Caja de fusibles
zarxat
22 Oct 2012
San pedro del pinatar
Hola
me he cuelto loco y no he encontrado en la moto la caja de los fusibles, he mirado en el manual del propietario y nada de nada, he buscado por el foro y tampoco encontre.
alguien sabría indicarme donde??
En efecto, no hay. Lo controla todo la centralita ZFE.
Si, para comprenderlo rápido, es como funciona.
Va a través de la ZFE y funciona por can bus. No llevan fusibles , al detectar la avería deja de funcionar la alimentación para protegerse, una ved subsanada quitas contacto y lo vuelves a dar y funcionando. CAN, son las iniciales de Controler Area Networok ( Red de área de controladores), esto significa que las unidades de control intercambian datos. ¿Y esto que quiere decir?, antes de que se implantara este nuevo sistema interconexión entre las centrales electrónicas para el buen funcionamiento de los diversos sistemas electrónicos , por ejemplo, el sistema de inyección, sistema de seguridad (frenos, air bag, etc) sistema de confort, entre otros; hacían falta muchos metros de cable para establecer su conexión . Con el CAN BUS, los datos que envían los diferentes sensores se encuentran en una red comun, que son dos cables (BUS), y cada unidad utiliza los datos que necesita en cada momento.Este sistema lo desarrolló Bosch junto con Intel en 1987 especialmente para la industria del automóvil, aunque ya se utiliza en vehículos industriales.
Ventajas del bus CAN: menos sensores (el mismo sensor da la misma información para varios sistemas electrónicos), menor cantidad de cables de señal, lo que supone menor peso global del vehículo, menos conexiones entre las unidades de control y mejor rendimiento y más eficaz de los componentes, aunque esta tecnología es transitoria, ya que la fibra óptica se empieza a imponer y las conexiones via bluetooth son el futuro en el automóvil.
Las BMW R 850/1100/1150 R_S_RS_RT lo llevan justo debajo del sillín del conductor... una caja que está detrás de un bote redondo que es el filtro del aire..., algo parecido a esto:
hola buenas , la r1200 rt donde los lleva ? si esque los lleva
gracias
salu2
no me funciona el piloto trasero. Solamente fallan las luces de posición y freno. Los intermitentes funcionan sin problema. No encuentro el motivo.
A alguien le ha pasado esto?
gracias
R1200r 2007 no llega corriente a luz corta y sale Lamp en cuadro. No veo fusibles ya reinicie quitando bateria y nada. Alguna pista?
Pues si la bombilla que has puesto no estä fundida, debes de tener algun cable cortado o deribado a masa...
hola compañeros, he metido la pata, he conectado la batería al revés y ahora no arranca, ayuda porfa
Pues tendrás que enchufarla al ordenador a ver qué falla, para no volverte loco buscando.
Invertir la polaridad de la batería puede tener consecuencias funestas para muchos componentes electrónicos, desde centralita, alternador, regulador...
En fin suerte para dar con ello.
Gracias socio
R 1200R del 2016
    235,6 KB · Visitas: 32
    242,3 KB · Visitas: 31
