Casco Shoei Neotec 3 poca ventilación
VICTOR_R850R
6 Oct 2016
CANTABRIA
Buenas tardes, amigos.
Como ya comenté en otra publicación no me satisface la ventilación hacia la cara de este casco Neotec 3 que acabo de adquirir.
Tener la trampilla delantera cerrada, medio abierta o abierta me da igual: me ahogo y se empaña la pantalla, así que me veo obligado a abrir un poco dicha pantalla.
¿Alguien ha solucionado esto de algún modo que no sea comprando otro casco?
Acompaño fotos: el aire entra de frente y sale hacia arriba (como en casi todos) para facilitar la ventilación sobre la cabeza, lo cual sí cumple, aunque no es un casco "fresco" en mi opinión.
Muchas gracias.
Enviado desde mi SM-G780F mediante Tapatalk
Independientemente de que te parezca más o menos fresco, el sistema antivaho Pinlock funciona a la perfección, revisa a ver si es que lo has colocado mal o tiene algún defecto.
Bueno, debo confesar que no le he adherido el pinlock aún pero es que ni llueve ni hace frío o humedad como para que se produzca condensación.
Que moto llevas? Si te protege mucho del viento va a ser difícil que si no te pega el aire en la cabeza corra el aire a través del casco, en una naked es todo lo contrario.
Enviado desde Saturno
Vaya, pues vas a tener razón. Es una Honda ST-1300 , pero con la cúpula bajada aún me da algo de aire. Voy a probar en el garaje sin moto y con el compresor de aire directamente a la rejilla de boca. Ya te diré. Lo que es cierto es que si levanto una rendija en la pantalla del casco me entra bien el aire a la cara.
De todos modos he tenido un HJC y no sentía ese agobio en la misma moto.
Quería hacer unos orificios al plástico por dentro pero voy a hacer esta prueba primero.
Yo también tengo el Neotec 3 y par mi es poco ventilado y muy caluroso. No digo que sea mal casco pero para mi tiene ese defecto.
Tengo el mismo casco y el mismo problema. Pero no se empaña la visera (llevo pinlock) si no las gafas, incluso cuando sube la temperatura.
Antes usaba un BMW System 5 y no se empañaban tanto las gafas.
Yo creo que el Neotec 3 es un buen casco, pero para mí está sobrevalorado, por un +/- 30% menos tienes cascos prácticamente a su altura, haber que dice el vendedor camuflado.
Hola que tal.
Por desgracia, a mayor ventilación, mayor sonoridad, contra más entradas, más ruidos se puede escuchar en un casco, por desgracia va directamente relacionado.
Idem pasa con guantes, en invierno, siempre llegan con la misma petición, busco un guante de invierno con tacto pero que abrigue...., eso no existe, si abriga mucho, no tiene tacto, lo pongo como ejemplo.
Dicho esto, hay cascos que ventilan mejor que el Neotec 3, como ponemos en la comparativa que hicimos en Youtube:
Pero los cascos, no se hacen para que no se empañen sin el Pin-lock, no se le puede pedir que no se empañe una pantalla que no va preparada para no empañarse, salvo si se pone el pin-lock, y el mismo Pin-lock también puede llegar a obturarse y empezar a empañarse si no se deja ventilación en el casco.
Consejos que podemos dar, quitar la barbillera, que en el Shoei es muy cerrada, no ayuda a la circulación del aire, pero por contra también ayuda a no pasar frío, otra petición que nos hacen con los cascos, no pasar frío, pero que ventile bien, no se empañe y que no sea ruidoso jeje. Otra opción, es abrir la pantalla lo que comentas, es muy normal hacerlo y funciona muy bien en el Shoei con la apertura central.
El Schuberth C5, tiene dos ventilaciones en la mentonera, que ayudan y mucho a mejorar la ventilación frontal, una directa a la boca y otra a la pantalla, además de dos barbilleras, que se pueden quitar, cuando se abren se nota bastante el ruido, normal, pero ventilan mejor.
En términos generales, el Shoei Neotec 3 es el casco Modular Premium por excelencia, podría mejorar, pero seguramente si mejora ciertos puntos, pierda en otros.
En los 16 años que llevo en esto de tener una tienda...., he probado sin exagerar, más de 200 cascos diferentes, diría que más de 250, y aun, no he encontrado el casco perfecto, a todos, les saco algún pero.
Mi experiencia concuerda con que la apertura un punto de la pantalla se desempaña rápidamente. También que sin mentonera mejora mucho ese aspecto.
Estoy satisfecho con el Neotec 3, sobre todo después de aplicarle el PFS, que ajusta perfectamente el casco a mi cabeza. Para mi actualmente es la mejor opción.
En mi experiencia, el tema de la condensacion, por mucho pinlock, casco "premium", etc. siempre acaba llegando en condiciones "extremas".
Sobre todo, si abres la visera del casco cuando llueve, pues estas perdido y ya sabes lo que te espera...
El comentario de Motorraiz, de un 10/10!
Hola que hay.
Hasta diciembre del año pasado solo he llevado cascos (el ultimo que tengo Sistem 6) BMW. El nuevo Shoei neotec3 no lo he llevado aún con la motocicleta BMW K 1100RS pero, presiento que el Sistem6 ^sea más freco que el Neotec3^.
Lo tengo desde principio de año y, solo he llevado ^Neotec3^ con una motocicleta sin carenado, Roya Enfield Shotgun. En inviern con esta motocicleta muy acomodado con él; cuando entre el calor ya lo comprobare.
Hala hasta luego.
pero....te da en la parte del "mentón"? o notas que te da el aire a la altura de los ojos (mas o menos)?
Lo digo porque la ventilación que está justo bajo la visera....en mi GS, con cúpula de la GSA en posición siempre alta....es "nula". En mi Neotec 2 (el 3 no lo he probado ni se como me sienta) lo noto mas bien "nada"....y sin embargo si voy con la visera abierta sí que noto una ligera brisa….asi que asi voy en verano, y en invierno….pues pinlock y arreglado. Supongo que muchos años con casco integral hacen que no me agobie nada ir con un modular cerrado.
Si voy con el scooter la cosa cambia; claro, la cúpula es bastante pequeña y el aire me da de lleno en toda la cara....pero a cambio de hacer bastante más ruido.
Lo de que sientas agobio no tiene por qué ser unicamente por el aire que entre por esa ventilación; puede ser por las propias formas interiores del casco y cómo te "abraza" la cara y cabeza.
Muchas gracias por tu respuesta.
En realidad no percibo nada de aire ni en la boca ni en la cara. Peto una vez que abro la visera del casco entra aire y respiro perfectamente. Esto también con la pantalla eléctrica de la moto abajo o medio subida (la llevo en una altura tal que si pega algún bicho, lo proyecte o rebote por encima del casco, no me gusta llevar la pantalla de la moto arriba salvo en autopistas.
Pero con mi HJC integral sí noto que puedo respirar bien con su visera o pantalla cerrada.
Con el Shoei me da miedo que venga el verano, y eso que los veranos aquí son suaves.
El casco tiene unos ajustes perfectos, pero para mí es un poco agobiante por no estar muy aireado.
Tengo un Schuberth e2 defender y comparto contigo esa sensación de "aire estancado" que me acaba agobiando o empañando las gafas que no la pantalla por el pinlock. Le quité la mentonera y mejora pero escasamente, acabo con la pantalla abierta un dedo para que ventile ese aire recalentado.
Como dices a ver cuando venga el verano que aquí es Valencia es de todo menos suave.
Pues tienes razón. Hoy me he dado una vuelta, tiempo agradable, 15 a 16 °C y he bajado la pantalla de la moto hasta abajo del todo y ciertamente he notado una suavísima entrada de aire que me daba no en la boca sino entre la nariz y la frente. Me he quedado más tranquilo pero sé que en verano voy a pasarlo mal si no abro una rendija en la pantalla del casco porque en mi caso, conduciendo coche o moto, siempre necesito notar un buen chorro de aire fresco en la cara, soy de los que ponen el climatizador siempre a 18 ó 19°.
Pero bien, al menos sé que entra algo de aire, poco, por esa rejilla de la mentonera.
Hola que tal.
Agradecidísimo por tu opinión como profesional.
Tienes razón: todo a la vez no se le puede pedir a un casco.
En mi caso hubiera sacrificado a gusto el tema de la rumorosidad en favor de una buena ventilación, pero tenía tan buenas referencias del Neotec 3 y me convenció tanto el tema de la personalización de los acolchados interiores que finalmente lo elegí como mejor opción. No puedo decir que no haya acertado porque el casco me ajusta perfectamente y no me causa ninguna molestia, salvo lo de los JBL de 45 mm excesivamente gordos y que sobresalen de la rasante interior del casco (me molestan tras una o dos horas de ruta)
Voy a probar lo que dices en aras de una mejor ventilación: retiraré la barbillera.
Noto la calidad del casco en varios detalles: ajuste mecánico, hermeticidad, ergonomía, solidez, calidad de los acolchados, etc. Lo recomendaría para aquellos que prefieren insonorización por encima de ventilación.
Aprovecho el contacto contigo para preguntarte, si puedes dedicarme un momento, por un dato que los fabricantes de altavoces no dan: grosor o espesor de los mismos. Necesito unos altavoces tanto o más potentes que mis JBL de 45 mm Ø pero de menor grosor ¿Hay algo así para un Cardo Freecom 4+ y que enrase (o casi) en el alojamiento del altavoz del Neotec3?
Añado: los JBL de Ø45 mm. sobresalen prácticamente 4 ó 5 mm. del alojamiento de altavoces del Shoei Neotec 3
Muchas gracias.
Tomo nota del detalle de la mentonera (imagino que te refieres a la barbillera) y que también me comenta @Motorraiz
Lo pondré en práctica ipso facto.
Coincido 100%
Motorraíz lo ha explicado perfectamente.
Y sobre lo del empañamiento, los que somos "gafotas" lo sufrimos muy especialmente
Hay un punto intermedio entre quitar la barbillera o dejarla puesta, ésta de verano.
Menos de 10 €. Yo la llevo usando desde el neotec 2 y encantado
Ah, pues muy buena opción, la verdad.
¿Es un accesorio que vende Shoei o se compra en el mercado digamos "alternativo" (AliExpress, etc)?
Producto oficial de Shoei y por el precio que tiene no creo que merezca la pena buscar otras marcas (que no sé si habrá)
Otra cosa que hay que hacer, en mi caso en el Neotec 2, es limpiar alguna vez la entrada de aire de la parte superior. Lo que he encontrado yo ahí metido, un palito de "pincho moruno" va de fábula.
