se ancla es disco), una cierta vibración se considera normal.
Han mencionado los cambios de temperatura, pero no el motivo más habitual de esos cambios : LAVAR LA MOTO, se aconseja esperar al día siguiente, nunca al volver de ruta.
Otra cosa que puedes revisar son las arandelas que hacen que el disco flote, las que unen las pistas del disco a la araña, si tienen óxido o suciedad también dan ese síntoma.
Se les pone un tornillo con su tuerca y lo haces girar varias veces, siempre va duro, pero has de notar todas prácticamente igual de duras !NO Se engrasan¡, suelen tener siempre un aspecto “feo” de oxido, no debe quedar el disco colgando con holgura, un poco de holgura si, pero no suelto.
Antes de irte a la bomba, el abs, etc, yo cambiaria esas arandelas o revisaría la deformación de la araña,
Lo suyo es usar un comparador, alguno hay que la ha puesto sobre una mesa de cristal e intentado meter un papel fino,
Aun así, si te dicen que es despreciable, yo no insistiría, yo llevo así 4 años y es poco agradable, pero la moto frena increíble
Hola, me pasa el problema que describes, solamente a baja velocidad como a ti... Lograste solucionarlo? Un saludo
Comprobar si un disco está alabeado es relativamente sencillo de hacer sin herramienta: pillas una brida en la barra de la horquilla con la punta apoyada en el disco y cortada a la medida suficiente para que se quede muy cerca del disco pero sin tocarlo. Luego a oscuras pones una linterna (la del mismo móvil) debajo alumbrando hacia la brida y das vueltas a la rueda. Si tiene algo de alabeo lo ves enseguida aunque sea 0.1mm y también la zona en la que está.
Si ves que va un pelín alabeado puede que no sea el propio disco lo que está alabeado sino el anclaje de la araña en la rueda la que no esté a nivel por la propia construcción de la rueda pero está en tolerancia puesto que el mecanismo flotante del disco lo compensa bien cuando frenas fuerte pero algo peor cuando frenas flojillo.
Has probado a desmontar, limpiarlo todo muy bien y volver a montar?. También puedes aprovechar y mirar el disco en detalle. Si está alabeado deja una marca en el disco muy clara. Y ya de paso que lo tienes fuera lo pondría en una superficie bien plana, como una encimera de mármol de cocina, por ejemplo.
En el mismo concesionario levantando a mano la rueda y girando no se aprecia doblamiento... El caso es que el guardabarros delantero tiene un golpe justo en la posición donde chocaría una pinza de freno sin quitar, por lo que cuadra que sea leve doblamiento del disco de freno...
De hecho los del concesionario me dicen que tiene toda la pinta de ser eso, pero cuando he leído el comentario que dice que cambiando discos no se ha solucionado me he puesto a temblar...
He probado a limpiar el disco sin desmontar y girar y limpiar bien los bujes. Al limpiar y girar bien los bujes pienso que ha mejorado levemente el traqueteo pero se sigue produciendo notoriamente...
Yo probaría también a intercambiar los discos. Yo tuve el mismo problema pero en mi caso se apreciaba a simple vista la marca en el disco. Cambié los dos por unos NG que no son nada caros, pastillas nuevas y arreglado.
Después de cambiar discos y pastillas y no solucionar nada volví a montar los discos originales y pastillas nuevas originales (más que nada por al tema de la garantía) cuando la llevé a revisión lo comentaré otra vez y a ver qué pasa. Aunque estoy seguro que no me he dejado el candado puesto nunca y no he hecho offroad, no descarto que el problema esté en la araña que sujeta el disco y tenga que radiar la llanta
Puede ser que el disco no este “flotando” bien.
La unión del disco con la araña se hace con unas “arandelas” . Estas tienen que estar con un mínimo de holgura, que hace que el disco se adapte a las pinzas y quede alineado.
Si una o varias de esas arandelas está fija o gripada, ese efecto de alineamiento ya no se produce, normalmente están un poco oxidadas, pero deben estar sueltas.
¿Como se arregla esto?
No se pueden engrasar, ya que al final la grasa irá al disco.
Con la moto parada y sin mover la rueda.
Suelen tener un agujero en el centro, se pasa un tornillo de unos dos centímetros por el agujero y se pone una tuerca para que quede apretado a la arandela.
Con un taladro, se abraza el tornillo como si fuera una broca, se hace girar el tornillo con la arandela flotante despacio.
Esto se come el óxido o lo que tenga que impida que flote.
Si no eres capaz de hacer que giren, suele ser indicativo del problema.
Puedes intentar girarlas con una carraca, pero apenas las harás girar.
