No funciona control de crucero K 1300 gt
guerrero48
29 Feb 2012
Bizkaia
Ayer al intentar hacer uso de el veo que no funciona el control de crucero, tampoco se enciende la luz testigo. alguien puede darme información para solucionarlo?
Fíjate en la caja de fusibles, es solo una idea.
Las K1200/1300 no tienen fusibles. Electrónica CAN BUS.
Tiene pinta de avería en la piña izquierda. Intenta meterle un chorro de limpiador dieléctrico, pero los pulsadores de la placa electrónica del interior de la piña vienen sellados con un capuchón de goma.
Todos días se pueden saber cosas nuevas,gracias
He estado investigando un poco por los foros ingleses y he encontrado algo interesante que quizás te ayude a discernir y diagnosticar el problema.
Lo primero, cuando das al contacto, se enciende el SET en la pantalla?, en caso negativo es que no detecta el modulo del Cruise y por eso no funciona. Repasar las conexiones al módulo (lado izquierdo, accesible desde el frontal sin desmontar los plásticos)
Luego he encontrado un test para "resetear" la unidad del Cruise.
Este procedimiento debe realizarse exactamente como se indica a continuación, mientras observa la luz "SET" en el panel de instrumentos:
1) Con el interruptor de encendido en la posición OFF (APAGADO), active el control de crucero. Mantenga presionado el interruptor de control de crucero en la posición SET (AJUSTAR) y active el interruptor de encendido (LUZ).
2) Suelte el botón SET (LUZ SE APAGA) y mueva el interruptor a la posición RESET (LUZ).
3) Suelte el botón (LUZ APAGADA) y apague el interruptor de control de crucero (LUZ).
4) Vuelva a encender el interruptor de control de crucero (LUZ APAGADA).
5) Gire el acelerador hasta el tope (LUZ) y suéltelo (LUZ APAGADA).
6) Accione la palanca del embrague (LUZ) y suéltela (LUZ APAGADA).
7) Accione la palanca del freno delantero (LUZ) y suéltela (LUZ APAGADA).
8) Pise el pedal del freno (LUZ ENCENDIDA), manténgalo presionado durante 5 segundos (LUZ APAGADA) y suéltelo (LUZ ENCENDIDA).
9) Gire la rueda trasera (LA LUZ DEBERÁ APAGARSE/ENCENDERSE).
10) Apague el motor.
Por probar...
Sigo investigando a ver qué más encontramos.
Lo intento, a ver... gracias
Por probar...
Ok Gracias, le doy una vuelta, no entiendo lo de luz, posición reset.. lo leo con detenimiento y consulto las dudas...
esto es un mundo
Solucionado.
Esta viernes le he dedicado un largo rato, he revisado las conexiones del modulo que esta accesible desde la izquierda, también le he dado limpiador de contactos, lo mismo con la piña izquierda. Por ello o por que los duendes de la electrónica se han apiadado de mi, ayer en una ruta lo accione y voila !!! volvio a la vida.
Me ha venido bien dedicarle un rato por que en la ultima revisión me han dejado casi todos los tornillos de la parte inferior del carenado flojos y uno perdido, reapretando y reponiendo el que faltaba.
Con lo que cobran la hora en los conces oficiales no entiendo el "despiste".
